Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 44453 • Страница 2219 из 2223<  1 ... 2216  2217  2218  2219  2220  2221  2222  2223  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 1X00! (Микроархитектура Zen)
Ссылка 1 -> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4)
Особенности микроархитектуры:
По словам AMD, основного внимания достойно увеличение IPC (instructions per clock, операций за такт). В презентации 2016-ого года инженер CERN Ливиу Валсан сообщил, что этот процессор будет использовать технологию SMT (одновременная многопоточность). Переход от микроархитектуры модулей, используемой в Bulldozer, к полноценным ядрам, как ожидается, может увеличить производительность на ядро в операциях с плавающей точкой за счет большего количества блоков FPU.
Два потока на ядро;
Кэш декодированных микрооперций;
8 МБ общей кэш-памяти третьего уровня (1 МБ на ядро, тип - victim);
Большая унифицированная кэш-память второго уровня (512 КБ на ядро);
Два блока с реализацией аппаратных ускорителей стандарта шифрования AES;
Высокоэффективные FinFET-транзисторы.(14 нанометров) Все представители процессоров AMD Zen будут совместимы с материнскими платами, поддерживающими сокет AM4
Кэп Zeno о выборе при покупке
Самое главное для Ryzen - память, вот вам ссылочка как правильно выбирать память https://www.youtube.com/watch?v=6PTzVTk ... e=youtu.be
9T4gFLrT4TLoB.jpg [ 139.87 КБ | Просмотров: 3872656 ]
Базовая - заявленная минимальная частота при нагрузке
Типичная - частота обычно наблюдаемая при нагрузке на несколько ядер
Турбо - заявленная частота при нагрузке на одно ядро
XFR - частота обычно наблюдаемая при нагрузке на одно ядро
  • Все процессоры Ryzen 7 - это один и тот же процессор прошедший через отбор при маркировке. Отбор подразумевает его стабильность и эффективность на определённых частотах. Максимальная разница в разгоне у всех моделей Ryzen 7 невелика и составляет до 400МГц (воздух/вода) при потолке в 4.2ГГц (вода), а средняя обычно составляет не более 200МГц. Вот подробное описание отличий:
    • Ryzen 7 1700 - младшая модель в линейке Ryzen 7. Самая дешёвая, выгодная и энергоэффективная.
        - Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами).
        - Штатно имеет базовую частоту 3.0ГГц, частоту 3.2ГГц (технология Turbo Boost) при обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render) и 3.75ГГц (технологии Precision Boost и XFR) при однопоточной нагрузке (Cinebench R15 single core).
        - Штатное напряжение питания 1.1875В. Может возрастать до 1.3В на отдельных ядрах во время работы Precision Boost и XFR.
        - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
    • Ryzen 7 1700X является средним звеном среди Ryzen 7. Хороший выбор для тех, кто не может разогнать 1700, т.к. не сильно дороже, но с заметно большими частотами.
        - Обычно поставляется в небольшой коробке без СО.
        - Штатно имеет базовую частоту 3.4ГГц, частоту 3.5ГГц (технология Turbo Boost) при обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render) и 3.9ГГц (технологии Precision Boost и XFR) при однопоточной нагрузке (Cinebench R15 single core).
        - Штатное напряжение питания 1.35В. Может возрастать до 1.4В на отдельных ядрах во время работы Precision Boost и XFR.
        - Энергоэффективность средняя, требования к СО (TDP) - 95W. Энергопотребление порядка 13Вт в простое и 120Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
        - По сравнению с R7 1700 имеет увеличенный промежуток XFR (100МГц вместо 50МГц), а также увеличенные технологией SenseMI показатели температуры на 20 градусов (например, 90 при реальных 70).
    • Ryzen 7 1800X - топовая модель в линейке процессоров Ryzen. Дорогой, для тех, кто желает получить лучшее, не смотря ни на что.
        - Штатно имеет базовую частоту 3.6ГГц, частоту 3.7ГГц (технология Turbo Boost) при обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render) и 4.1ГГц (технологии Precision Boost и XFR) при однопоточной нагрузке (Cinebench R15 single core).
        - Штатное напржение питания 1.35В. Может возрастать до 1.45В на отдельных ядрах во время работы Precision Boost и XFR.
