Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6037 • Страница 223 из 302<  1 ... 220  221  222  223  224  225  226 ... 302  >
FAQ на первой странице.
Выдержки из FAQ:
Q:Какие температурные режимы являются нормальными для Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, X4?
A: Стоит придерживаться не более 70 градусов на процессоре, ориентироваться стоит на самую высокую температуру из показаний ЦП и ядер, иначе сработает защита и произойдёт перезагрузка или система просто зависнет. Так же стоит помнить, что чем выше температура, тем меньше потолок разгона.
Q:Опасна ли для процессора постоянная работа на грани срабатывания термозащиты?
A:Нет, не опасна. Чревата лишь срабатыванием термозащиты и падением производительности. Да вашим психологическим беспокойством, пожалуй.Другое дело, что если процессор плохо охлаждается, зачастую и процессорная зона на плате работает при повышенной температуре. Оттого система питания процессора и деградирует быстрее.
Q:Не сгорит ли мой процессор от перегрева?!
A:Случаи сгорания процессоров от перегрева крайне редки. Дело в том, что планка температуры, при которой включается термозащита, задана с большим запасом.
Q: После включения ядра(ядер) неверно определяется процессор, температура ядер не мониторится правильно или равна нулю?
A: Это нормальное явление. Можно мониторить темпу крышки проца, через Эверест, HMonitor, или прогами на диске от материнка, Probe II (на ASUS) или смотреть в биосе
Q: Все-таки мне непонятно, какой температурный режим у моего процессора. О чем следует упомянуть, задавая соответствующий вопрос в этой теме?
A: Модель процессора, максимальная температура и способ ее измерения, напряжение на ядре (если вы его повышали) и название кулера. Также полезно попробовать переустановить кулер (почистить его и сменить термопасту, когда кулер не новый), если температура кажется вам высокой, а потом задавать вопрос о причинах.
В теме не обсуждается выбор охлаждения для процессора, и карается по всей строгости!!! Выбор кулеров обсуждается тут
Mafia Underground писал(а):
не отображается общая температура ЦП, есть только температура 4 ядер
обычное дело, частенько такое встречается
Mafia Underground
Ну каг бы название CoreTemp само за себя говорит - не может там отображаться общая температура. Во-вторых мать у Вас новая, сами ведь говорите, что недавно собрали систему, а эверест уже какой давности??? Юзайте аиду
ASRock Z77 Extreme-4,Core i5-2500K@4500Mhz,Noctua-D14,Kingston 2x8Gb@2133Mhz,Asus GTX1060,Crucial MX200-256Gb,HDD-1Tb&500Gb,Xonar-D1,AOpen-600W
После смены мат.платы (ASUS M5A97 AM3+) CoreTemp показывает v0.99.8 почему-то Tj. max 90 и температура cpu0 доходит порой до 75-77 С (такую же т. показывает Everest ~ по каждому ядру) в тесте LinX (Phenom II x4 955 BE @3900 1,45V), а т. ядер нет. Раньше на Asrock 770DE+ было Tj. max 70 и т. доходила до ~65 С по ядрам, даже при большем разгоне и напряжении - 4000 МГц 1,48V. ASUS Probe II показывает температуру цпу 70-71 С в этом же тесте. Нормально ли это?
Athlon x3 450 на боксовом кулере при автомате в линксе выдает 46-48гр
в разгоне до 3400 уже 55-60гр
с 4 ядром на стандартной частоте 62-66гр
cpuid hardware monitor
Тип ЦП DualCore AMD Athlon 64 X2, 2600 MHz (13 x 200) 5000+
пару дней назад
на ядрах была замечена температура 117(ядро1)
а втором около 90
и на самом цп около 90
один раз сработала защита и он завис
больше такого не было
меряю температуру еверестом
за окном +32-34 градуса
кулер боксовый
термопасту менял
мастер сказал
типо с датчиком проблемы на материнке
такое только в играх в обычных прилож норм
сейчас порка слава богу все ок
что можете по этому поводу сказать?
dimaua2, сразу куча вопросов, термопасту менял после того как была эта температура на проце?
Если такое было только один раз, какая сейчас температура процессора в играх?
