Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 2218 из 3087<  1 ... 2215  2216  2217  2218  2219  2220  2221 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0
4x8Gb Kingston HyperX Blu KHX1600C10D3B1/8GX @ 1866Mhz 10-11-11-27-1T 1.55v
на 2133 заводится и память и кп на 2600, но не стабильно, может конечно напряги мало даю
Кп на 2600 должен завестись при 1.35-1.4 с четверкой плашек. На плашки ставь тайминги 10-11-11-30-44 2T, вольтаж 1.65 реальный, в биосе выстави 1.70 на память
HIV359 и skyclad80 спс попробую
на постоянку не много на воздухе для КП 1,4? и память в 1,7в?
TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II|R7 5700X|RTX 5060Ti 16|64Gb
TUF GAMING B450-PLUS II|R7 3700X|RTX 3060 12|32Gb
ROG STRIX X370-F|R7 2700|GTX 1070 8|32Gb
ты сначала попробуй)))) если на памяти 1.7 в биосе выставил, то реальная будет 1.65, мониторь аидой под нагрузкой. И поставь кстати прогу асусовскую, для изменения вольтажа и частот и прочего другого налету из системы, очень удобно
skyclad80 на счет занижения я в курсе, меня щас на 1.5 работает, так же мать говорит что у памяти 40 градусов темпа в простое. Надо еще попробовать шиной погнать. И чуть скинуть множители, может нормально будет работать на 2500 кп и память в районе 1900-2000
Фото: 42
Huberopa писал(а):
Есть. Но я вам не помогу.
Asrock 970 Extreme 3
поменяй её ,ну чтобы была с сокетом АМ4 ,тогда она будет только радовать
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Спасибо за совет! При первой возможности так и сделаю :D
michernov писал(а):
давно увидев это у Int3R, передулал, т.к. разницы с 7-й нет: http://uploads.ru/VdWBI.png
"""Current (IOUT) 18.500 A 16.500 A 128.000 A
Power (POUT) 29.000 W 24.813 W 171.250 W
Power (Input) 29.531W 25.563 W 186.000 W"""
970A-UD3P (Юг) не много жрет? :roll: :D
П.С.: Это те самые пресловутые мосфеты - 10(8+2 - CPU+NB) - под длинным радиатором.
Охлад, корпус ПК
Электролобзик в таких делах творит чудеса :-) :
Huberopa писал(а):
Ну и попутно выяснил что 24 часа в линксе вовсе не являются признаком стабильности
Еще 2000 страниц назад это выяснили.
AMD Ryzen 9 9950X3D/Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT
Фото: 45
а я знаю?
в альбоме смотри ответ (если по фото сразу не понял)
https://ibb.co/Sf1jB85
Сам хоть понял, что написал? :haha:
К чему тут вообще ссылаться на что то... я твое же фото уже приложил! :lol:
Фото: 45
Извини, не понял с просонья...
Юг жрёт несущественные копейки.
Знакомый по дешевке приобрёл железки, вопрос.. Первым делом хочу поднять NB до 2600, с каких токов начинать на NB ???
В биосе 2 значения (NB Voltage и CPU-NB Voltage) и сколько ставить SB Voltage для тех же 2600мгц
железо:
FX8350
16gb (8x2) 2133
MSI 970A-G43 (первым делом приколхозил карлсона на север и приклеил радиаторы на мосфеты, распилив кулер от АМ2)
GTX680
DEPO Server 750W
22.jpg [ 204.77 КБ | Просмотров: 970 ]
11.jpg [ 175.05 КБ | Просмотров: 970 ]
i9 9900K | Asus Rog Strix Z390 | MSI RTX3090 24GB | 32GB 4000Mhz cl17 | NVMe 970 Pro 512GB + 4TB | TT 1000W | Xiaomi Mi Surface 34" 144Hz
Последний раз редактировалось Dellirium88 16.09.2017 1:48, всего редактировалось 1 раз.
Подскажите а эти значения vida норм или нет CPU VID 1.2000 V и Северный мост VID 1.1875 V в биосе отключен APM, проц amd fx8300
Запустился на шине 232
NB/HT = 2552
CPU 4060
RAM 2164
не грузится винда и установка с флешки, и то и другое даёт BSOD с ошибкой 0xc0000221
пробовал поднять NB до 1.275 и CPU-NB до 1.38.. Погоды не меняет.
Добавлено спустя 12 минут:
Стартует с Nb 2706 HT 2990, БСОД сыпала память оказывается... буду мучить дальше
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Стартует шина 255
NB 2805mhz
HT 3040mhz
RAM 2040mhz
Ставлю винду на этих кастройках, только память пока 1600мгц, выже берёт любые частоты, но даже при 2000мгц при 2-13-14-14-44 1.7в сыпит бсод
З.Ы. Винда встала.
З.З.Ы. ОЗУ поменять что ли?
Последний раз редактировалось Dellirium88 16.09.2017 9:13, всего редактировалось 3 раз(а).
Тебе нужно поднимать CPU_NB вольтаж,NB вольтаж,это мост(чипсет) его трогать не надо!
Добавлено спустя 49 секунд:
чуть выше среднего
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Стартует шина 255
NB 2805mhz
HT 3040mhz
RAM 2040mhz
Сначала поставь винду на стоке,потом разгоняй,а то будет бсодить во время установки винды,и встанет она коряво!
Для NB 2800 частота перебор,гони все поочередно. НТ вообще можно не гнать,смысла от этого нет,только лишний нагрев
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
Оставил так, но ОЗУ вообще не могу разогнать, Корсары никогда не получалось гнать.
photo_2017-09-16_09-25-51.jpg [ 183.63 КБ | Просмотров: 919 ]
НТ скидывай до стока,нет смысла в его разгоне.
На памяти какая напруга? таймигни какие? разгон чем то тестируешь или так,запустился-значит норм!?
LinX 0.6.4 / OCCT / Prime95
своя 1.5в 1600мгц 9-9-9-24 она же XMP профиль.
Пробовал 2040мгц 1.655в 12-13-13-34-2 BSOD
LinX 0.6.4
для проверки разгона частоты ЦП
Prime95
Для проверки разгона ОЗУ и CPU_NB
для такой частоты возможно надо 1.7в-1.75в
Сейчас этот форум просматривают: AHDPEY198329477, crazyman, KaTaKa, Londeron, Диман S+K и гости: 17
