Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 2216 из 3087<  1 ... 2213  2214  2215  2216  2217  2218  2219 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
kuk писал(а):
Увас материнка по питанию такая же как у меня Gigabyte GA-970-Gaming
Внешне они похожи, но они отличаются. У Gigabyte GA-970-Gaming больше запаса прочности. Донором для GA-970-Gaming является GA-970A-D3P, которая не продавалась на отечественном рынке.
в чем этот запас проявляется? Для управления параметрами VRM используется контроллер Richtek RT8868 и там и там
Ryzen 5 2600X, Deepcool GAMMAX 400, Patriot Signature Line 2x8GB 2400MHz, Powercolor Red Dragon RX 590 8GB
У неё вроде по VRM разницы с DS3P никакой нет. И не думаю, что 78LMT чем-то отличается ;)
Да там одинаковый питальник
Фото: 7
на вид вроде все тоже самое и столько же цепей питания 4+1 тогда в чем отличие??
Добавлено спустя 10 минут 57 секунд:
Что включенным что с выключенным HPC MODE ВОТ 81-82 флопса
4.jpg [ 242.54 КБ | Просмотров: 1330 ]
AMD Ryzen 5 1600;PATRIOT 8 GB (2x4GB);MSI X370 SLI PLUS;GameMax GM-800 800W
Мемbеr
Фото: 85
Может вы с UD3P попутали.
ilyxa1993 писал(а):
Да и результат LINX более правдивый дал в Гфлоспсах
и это не правдивый результат
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
п вот это нормальный результат-правда частоты смешные
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
а причем тут контроллер ?
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).MSI RX 6600
Фото: 3
kuk
если еще кому то не понятна работа функции HPC MODE - то при максимальной производительности в ОС она не работает, т.к. множитель CPU постоянный и частоты не падают
HPC MODE - убирает несколько P-State тем самым у CPU получается 4 состояния, между которыми он быстрее выходит на максимальные частоты при нагрузке, а не постепенно как при обычном состоянии
не ждите что в разгоне эта функция даст вам прирост производительности если у вас фиксированный множитель или отключен CnQ
Разгоним даже «Запорожец»
Фото: 7
Ну больше побаиваюсь на этой Gigabyte GA-970-Gaming давать,надо напругу задирать при питании 4+ 1 сыкотно.
В разгоне,по -12v линии OCCT показывает около -16.5v.С чем это связано и чем сулит?
AMD FX8300>>GA-970A-UD3>>DDR3 2x8Gb 1866MHz Crucial Ballistix Tactical CL9>>Palit GTX 1060 SJS 6GB>>OCZ ZS 650W
KrJuMaN писал(а):
-16.5v
Мультиметр в помощь.
AMD Ryzen 9 9950X3D/Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT
-bender- Ок.Можно узнать ,в каком месте на плате,можно произвести замер по - 12в и проверить питание NB(так как ни одна программа его показывать не хочет)?
KrJuMaN На блоке питания, желтый провод 12, черный земля на них меряйте.
Не надоело труп мучить?
#nfswnotdead
13900k/b760prors/48gb/5080/750W/Вода
для FX уже больше 8гб и не нужно у меня для этого есть пару SSD по 60 гигов(С)Prof
Привет всем тут читал про Линпак типа amd fx тесты вот провёл не большой тестик вроде норм это на amd fx 8300 частота проца 4200мгц
линпак 8300.png [ 4.63 МБ | Просмотров: 1012 ]
Последний раз редактировалось zzz777zzz 12.09.2017 13:48, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 3
zzz777zzz чАстоты, а не чИстоты..
да, тест норм) , не могу не согласится )
все нормально, если нет каких-то претензий к производительности или БСОДам
а так лучше посвежее версию линпака использовать
https://mega.nz/#!l99SkZZa!5fpQzYUj1jGu_bJZAFSDlc9zOWYzYfk7_yYYOF5Bvi8
так вроде комп норм пашет проблем нет синих экранов нет а да кстати вот еще мелкий тест в проге CINEBENCHR15. результат показывает 660 балов
Фото: 7
zzz777zzz писал(а):
естик вроде норм это на amd fx 8300 чистота проца 4200мгц
это не тест )) скачай линпак по свежее и настрой хотя бы так как на скрине у меня выше, и прогони хотя бы 5 мин а не 1 .
а сильно отличаються ли процы по кристалу amd fx 8300 и 8310 модели ну типа разгон и при меньшем наприжении работает
Ага,боюсь что если выставить нормально настройки(а это при наличии 8гб памяти в настройках поставить 6144мб),за 5минут на частоте 4200 он не успеет сделать ни одного прогона (или 1,около 4мин вроде прогон будет,но это пустая трата времени)
У тебя памяти сколько? 4гб? почему ты ставишь объем памяти 3гб?
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
Последний раз редактировалось Litoy.88 12.09.2017 17:27, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Alim63, darthvedar, _User и гости: 16