        - Энергоэффективность средняя, требования к СО (TDP) - 95W. Энергопотребление порядка 12Вт в простое и 137Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
  • Старшие мат.платы на чипсете X370 имеют дополнительный функционал, который поможет добиться лучшего разгона ОЗУ и ЦПУ.
    • Некоторые мат. платы обладают дополнительным внешним тактовым генератором, что позволяет им задавать BCLK - базовую частоту, на которую завязано всё. Это позволяет "гнать шиной" процессор и память (а также прихватывать с собой всё, что висит на PCIe). Например, Asus Crosshair 6 Hero, Asrock X370 Taichi?, Asrock X370 FATAL1TY Professional Gaming?, Gigabyte AX370 Aorus Gaming K7?.
    • На Asus Crosshair 6 Hero есть дополнительные отверстия в текстолите, позволяющие установить СО с укрепляющей пластиной для разъёма AM3.
  • Стандартной системы охлаждения R7 1700 хватит даже на небольшой разгон, но лучше всё таки раздобыть что-то с тепловыми трубками. Если ваша старая СО она крепилась к AM3 не зацепками, а винтами, то без помощи производителя, похода в магазин (если вообще бывают такие магазины, где продают комплекты креплений для СО) или колхоза вы её на AM4 не приткнёте. Зато если были зацепки, то проблем быть не должно. Если вы решили брать новое СО, то обратите особое внимание на совместимость с AM4 конкретного выбранного вами экземпляра в магазине, т.к. даже если на сайте производителя написано, что они, например, поставляют с креплением для AM4 в комплекте, у магазина может быть запас ещё с тех времён, когда они поставляли без такого крепления, и потом вам останется только просить у магазина принять товар обратно (что магазины очень не любят делать, особенно если вы его распаковали). Рабочей на Ryzen является температура до 75 градусов (реальных, а не с оффсетом SenseMI). При перегреве процессор сначала снижает множители на конкретных ядрах (некоторые называют это "троттлинг"), если это не помогает, система выключается и может не включаться, пока он не остынет, или выдавать ошибку о перегреве при загрузке (видел оба случая, но не уверен как это точно работает).
Сравнение размеров крепежных отверстий кулера под AM3 / AM4
Статистика разгона Ryzen систем
Два способа как заполнить калькулятор тут (видео) -> https://youtu.be/Tx1j-qxLCTw
Последнее обновление : 13 мая
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 172 раз(а).
darthvedar писал(а):
Это недовольтаж?
R7 5800X3D|MSI B550 Tomahawk MAX WiFi|32GB 3600Mhz CL18|MSI RTX5070 GAMING TRIO OC|Legend 960 2x2Tb|KC600 2Tb|MSI G273QF
Фото: 25
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, есть ли смысл крутить LLC если я использую процессор как есть, тобишь вольтаж на процессор в - авто,энергосберегайки - авто, soc - авто итд. Spread spectrum и виртуализацию естественно я выключил, задача была только память погнать максимально как получится, в итоге получилось смешать пресеты ryzen calculator из hynix afr a0, a2, hynix mfr a0 и a2 и получить 3533 mhz на чипах hynix afr на комплекте gskill 3200 mhz cl16 rgb при таймингах 16.20.20.40. все стабильно по тестам из memtest pro 1000%. но в linx на размере теста 6гб иногда может выйти несхождения на residual | residual norm.
Ryzen 5700x3d
X470 CROSSHAIR VII
TRIDENT Z 3800cl16 Samsung B-die
ROG Matrix 2080TI
NZXT Z73
Chieftec 1000w Bronze
Patriot P310
MATREXX 55 Mesh
Здравствуйте уважаемые, подскажите пожалуйста по какому профилю гнать память в калькуляторе потому как вылазят ошибки при значениях с b-die, может это не b-die?. проц:ryzen 7 1700x материнка:asrock x370pro4.
