Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22548 • Страница 223 из 1128 • <  1 ... 220  221  222  223  224  225  226 ... 1128  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
RЯIIIКА писал(а):
При скальпировании тисками, текстолит сдвигается вверх на пару миллиметров, а не в бок, дальше просто отрываешь текстолит от крышки. Вероятность что-то повредить уж точно меньше, чем с лезвием.
На моем счету уже 3 процессора, со снятыми крышками в тисках и все проходило без эксцессов
- Интересно, а под крышкой у АМД такая же гадость, как у Интел? Жаль, что фото с нею на кристалле не осталось.
Более густая и тянется лучше
Касаемо интела: на селероне нортвуд один в один паста, как на i7 3770k
RЯIIIКА
Спасибо! Неправильно понимал физику процесса. :oops: Тогда однозначно тиски. :beer:
Кстати, тут был спор о теплопроводности Liquid Pro против Liquid Ultra, так вот где-то в инете человек делал запрос в компанию и привёл ответ. У первого теплопроводность около 30, а у второго - 38. При большом желании можно найти ссылку.
Если учитывать, что зазора между крышкой и ядром нет, то слой жм, под давлением крышки, получается такой тонкий, что разницы может и не быть.
GNU/Linux user
Фото: 31
А народ говорит об обратном, даже и температурой подтверждал. Да и уже давно речь идет от том, что ультра не бро.
Z690 TUF/14700K DELID+LM5.5/4.3/4.9/ALF III 360 PRO/64Gb@4133CL18/MSI RTX4080S/LIANLI SX 1200P/ TT CORE P3 PRO
А интересно ни кто не пробовал использовать припой. Нашел упоминание про сплав розе, температура плавления +94 С. Вот ссылка на статью в Википедии http://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%EF%EB%E0%E2_%D0%EE%E7%E5. Можно попробовать как замену если не получится достать ЖМ. Я всю Самару избегал так и не нашел ЖМ. Нашел в магазине кулера в Москве. Интересно знать, кто что по этому поводу думает?
Garik14
Да я в курсе, но инфа от производителя и именно поэтому интересная... Так же есть тесты где ультра опережает... В любом случае, эффект от смены на любой ЖМ огромный будет.
r.o.m.a.N
Однако разницу в пару-тройку градусов намеряют.. не то чтобы это важно, но... себе выбрал ультру, ибо пишут, что легче и удобнее наносится. :-)
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
Деймон На заказ? У вас ведь наверняка есть магазины, которые заказывают товар с крупнейших московских - там и нужно искать. я с computeruniverse.ru заказывал по пути с другими железками, но отдельно ЖМ будет жутко дорого везти оттуда.
Фото: 31
Деймон писал(а):
А интересно ни кто не пробовал использовать припой. Нашел упоминание про сплав розе, температура плавления +94 С. Вот ссылка на статью в Википедии http://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%EF%EB% ... 0%EE%E7%E5. Можно попробовать как замену если не получится достать ЖМ. Я всю Самару избегал так и не нашел ЖМ. Нашел в магазине кулера в Москве. Интересно знать, кто что по этому поводу думает?
С припоем будет гемор еще тот, т.к. крышку нужно закреплять, плавить припой и при этом желательно использовать инфракрасный термометр, чтобы нормально отслеживать температурный режим. Также нужно очень точно с первого раза положить подложку с процом на крышку с расплавленным припоем без перекоса и с отличным прижимом.
Проще, гораздо проще ЖМ.
Фото: 9
Деймон у магазинного сплава розе температура плавления обычно в интервале 100-105 градусов, из существенных недостатков сплава розе могу отметить плохую смачиваемость кремния(толково припаять будет геморно), жм к кристаллу цп липнет можно сказать сам а сплав розе шариками собирается, технология будет выглядеть примерно следующим образом- на текстолит на носите герметик, крышку обрабатываете активным флюсом(ТТ жидкий например, другие флюсы например паяльная кислота могут коррозию вызвать) разогреваете крышку и наносите сплав розе соединяем, потом греемм всё вместе, и выравниваем крышку не забыв прижать, немного проще дела обстоят со сплавом вуда - его можно расплавить с помощью самого цп, но опятьже у магазинного сплава вуда температура плавления 72 градуса а не 64
уж если хочется профита от гемороя с припоем, то лучше всего взять ПОСК 50-18 теплопроводность 47 - выше чем у жм, температура плавления начало 142 конец 145
зы а уж если хочется софвсем всё по феншую кристалл цп можно металлизировать реакцией серебряного зеркала- любой припой прилипнет
я себе именно ультру и заказал ,так что скоро ждите отчета
снял крышку с помощью тисков, все работает вроде(по карйне мере если судить по prime 95 и valley benchmark), на нёс пока mx4 либо разницы вообще нету, либо +/- 1-5 градусов, так как мерил температуру было max82 сейчас max 88, но сегодня особенно жарко в городе. и есть ли смысл удалять старый герметик, пока оставил старый, до жм(там естественно новый герметик и все как положено), там все снова не склеится надеюсь?
Обязательно. Потому разницы температур и нету, что не счистил его полностью.
С кпт8 на кристалле, и счищеным герметиком, разница в температуре в среднем 8 градусов на i3.
GNU/Linux user
Не так давно снимал кулер для шлифовки основания и заодно скальпировал повторно камень лезвием глянуть как там жм Liquid Pro после 8 месяцев использования.Всё свежо заново перемазал и аккуратненько заклеил на всегда лезть туда уже не зачем скоро плавить прийдётся.
Казнить нельзя помиловать.
Помощь в скальпировании процессоров imneitebe@rambler.ru (Москва).
Видел на ибэе liquid pro по 10..12 баксов. Настоящий ли и нормальная ли цена?
We are not so S.M.A.R.T. as we imagine...
На оффициальном сайте производителя он стоит столько же
Тут на фцентре распилили 1150 платформу - вывод: Катастрофа
Мало того, что мажут термолипучку, но еще и преобразователь напряжений в ядре плющит
Интелу срочно надо выпускать HasWell 2 :mad2:
Автор метода сдвига крышки процессора
я таки Вас прошу вот на этом месте можно поподробней?
Итак решил вроде бы свой i7 3770K тисочным методом вскрыть )))Но остался еще полукантуженный i5 3570K, так вот если с него оставить крышку под ЖМ, так чтобы не чернела родная.Все ли получится и подойдет ли она?!)))) :applause:
Gigabyte GA Z77X-UD3H/i7 3770K 4.5 GHZ/Noctua NH D-14/OCZ-VERTEX3 120 GB/Kingston HyperX KHX2133\16GB/MSI GTX 660 x 2 SLI/Zalman Z9 Plus/Win 7 Pro|
Фото: 31
подойдет :D
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
