Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 2219 из 3087<  1 ... 2216  2217  2218  2219  2220  2221  2222 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 3
Litoy.88
для такой частоты возможно надо 1.7в-1.75в
не всегда
Dellirium88
Пробовал 2040мгц 1.655в 12-13-13-34-2 BSOD
с такими таймингами лучше откатится на 1866 с более меньшими задержками, профит будет больше
Разгоним даже «Запорожец»
при 1.7в завелась на 2250мгц при 10-11-11-30-2, прохожу LinX и смотрю, при прогоне 10гб выдал всего 40 Гфлопс, гляжу в аиду, а память сидит в Singl Channel режиме... попробую в другие гнёзда воткнуть.
Добавлено спустя 11 минут 50 секунд:
хех, в других слотах завелась только при 11-12-12-30-2 1.7в 1928мгц с норм дуалом.
i9 9900K | Asus Rog Strix Z390 | MSI RTX3090 24GB | 32GB 4000Mhz cl17 | NVMe 970 Pro 512GB + 4TB | TT 1000W | Xiaomi Mi Surface 34" 144Hz
Фото: 3
Dellirium88 вероятно завелся с одной планкой, вторая видна в ОС но доступно только 8 из 16, бывает если разгон не стабильный
Всё, поймал стабильность: Прайм95 проходит, ОССТ линпак и Прайм ОССТшный проходит, тест стабильности аиды проходит, рендеринг видео проходит... Дальше можно гнать ЦП...
Сейчас:
CPU: 4000Mhz
BUS 250Mhz
NB/HT 2750Mhz (CPU-NB 1.352v)
RAM 2000Mhz (32Gb/s 11-12-12-30 CR2 1.7v)
cannibal_pro писал(а):
не всегда
Там ключевое слово выделил =)))
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
Dellirium88 писал(а):
HT 2750Mhz
вам 3-ий раз это озвучить? или вы специально мимо ушей пропускаете?
что то не верится мне что NB 2750 при 1.352в прям стабильно,скрин в студию
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
Dellirium88
радики на питальник чем приклеили? если 1 отвалится то прямо на видюшку упадет
e5 2670 v3 , 32Gb ddr4 , RX460 2Gb
SETHRISE NVME 256GB
Metall4 я так понял это один цельный с другой мамки
Фото: 7
народ как на гиге понизить нижний порог напряжения(простой).На асусе это можно было вроде как сделать .
AMD Ryzen 5 1600;PATRIOT 8 GB (2x4GB);MSI X370 SLI PLUS;GameMax GM-800 800W
Термоклей с АЛИ.
photo_2017-09-17_09-34-18.jpg [ 77.03 КБ | Просмотров: 1006 ]
photo_2017-09-17_09-34-11.jpg [ 101.75 КБ | Просмотров: 1006 ]
синтетику всю прошёл по 15 минут, а в WOT через 10 минут синяк поймал...
откатил NB до 2672мгц
Начал тестить NB ~2670, на этот раз смотрел не в аиду, а в HWINFO и ужаснулся от нарастающей температуры Auxiliary, которая за 1 минуту с 46 поднялась до 82 и продолжала расти, я просто остановил тест..
Где находится этот датчик? Это VRM или Север, трогал и север и радиатор VRM CPU чуть тёплые.
Screenshot_9.jpg [ 216.82 КБ | Просмотров: 1006 ]
З.Ы. Извиняюсь за фото с монитора, лень логинится на этом Пека, и я сам знаю, что для тех, кто фоткает монитор в аду есть специальный котёл)
devl547 писал(а):
Юг жрёт несущественные копейки.
Да, у него на скрине обозначены датчики неверно.
Южный мост AMD SB950 TDP 6W
Фото: 7
принтскрин
http://www.web-article.com.ua/2009/kak-sdelat-printscreen-skrinshot/
никто не отменял )))
народ по поводу напряжения кто то подскажет ?
Фото: 45
для этого режим llc Extreme вполне годиться (в простое напруга по выставленному в биосе, в нагрузке подкидывает до нужного): http://uploads.ru/FbxOk.jpg ; http://uploads.ru/sfUSM.jpg кстати: напруга на NBcore, по умолчанию с завода на гиге, в таком режиме работает (правда там свой диапазон-люфт, но принцип тот же).
https://ibb.co/Sf1jB85
Фото: 7
нет это не то, на асусе вроде можно было выставить столько сколько нужно тебе , а здесь я так понялниже чем сама система ставить нельзя??
Фото: 45
гига изначально (по умолчанию) в биосе показывает напруги Vcore и NBcore в соответствии с VID того и другого. а уж твоё дело ставить то значение, какое тебе вздумается (хоть +, хоть -). другой вопрос - будет ли это корректно работать? тут все зависит не от платы, а от возможностей конкретного процессора.
Фото: 7
вот и спрашивю где поставить минус на гиге ? режим llc Extreme не позволяет уменшить напряжение .Может я не корректно изясняюсь вобщем в аиде в простое 0.8875v это я так понимаю заводское значение для стока без разгона цпу-з показывает 1.044 вот как уменьшить на гиге до 0.8875?
фото
33.jpg [ 283.53 КБ | Просмотров: 933 ]
У меня в биосе CPU VID 1.2в а в ОС 1.1в и тесты стабильности в стоке с настройками по умолчанию проходит на 1,05-1,1в
Фото: 7
парни спрашивал про понижение нижнего порога, как это реализовано в асусе там не зависимо от разгона можно настроить любой порог нижний.здесь так можно ??
kuk
Скорее всего нет. Если бы было известно давно бы кто то отписал.
Фото: 45
понимаешь правильно: aida показывает VID стока (и в биосе стоит также 0.8875), а cpuZ показывает, при этом,чуть выше, видимо с учетом нагрузки (в HWINFO такая же петрушка: в биосе одно, а в проге на шаг-два выше даже в простое). думаю и на других матерях также (запуск и работа ОСи - это уже нагрузка). на асусе ещё можно шину опускать ниже 200 мгц, а на гиге нет -может это дает возможность опускать напругу ниже стокового вида? проверить не могу, т.к. свой асус отдал вместе с фх6300.
Фото: 7
не не думаю, на асусе можно было сделать что в аиде что цпу-з одинаково.
Сейчас этот форум просматривают: Jack00761, max1g, Onion2005, Saracin, Swordya и гости: 22
