Статус: Не в сети Регистрация: 25.12.2011 Откуда: Россия
i7 3770K. Толи мне брак попался, толи тремопаста не так легла, толи при сборке дернул куллер. Но у меня одно ядро, которое определяется как второе -Core 1, стабильно на 6 градусов ниже всех остальных ядер. Стабильно 6, не 5 не 4, а ровно 6.
Ни у кого такого не было ? Я почему спрашиваю, где то, да не помню где, читал о такой же проблеме с этим процом, правда там не 6 градусов было,и температура была ниже, что в принципе хорошо какбэ, но все равно как то напрягает.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.02.2011 Откуда: Ukraine, Kyiv
Romth Если на работу системы не влияет, зачем париися по поводу 5-6градусов. У меня первое и четвертое ядра на 6-10 градусов холоднее и ничего страшного.
Последний раз редактировалось izhrunner 12.12.2012 11:27, всего редактировалось 1 раз.
Помогите с разгоном. Имеются ASUS P8Z77-V PRO и i7 3770k, проблема заключается в том, что последний процессор который я разгонял был E8400, с тех пор многое поменялось. Захожу в UEFI-биос, в расширенные настройки, устанавливаю частоту BCLK в 100 МГц, вручную выставляю дефолтные напряжения. Сохраняю разгон, загружаю систему. CoreTemp показывает то что напряжение автоматически меняются в зависимости от нагрузки. Какой параметр в BIOS отвечает за это? Чуть позже выложу скриншоты или фотографии настроек, покажите где я что-то пропустил.
Спасибо. Хочу добавить, что вместо установленных мною 1.18V напряжение автоматически повышается до 1.261
Какое значение параметра LoadLine Calibration выставляли?
Вот это уже полезная информация, лучей добра, такую опцию не заметил. Спасибо!
Вчера пришлось прекратить эксперименты, надо было работать за ПК, посему сбросил все на дефолт, сегодня продолжу и посмотрим чего добьёмся. А так, с 1.261V на 4.3GHz температура не превышала 78-80 градусов по Цельсию, так что надеюсь взять заветные 4.5 GHz. :3
Удивительно, но информация по разгону этих процессоров очень разрозненная, нет ни одного хотя бы наполовину полного FAQ
Последний раз редактировалось izhrunner 12.12.2012 11:33, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2011 Откуда: Лен. обл. Фото: 0
А что тут удивительного? Во-первых, по сравнению с LGA775 разгон существенно упростился, а во-вторых, вопросы по особенностям настроек лучше узнавать в ветке по своей материнке; например в вашем случае ASUS LGA1155 на чипсете Intel Z77 (процессоры Sandy Bridge и Ivy Bridge) вполне нормальный F.A.Q. для начала экспериментов.
_________________ 13600kf /DARK ROCK PRO 4 /ASUS TUF z690 +D4 /Palit RTX 3070 Ti /2х8Gb DDR4 Kingston HyperX /1Tb Samsung 980
Спасибо за направление.
В общем, немного разогнал, до 4.5 ГГц при 1.240V, дальше гнать смысла не вижу.
Максимальная температура по ядрам после 16 минут линпака получилась следующей:
Core #0: 80' C Core #1: 89' C Core #2: 88' C Core #3: 84' C
В принципе нормально, ожидал что перевалит за 95' C.
Ещё мне кажется CoreTemp показывает неправильное значение напряжения. Как бы я не менял его, почему-то значение VID там поднимается до 1.261 и больше не меняется, а вот AIDA64 показывает установленные мною значения.
azimutfz писал(а):
Помогите правильно разогнать
В Extreme Tweaker, там поставь: VCore Voltage=Offset и настраивай свой оффсет, в настройке цпу можешь включить энергосбережение. а так у тебя норм результат.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2012 Откуда: я? из леса:) Фото: 1
а если ставить без офсета? и как определить какого рода ошибка в линпаке? из-за памяти или проца? на 8ом прогоне выдал 1 ошибку.буду напругу поднимать до 1.075 с 1.060/
Статус: Не в сети Регистрация: 06.07.2011 Откуда: Киев
После очередной синьки покорить 5.1 на 3770к перестал пригать множитель в cpu-z постоянно стоит на отметке х48 не хочет в простое уходить на х16 при 4.8 проц стабилен на 1.344в до этого все было нормально, подскажите это баг в винде или что-то с камнем настройки биоса нетрогал !
Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2011 Откуда: Россия Фото: 5
Rea4 Если CPU-Z версии 1.62 то он у многих показывает что частота не сбрасывается. Я вернул себе 1.61. _________________ Windows 8 Корпоративная 64-bit | MSI Z77A-G43 | QuadCore Intel Core i5-3570K @ 4.5 GHz | Scythe Katana 4 | Kingston Hyper X (KHX1600C9D3/4G) 16G @ 1866 MHz | SSD OCZ Vertex 3 60GB | WD Caviar Blue 7200 1000GB | GIGABYTE GV-N670OC-2GD с CUDA | MidiTower Zalman Z9 Plus ATX | Aerocool E85-700
Статус: Не в сети Регистрация: 07.11.2003 Откуда: Россия, Питер
В общем, я обновился Взял 3570К+Asus P8Z77-V LE Plus, в качестве памяти взял 8Gb*2 G.Skill Ripjaws X на 1600Мгц. Прошил последний биос в маму, сейчас тестирую с множителем х42. Температура в простое 34/32/35/34 (Real Temp), погонял часик LinX 0.6.4.AVX разогрелся под нагрузкой до 75/83/81/80. Понимаю что недостаточно, позже продолжу. Offset поднял на 0.110. Ах, да охлаждение Thermalright TP120. В связи с этим подумал, мб повесить второй вентилятор на термалрайт? Те чтобы один подхватывал поток второго? Есть ли в этом смысл? Игры сейчас погоняю и попробую дальше погнать+с памятью поиграться. Как в старые добрые с northwood
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2006 Откуда: Санкт-Петербург
для 4200 температуры просто конские. Дело не в кулере. Или напруга высокая очень, или термоинтерфейс под крышкой мешает. Напругу надо скидывать, вторая вертушка не поможет. Для сравнения у меня было на 3570К 4.5ГГц/1.27в с Zalman CNPS10X Flex и одной вертухой Arctic Fan F12 PWM где-то 73°С. При 4.6/1.32в 88°С. Его сдал обратно, брал просто попробовать. Если напругу не скинуть, то я бы сдал проц обратно. Нафиг он такой нужен. Лучше санди купить или пробовать нарваться на удачный иви.
Поставил частоту 4,0Мгц НТ вкл на 3770К хватило напруги 1,00в,выше 47гр не подымается темпа.Если подумать,то частоту 3,5Мгц номинал осилит на 0,800-0,900в)Весело