66539
не в той теме спрашиваешь
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Здравствуйте, Уважаемые, подскажите пожалуйста как мне правильно перейти на zen3 c zen+ на материнке asrock b450 pro4 версия BIOS p3.50
На сайте пишут *ASRock НЕ рекомендует обновлять этот BIOS, если вы собираетесь использовать в своей системе ЦП Pinnacle, Raven или Summit Ridge
Я так понимаю что бы мне обновиться надо сначала проц с zen2 ставить? или я обновлю и все просто со старым процом не стартанёт? меняю на zen3 и все
Danila1989 у меня опыт только на данной системе, обновлял несколько версий без проблем.
AMD Ryzen 5 5600
GeForce GTX 5060ti
Ребят, а есть какая-то зависимость между частотой памяти и частотой процессора, напряжением на процессоре? По чужим результатам вроде нет, но мало ли.
Кстати, в качестве теста на стабильность советую PUBG, тестмем вы можете часами гонять, а пубг дропнет уже в первой игре, проверено.
MSI B650M MORTAR WI-FI, Ryzen 7700X, Fury Renegade 6000 32Gb, Gigabyte RTX 4080 AERO OC
Попробовал погнать Ryzen 1600AF до 4100 МГц и столкнулся со странным ростом температуры. На проверенной частоте 4000 МГц работает при напряжении 1.16В, при этом ест 88 ватт в AIDA FPU тест и греется до 62С (кулер ZALMAN CNPS10X Performa+).
4100 МГц взял при 1.22В при этом ест 101 ватт в AIDA FPU тест, но температура резко улетела до 83С.
А если тестировать в Linx на 4000 МГц и 1.16В, ест 117 ватт, но температуры всего 63-64С.
В чем может быть причина?
Фото: 77
Бывает ,что аида все норм показывает, а ОССТ вывалит систему в ошибку ) Неплохие напряжения для такого камня
http://valid.canardpc.com/v0pw6y http://valid.canardpc.com/kq21c1 http://valid.x86.fr/3jg01g
Belarus OC Team
*Cofradia Intel*
Долгое время гонял 1950x с отключенным Turbo Boost: vCore 1,065при максимальной нагрузке - процессор холодный и точно не деградирует.
Решил включить Turbo Boost, и… vCore стал прыгать до 1,425, а иногда в CPU-Z и 1,5 поосаакивает.
4 ГГц мне нравится, но не слишком ли большое значение vCore для 14нм? Intel 4960x в соседнем ПК изготовлен по нормам 22нм, но максимальное значение vCore там - 1,25.
Фото: 77
у меня на 3950х в дефолте такое напряжение, естественно это на пару ядер и при бусте, можно немного сделать даунвольт.
Belarus OC Team
у интел и амд разный тех процесс,для 1ххх 1,4v нормально,FAQ надо читать там об этом написано
Да интел тоже наваливает на один-два потока вкор. Это в целом норма, пока мощность на проце падает небольшая есть возможность поднять напряжение относительно безболезненно.
По поводу техпроцесса добавлю что речь не только о размерах техпроцесса, но в принципе он разный. Создание чипов это длительный процесс в несколько недель включающий сотни фаз которые могут отличаться, это и обработка разными химикатами и фотолитография и дальше наращивание слой за слоем при использовании разных материалов (вспомнить хотя-бы SOI), что дает разные свойства готовым микросхемам. Не говоря уже про такие ноу-хау как FinFET, tri-gate и проч. То есть техпроцесс реально разный и не только из-за физического размера транзистора или ячейки памяти внутри цпу.
*Cofradia Intel*
То есть 1,475 в HWinfo64 - это нормально?
faq читал?
TINC Нормально. На 1700х ровно такие же прыжки постоянно. Не уверен на 150%, но вроде представитель амд говорил что это нормально
*Cofradia Intel*
Remarc писал(а):
faq читал?
Читал:
"Предельные напряжения (рекомендуемые/максимальные): vCore: 1.4 / 1.45"
1,475 > 1.45
Вывод - не нормально?
TINC писал(а):
Читал:
1,475 > 1.45
наоборот тк пропустил 7)
*Cofradia Intel*
А, вижу, я постом ниже посмотрел )
То есть моя мать ставит по верхней границе. Что интересно, если ставлю VCORE -> Offset -> - > ... какое-то значение, то VCORE меньше не становится.
Сейчас этот форум просматривают: max1g и гости: 155