Возможно и правда датчик ступил, хотя я такого не встречал.
►Gigabyte GA-MA770T-UD3 | AMD Phenom II X4 B50 @ 3.6 Ghz | 2x4 Gb Hynix DDR3 @ 1333 Mhz 6-7-7-17 1T | MSI HD 6870 TwinFrozr II @ 970/4800 Mhz◄
такое было не один раз было в тичении недели точно, а может и двух...термопасту менял
несколько раз
разные производители
иногда температура была норм
а иногда бешено прыгала
сейчас вроде опять нормализовалась
завтра днем проверю
просто сейчас за окном температура спала
"я просто рпечатолся в первом посте не дней, а недель"
какая вероятность, что проц может сгореть?
просто один мастер сказал
по телеф что типо может датчик
другой пришел
правда пришел мягко говоря сопляк и тоже выдвинул такое предположение
зря ток платил ему
Если реально такая температура то проц может и сгореть, макс температура для вашего процессора 72 градуса.
А в биосе выставлено чтобы при перегреве комп ребутался?
И смотреть температуру лучше в аиде, тот же эверест только новее.
в аиде почти такая же была
в биосе макс температура была 78 или 79 точно не помню
как посмотреть что б вырубался?точнее где?
Добавлено спустя 26 минут 22 секунды:
http://myforum.net.ua/index.php?showtopic=5040
что скажите насчет этого?
может и мне биос обновить?
это много, и скорее всего это правда, может при замене пасты или кулер криво поставили или пасту плохо нанесли?
Какой у вас биос?
я ж писал с постой и с кулером все ок
я несколько раз проверил
биос 0403
это пред последняя версия которая есть на сайте
dimaua2
если проц brisbane, то вам не повезло
Всё о процессорах AMD на ядре Brisbane. FAQ прилагается.
Q: У меня неправильные и разные показания термониторинга программами и утилитами. В чем дело?
A: Да. Существует и такая проблема. В ядре встроен "проблемный" датчик температуры. С чем связаны его показания, которые не соотносятся с утилитами, пока что не ясно. Но лучше всего мерять температуру либо мультиметром, либо утилитами, которые поставлюятся с материнской платой.
мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один
там проц brisbane сейчас почитаю
а то уже хотел ставить биос обновление
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
пасиб
только тогда странно я ж раньше вроде мерял норм было(месяц назад)
а сейчас так
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
и скажите выходит те температуры которые в аиде и евересте не то что надо?
кст я не понял если смотреть через биос то температура правдивая?
по скольку в биосе нет вкладки тулс что б обновить биос(
Добрый день.
Имеется Phenom 955 BE, разогнанный 240 * 16,5, 1.5v под СО Zalman Perfoma. Мать Asus m5a87.
При прогреве Prime 95( либо другими утилитами) процессор при температуре 58 на ядрах уходит в защиту ( сбрасывает частоту и вольтаж). Включал\выключал CnQ - результат тот же. Температуру меряю асусной утилитой, speedfan, core temp - они показывают одинаковые цифры.
В принципе, в играх и других приложениях такая температура недостижима, но хочется докопаться в чём причина.
какая температура крышки при этом? проц стабилен только при 1,5в? мама под нагрузкой еще напряг не накидывает(LLC)?
ответь пожалуйста на мой вопрос пост выше
температура крышки обычно медленно подтягивается к температуре ядер, но чесно сказать в момент прогрева не обращал внимание на температуру крышки.
На данной частоте проц стабилен только при 1.5в. С LLC не игрался, в опциях BIOS толи авто, толи enable. Стоит вырубить?
dimaua2
в ветке по процу или маме быстрее помогут, у меня был виндзор
Slytusk писал(а):
Стоит вырубить?
можно попробовать...кулер при уходе температуры за 50 обороты нормально набирает?
Slytusk писал(а):
Стоит вырубить?
можно попробовать...кулер при уходе температуры за 50 обороты нормально набирает?[/quote]
1400 RPM всегда.
Slytusk писал(а):
1400 RPM всегда.
надо в биосе выставить управление в зависимости от температуры, его диапазон 900-2000 об\мин
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 122
