Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2002 Откуда: Russia
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно: - вторая строчка маркировки процессора - матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор. - настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста). - желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки. - не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически). Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю. Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус! Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
DEG Очевидно, да, если игрались с напряжениями с тем же эффектом.
Повышал напряжение до 1.425, при штатном 1.325, понижал множитель HT - результат тот же.Может в материнской плате дело?Есть инфа о разлочке на GA-890XA-ud3?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2009 Откуда: Рыбинск Фото: 0
kolya_ekb В биосе полазай и попробуй снизить его на шаг или 2 и тестируй...Скорее всего у тебя стоит вкладка на АВТОМАТ-ически выставлять.Вот и задрала мать.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.11.2004 Откуда: Минск Беларусь Фото: 29
radical писал(а):
Andreika, любопытно, а на воздухе сколько взял этот семпрон?
4ГГц на 1.45, 64 бита стабильно под боксовым кулером от старого атлона какова-то. Темпа 55-60. Щя стоял на 3.5 1.35в 64 бита стабильно. Купил 925 за 90 у.е. так что пока на цемпрон забил. Удивило что выдержал 2.05 вольта. Обычно на 1.95-2.0 уже дохнут. Жалко азот закончился, хотели 2.15 дать.
I.N. писал(а):
Andreika писал(а): Удивило что выдержал 2.05 вольта. Обычно на 1.95-2.0 уже дохнут. Жалко азот закончился, хотели 2.15 дать.
Вот монстры, над камнем так издеваться
Я не монстр. Просто очень хоцца его по гарантии поменять, мот другой разлочится. Тогда точно на 145-х все первые места будут мои. А то перец какой-то 2 ядра запустил на 3.9 разогнал и толку от моего азота???? Да и не сильно он удачный. На 414 фсб волл, к томуже есть пару 140-тов которые за 6200 ушли на 1.875В......
AMD Phenom II X2HDZ555 разблокировал QuadCore AMD Phenom II X4 Black Edition B55, 3200 MHz (16 x 200) CACAC AC 1011 CPMW мать-GA-MA790X-UD3P BIOS-F7a All Cores-+0% Напряжения и настройки не менял,тока на памяти 2.2в поставилТ/КCorsairXMS2CM2X1024-6400C4 тесты прошёл:Win7-64:LinX:OCCT Perestroïka 3.1.0:S&M 1.9.1 Память 800мгц ,при разгоне до1070мгц все тесты проходит тока вS&M при тесте памяти даёт ошибку на вин7-64,а на7ке86х всё норм
Итак!!!! Начну с того, что я очень рад что нашел эту тему! Значит - купил я Мат. плату MSI DKA790GX и процессор AMD Phenom x2 555 Black Edition. При выборе процессора моя логика была простой - для BE - контроль качества ядра выше - иначе нет смысла разблокировки множителя.
Phenom x2 555 Black Edition - теперь о нем, хотел сфотографировать, но блин как попала в руки посылка - сразу начал собирать ). Процессор OEM!!! не BOX. CACAC AV 1010!
На мат. плате пришлось перепрошить биос на более старый с поддержкой unlock cores. Вобщем разблокировал включением unlock... advanced calibration не включил, напряжение не поднимал.
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1415751 - Итак это окончательный итоговый результат. К сожелению больше не тянет кулер - при напряжении выше 1.5 - температура в пике достигает более 71 град..
CPU NB - 2400 Mghz (без повышения напряжения)
Итого в 3dMark Vantage - 12670. Думаю неплохо Жаль, память медленная, можно было бы попробовать гнать по FSB...
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2009 Откуда: Москва
Люди,помогите ядра врубить,пожалуйста Материнка Gigabyte MA74GM-s2 хз какой ревизии,но южник 710,хотя CPU-Z говорит что RS690/RS690M. Биос FK от 31.08.2010 Проц х2 550
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2005 Откуда: Московская обл. Фото: 547
prosto_desperado
А посмотреть на самой матплате? Я знаю, что лень вперёд нас родилась, но не до такой же степени. Тем более что ответ на вопрос "как определить ревизию" дан в инструкции к матплате. С фотографиями.
Суть вопроса также не понятна: в чём именно проблема?
_________________ Статьи overclockers.ru/tag/show/4417 и club.dns-shop.ru/authors/c7bdeb28312efbed-i-n/ Не пишите мне в ЛС "помоги выбрать SSD" и т.д.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.03.2008 Откуда: Казань
Всем привет. Появилась система - ASrock M3A770DE, сразу был прошит последний БИОС 1,70. Процессор Athlon x3 440. В биосе не нашел возможности активации 3го ядра, почему? \ В при загрузке Win7 x86 в диспетчере отображаются 3 процессора, но при вызове диспетчера задач отображаются только 2 окна, к тому же и все прочие системы отображение инфо о проце (еверест, hwmonitor ...) тоже видят только 2 ядра? В чем причина?Очень нужна ваша помощь!
I.N. писал(а):
gRanid Воспользуйтесь поиском по теме по слову msconfig. Выполните указанные рекомендации. Результат сообщите. Если не поможет - будем думать.
Спасибо за совет, понимаю что дельный =) но не помогло, из возможных вариантов только 2 ядра. Забыл добавить, что операционка не нулевая, до этого работала на плате ASUS P5Q с процом E8400. А что все таки про 4 ядро в биосе? я его даже не вижу.
PS По поводу 4го ядра в биос, извините не туда смотрел, активировал его, все ядра на -2%, в диспетчере устройств 4 е ядро определяется как неизвестное устройство - еверест определил проц как Phenom II x4 B40.
PS2 После перезагрузки в диспетчере устройств теперь все ядра как Phenom II x4 B40. Но диспетчер задач все равно видит только 2 ядра
gRanid
А теперь что с msconfig?
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды: В FAQ написано так:
На чипсете AMD: Advanced -> Chipset Configuration -> Advanced Clock Calibration либо (на разных моделях/версиях bios по разному) OC Tweaker -> Advanced Clock Calibration
Как у Вас? Планирую обновлять, поэтому спрашиваю, что там в текущих прошивках.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
