Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7970 • Страница 223 из 399<  1 ... 220  221  222  223  224  225  226 ... 399  >
Titan
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel:
CORE 2 Solo* / CORE 2 DUO / CORE 2 QUAD / Pentium Е
АРХИВ темы !!!
FAQ на первой странице темы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
LinX 0.6.4 перезалито 26.10.2011, обновлен линпак до версии 10.3.7.012
Программы Realtemp 3.69.1 + CPU-Z 1.58
Intel Thermal Analysis Tool (TAT)
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Больной вопрос: :)
Если в простое частота процессора у Вас ниже реальной - это нормально.
Так работает функция энергосбережения, снижая множитель процессора до 6.
Данная функция может быть отключена в BIOS материнской платы.
__________________________
- Степпинги процессоров смотреть ЗДЕСЬ.
Последний раз редактировалось White 11.12.2006 21:26, всего редактировалось 2 раз(а).
alex1974 писал(а):
SizzaR писал(а):
разогнан до 3.2Ггц 9х355Мгц Напрежение в биосе 1.315В(в ОССТ показывает 1.22В) кулер Термалтек максорб в ОССТ показал макс температуру 78 по целсию..
с твоим разгоном и напругами имхо высокая темпа, особенно если учесть что это в occt... А вот виновен ли в этом кулер, утверждать немогу поскольку с максорбом незнаком, возможно корпус не продувается должным образом...
могу ли я напрежения убавить?.. и жить с такой температурой опасно?
корпус открыт если че)).. я вот думаю может термопасту получше нанести.. завтра займусь этой проблемой..
Если система стабильна убавлять ничего не надо. Темпа не смертельна, попробуй прогнать линпак и посмотреть что будет, если не ребутнится от перегрева, то все в порядке. Если ребутница - разбирайся с охладом. Напруги правда у тебя какито анамальные... неможет 3.2 быть при 1.22в, скорее всего occt врет...
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
alex1974 писал(а):
а при скольки стабильно ? Потому как напряжение нестабильности неинтересно
Пока в поиске... 2 часа выдержал на 1.45. Понимаю что интересно где стабильно, но что бы при 1.3875 винду прогрузил да и поработать можно было это для меня сюрприз был приятный. :)
GRaFkiyv писал(а):
Вопрос владельцам nForce 650
У меня меняется, только не в большую сторону. Чипсет тут скорее всего не при чём. Дело в биосе материнской платы.
Можеш и при пассивном кулере работать всё зависит от целей :) прогони линпак, если он будет стабилен при таком вольтаже и разгоне - оставляй и забей на температуру. Лиш бы не больше 85. имхо
ап однако!
дайте ссылку где скачать этот линпак..
в игры играю вроде все норм..
Фото: 4
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=272642
Кто хочет - ищет возможности, кто не хочет - причины.
Относись к людям так, как хочешь, чтобы они относились к тебе.
народ очень срочно ответьте пожалуйста.
за последние 3 мес. сильно стала греться система.
процессор Q6600 (G0) при дефолных 2.4 Ггц в ЦПУ-тестах(при 100% нагрузке) доходит до 70 градусов....даже Zalman 9700 не может усмерить его...
стали происходить перезагрузки постоянные...поменял мат. плату, все продолжается. южный и северный мосты греются, что палец держать нельзя...
может ли процессор перегревать всю систему так? :( хэлп.
Tosol
У тебя кулер плотно к процу прилегает? У меня TTBT держит 3720Мгц на 75"С при 100% нагрузки.
плотно...на все обороты закрутил
главное что на боксовом кулере вчера тестил, дак при 2.4 Ггц. доходит до 70"С в ОССТ за 2 мин....и пишет "перегрев ЦП!".
всетаки из-за процессора сильно нагреваются мосты? т.е если бы там был 2-х ядерник на 45 Нм., то были бы холоднее?
спасибо за помощь!
SizzaR http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 53#5448053
ап однако!
q6600 vid 1.3 стабильно на 375 fsb. Больше не выходит, но тому виной мне кажется 4 планки памяти и p5kse с _ужасной_ просадкой напряжения:
В биосе 1.475 (вроде, лень ребутаца) - без нагрузки вот напруга http://s55..radikal.ru/i148/0810/0c/805a0e11b41e.jpg
то есть уже падение ~0.5в, а под 100% загрузкой !!! http://s51..radikal.ru/i132/0810/36/740a0d08722c.jpg
Остальные напряжения, температуры в пределах нормы, тесты особо не гонял, но комп абсолютно стабилен (для меня) работает 24/7 уже месяца 3-4.
400 берет, но стабильности нет.
woc загляни в ветку про свою материнку на тему Vdrop (карандашного).
ап однако!
Еле нашел мод на зарубежном сайте, сделал :
биос стоит 1.5
idle http://s39..radikal.ru/i086/0810/f8/b50050e4b127.jpg
100% http://s59..radikal.ru/i165/0810/3d/3ce334c1db08.jpg
поднял фсб до 390.
Под линпаком греется нещадно (обороты минимум повышать не буду), не хочу мучать, 3дмарк 06 проходит.
Погоняю посмотрю как оно.
woc Хороший результат.
У меня пока не получается пройти 500 прогонов линпака, сегодня вот на 9м часу вывалилась ошибка. Поднял ещё чуть вольтажу до 1.4675 вроде точно не помню. По эвересту 1.456 простой и 1.475 нагрузка. Вообще, раньше, без мода, 100% стабилен был в просадке до 1.488 по биосу было 1.525.. Думается мне что около этого и сейчас будет. Посмотрим.
ап однако!
Первый синяк ) pfn_list_corrupt, пойду память покывыряю.
Mitjay P5LD2 чегото долго у тебя 500 проходов гоняет, обычно на 64 битах 100 проходов занимают около часа с соответствующей матрицей
- при нагрузке напруга повышается?
Не слушай ни чьих советов, в том числе и этот.
Shatun29 у меня 32 бита, 10 часов примерно тест длится.
Ага, самого удивило. Зато не как раньше понижается да ещё и прыгает как ей вздумается.
ап однако!
В моем случае все упираеца в память и мать никакущие.
Не тянет 4 планки 465 мгц 55514, и 66618 тож сбоит надо 2 планки покупать корсара какого нибудь.
Поставил 390 55514 посмотрим что будет(
woc так поставь память 1 к 1 с шиной и не будет мешать она разгону.
а сколько гигафлопсов выдаёт при этом?
Shatun29 Результат уже есть в этой ветке и в ветке про гигафлопсы. итого 29 с памятью 862Мгц 555-15
ап однако!
Так щас как бы 1:1 и стоит, но на 390 mhz, то есть пониже номинала даж выходит)
