Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 2214 из 3087<  1 ... 2211  2212  2213  2214  2215  2216  2217 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
ilyxa1993 писал(а):
В связи с чем???
Если ЦП не перегревается, то перегрев ВРМ.
Ryzen 5 2600(@3950)\\MSI B450M PRO-VDH MAX\\RAM 2666@3533\\ RX580 8Gb\\БП Chieftec CTG-550C
AMD FX-8320@4500. AMD FX-8320E@4200
ekuz писал(а):
то перегрев ВРМ.
был бы троттлинг, то понижался бы множитель, а множитель стоит колом. Гуляет значение шины.
Прогнал тест в прайме, мониторил двумя прогами. HWInfo и HWMonitor. так HWInfo Просадку частоты в упор не увидел, HWMonitor показал просадку с 4,2 до 4,0. Вот как так? Кому верить?
скрин
Ryzen 5 2600X, Deepcool GAMMAX 400, Patriot Signature Line 2x8GB 2400MHz, Powercolor Red Dragon RX 590 8GB
ekuz писал(а):
Троттлинг. В хвинфо включи графическое отображение на запись на частоту процессора.
какой нафиг троттлинг,троттлинг это пропуск тактов,а тут сброс частоты,просто шина прыгает,результаты стабильные,при троттлинге они бы тоже прыгали
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
двумя одновременно?
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
При тротлинге не снижаются частоты,а происходит пропуск тактов,частота остается как и была,но работает ЦП менее производительно.
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
Litoy.88 писал(а):
двумя одновременно?
ну да.))))
Дак это нормально вообще???? Почему она прыгает???
Добавлено спустя 5 минут 8 секунд:
Kolob
Kolob писал(а):
У тебя же установлено 45. 10+30=?
почему же производитель не следовал формуле и сделал с завода тайминги 1600MHz 10-10-10-30 tRC=39
Пробовал tRC вместо AUTO(выставляет мать 45) выставил вручную 40, В прайме-Бленд ошибка в ядре выскакивает. поставил 39 - Полет отличный
ilyxa1993
согласен, у меня в спд 10-11-11-30-47. 11+30=41
у всех прыгает и сильно
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
да прям -от перегрева еще как снижаются-когда по врм тротлинг там да пропуск тактов а по процу -он частоты скидывает -вроде уж не первый день тут надо помнить элементарное но в данном случае нет тротлинга
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).MSI RX 6600
ВРМ, не ВРМ, приедет вентилятор с китая, буду проверять с термопарой
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
ffa1978 прикол в том что прыгает как вниз -800Мгц, так и вверх +50МГц
Фото: 8
ilyxa1993 попробуйте напряжение на один шаг поднять , у меня так было , вылечилось. нижний поставил 1.404v
не зачем. ТЕсты все проходит без ошибок, зависонов нету. производительность в Батле первой не падает
сама частота системной шины как прыгает? Может чуть гулять в пределах 1мгц.
если частота системной шины не гуляет, то определенно или
-шалит ВРМ(перегревается), улучшать охлаждение, другого не дано
-температура северника близко к 60 градусам или выше( на гигах есть такой прикол, помогало снижение напруги на севернике меньше дефолтных 1.10, замена жвачки под радиатором и установка принудительного обдува северника)
skyclad80 софт может тупить
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
близко. под Праймом за 60 переваливает
Менял, поставил Deepcool NBridge 2, но нужно улучшать циркуляцию в нутри корпуса
ilyxa1993 писал(а):
Только VID у тебя выше похоже
Неудачный процессор попался?
это и есть скорее всего корень проблемы. в hwinfo можно по графику увидеть как колбасят ядра, когда темпа северника к 60, потом некий тротлинг, север успевает остыть и по новой. Еще из решений, радиатор на севере прикрутить винтами и выкинуть клипсы, на которых Deepcool NBridge 2 крепиться по умолчанию. А по хорошему, на последних ревизиях матерей не зря тепловые трубки стоят, только почему то только у гиг такая ересь происходит. Мой совет, возьми норм мать, а эту продай. asus sabertooth r2.0 , в моем понимании идеал, остальное или хуже за те же деньги или существенно дороже(как сабер r3.0)
Сидит плотно все. пластмасски сразу же при покупке поставил от стандартного радиатора
у меня нет 10к лишних)))
авито 3,5тр)))) хотя глянул, дешевые предложения как то резко закончились
Фото: 39
michernov писал(а):
так вникни, прежде чем балаболить
:haha: а у тебя видать полыхнуло да? накати 10ку и покажи нам 100+ флопсов со всей визуализацией на 4500~
смотреть твои скриншоты с кривыми шрифтами :facepalm:
ещё интересно твоё рабочее место, как там твой ПК установлен? весь в вертушках, все крышки открыты, что с уровнем шума?
STRIX B550-F GAMING/R9 5950x/4x8gb PVS 3800 cl14/3080 ROG/Liquid Freezer II-360/Phanteks Revolt X 1200w/ Phanteks Enthoo Pro2
Фото: 45
нет, проверка на лояльность.
давно увидев это у Int3R, передулал, т.к. разницы с 7-й нет: http://uploads.ru/VdWBI.png
с кривыми в таблицу не берут (надуманный повод)
в повседневке тишина: http://uploads.ru/78gcn.jpg ; на тестах, при выкрученных реобасах, ровный ненавязчивый гул: http://uploads.ru/eZsUK.jpg
https://ibb.co/Sf1jB85
ilyxa1993 при использовании сразу 2ух мониторинга,могут быть косяки
Фото: 3
ilyxa1993
могу помочь в этом вопросе)))
Разгоним даже «Запорожец»
Сейчас этот форум просматривают: boeng и гости: 15
