Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 10009 • Страница 223 из 501<  1 ... 220  221  222  223  224  225  226 ... 501  >
антиспамер
ArtAnd писал(а):
У меня мать больше 420 плохо гониться, а проц (E6300) работает на 3ггц стабильно при 1.15 В. Говорит ли это о том что прибольших напругах проц может покорить высокие частоты?
Это вообще ни о чём не говорит. Многие CORE 2 вообще на поднятие напряжения не реагируют.
И откуда цифра вольтажа взята?
А чё, я и без подписи нормально смотрюсь. . .
А до каких велечин вообще можно поднимать напряжение CPU/NB?
В данный момент Е4300 стабильно функционирует 333х9, CPU:+0.075В, NB:+0.05В
При томже вольтаже с шиной 350 винда загружается, но при включении теста ТАТ комп уходит в перезагруз. Сколько можно еще попробовать добавить напряжения что-бы это было нармально для повседневной работы/игр?
выставлена самая меньшая в right mark cpu utility. на деле может еще меньше проседает.
антиспамер
ArtAnd писал(а):
На деле эта утилита может вообще ничего не менять.:-)
В BIOS какой вольтаж в мониторинге показывает?
измерил,1.12- 1.14 В мультиметром в нагрузке :)
да вообщем не так это важно. к чему я спрашивал - то - чтобы выяснить есть ли смысл менять мать с 975 на 965 чипсет и гнать E6300 либо просто взять E6600 или дождаться дешевого квада младшего(посмотрел в новотях - обещабт за 250$ в третьем квартале Q6600)
Меня волнует тот же вопрос про 4300, который был задан выше мосфетом
Величина Vnb будет зависеть от чипсета. Практически всегда её можно поднимать до величины максимально возможной из BIOS матплаты, и практически всегда штатное охлаждение худо-бедно справляется с этим.
Vcore можно поднимать в зависимости от экземпляра CPU и от его охлаждения. Обычно не стОит превышать 1.55В при хорошем воздушном охлаждении.
Е4300 может любой подъем Vcore не помочь, потому что это Е4300.
Regards
Sam
Big_Sam
ну я могу сказать лишь то, что когда я запускал 3DMark05 с параметрами: 333х9, CPU: +0.05, NB:+0.025, то на второй части теста с "морским чудиком" комп падал в перезагрузку. Когда же я поднял напряжение до CPU: +0.075, NB:+0.05, то Марк05 прошелся без проблем.
Повышение напряжения до CPU: +0.1, NB:+0.075 позволяет загружится 350х9, но при этом не пройти ТАТ.
Значить всетаки эффект есть?
У меня MSI P6N SLI, Zalman CNPS9500 и IH100NB
i5-10400f / z590a-pro / 4060ti 8Gb / 32Gb ddr4-3600 / 860 evo, 970 evo+, 980, su650 / 650W / fhd 165Hz / Win 10
Это решать Вам.
Я говорил лишь что очень многое зависит от экземпляра, в особенности у Е4300.
Regards
Sam
Южный мост не нужно повышать, точнее добавит ли повышение напряжения на южном мосту стабильности в работе?
Для 333 я ни на одной матплате на 680i ничего не повышал - это штатная частота для этого чипсета. (650i тоже самое)
Regards
Sam
Мосфет, можно 10 кратным прогоном CPUMARK из теста 3DMARK2003 или 2005. У меня когда нестабильно было, вываливалось с первого же раза. Можно еще с помощью ТАТ.
Господа! Возникла проблема такого типа. Е6600 на P5B Deluxe с Vcpu=1.45, Vmem=2.3 Тайминги 5-5-5-15-6-32-10-10-10. В настройках CPU отключено все, кроме ExBIT. PCI-Ex16=101MHz, PCI=33.3MHZ. Соотношение FSB:DRAM-2:3 (403-1209). Стартует при FSB=403, проходит пост и при загрузке виндов уходит в ребут. Дальше потихоньку крутит вентиляторами как в idle. Картинки при этом нет. Приходиться обнулять биос. При частотах порядка 360 - грузит винды, для этого тайминги пришлось увеличить на 1 пункт, но даже не считает pi. На 380 - доходит до загрузки виндов и падает в цикл перезагрузок. Подскажите, пожалуйста, в где я ошибся или что не учел?
Парадокс. До этого стоял Е6400 - и стабильно работал на 3200. :-/
Luck2u
Katarsys.bk Какой тут парадокс... 3600 - это вам не 3200.
Напряжение на процессоре еще поднимали? А FSB/DRAM на 1 поставить?
Фото: 11
Mosfet писал(а):
Какими тестами на вашь взгляд стоит проверять стабильность работы процессора в разгоне?
Orthos blend test-общая стабильность системы;
Orthos small FTT priority 9-максимальный прогрев+стабильность CPU.
Наиболее достоверная по информативности прога.
Наконец-то нашел достойный экземпляр Е6600 - c 3й попытки. Маркировка L629F210; Pack Date 20.02.2007. Результат-3,81GHz (423х9)@1.46v-стабильность в играх; 3,78GHz (420х9)@1.46v-стабильность Orthos blend. Номинальное напряжение-1,200v; 3,3GHz (367x9)@1.2v-стабилен для тестирования.
7800X3D@5.3||X670e Hero||2*16 T-Create Expert@6270/ 28-36-36-36||MSI RTX4090 Suprim Liquid X||Seasonic Focus PX-850||Liquid cooled
Логично. Но Е6400 работал на описанных выше настройках без проблем. Шина то 400 стояла.
Да, только что поднял до 1,475В с шагом 0,125В. FSB:DRAM - 1:1 (405:810). Тот же результат. Доходит до загрузки ОС, перезагрузка, и жужжит себе потихоньку. Никакой реакции на внешние раздражители нет. Приходиться тушить через БП, обнулять биос.
Luck2u
Katarsys.bk Если ваша плата не имеет проблем с такой шиной (например, 420МГц со сниженным множителем процессора), то такой неудачный экземпляр процессора попался. Но мне кажется более вероятным глюк платы (опять же данного экземпляра)...
Чтож, очень жаль, так как только что завел ее на 420*6=2520, с памятью на 1060. Видимо крайне неудачный экземпляр. Маркировка L636A647 Pack date 15.01.2007. Хотя может кто-нибудь еще посоветует что-нибудь попробовать? К сожалению в наших краях найти что-либо подобное не представляется никакой возможности.
Luck2u
Katarsys.bk
У меня такая же балалайка с моим Е6600.
Видимо нам с процами просто неповезло! :-(
400х9 неберёт нивкакую.Напряжение в 1.6v даже игнорирует.
Ryzen 7 9800X3D/ASUS ROG CH X870E Hero/64Gb 6400 MHz Kingston FURY Beast (KF564C32BBEK2-64)/MSI GeForce RTX 5080 INSPIRE 3X OC/SF Leadex Titanium 1000W/LG OLEDC2
NOFX Грустно такое слышать. Завел его на 3420 (380*9), под напряжением 1,5В. Выдержал 30 минут под 100% ТАТ на оба ядра. Потом перезагрузил машину. Версия биос 0804. Сейчас попробую перепрошить, будем надеяться это поможет. Ужасно жаль нереализованного потенциала. :( И квалифицированных советов нет.
Luck2u
Сейчас этот форум просматривают: Dick32 и гости: 25
