Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 223 из 3087<  1 ... 220  221  222  223  224  225  226 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
меня интерисуют конкретные цыфры, сколько градусов я выйграю от замены мх4 на дешёвый жидкий метал.
если будет 10 градусов, то можно и задуматься.
у меня блок питания в корпусе расположен сверху.
но блок питания можно перевернуть вверх ногами, т.е. вентелятором вверх.
стоитли переворачить?
счас получается что горячий воздух из бп дует почти прямо в левый вентелятор кулера.
Добавлено спустя 7 минут 17 секунд:
переставил видеокарту в средний слот пси-е х16
температура на проце упала гдето на 4-5 градусов.
счас прыгает от 64 до 68с.
проц какой то неудачный, меньше чем 1,375+llc=1,404в стабильно на 4,2ггц не работает
на видюхе тоже упала на пару градусов.
на северном мосту практически такая же - 61с
У одних нефанатов рожи позеленели, у других рожи посинели.
И только у правильных нефанатов рожи красные и довольные.
Фото: 4
обычно верхний блок питания вытягивает из корпуса наружу . конечно стоит перевернуть если он дует внутрь главно чтоб было ему после этого куда дуть . будет ударятся о стенку и обратно в блок .
Фото: 71
Воздух через БП выходит из корпуса !
Фото: 181
Lubitel 32 Совершенно прав ((Zalman 5 тихий эрзац зам.бокса не более но демократичная цена и более менее терпимый уровень шума искупают недостатки.)))
:-) Данные дал для пользователей, собирающих эконом вариант, можно мать+проц+кулер - уложить в 225$ - при том, что всё тихо, в меру греется и обгоняет в рендере и видеокоде мой же ж
i7 3770k DEF - за, соответственно, мать+проц+кулер = 450$ - что именно ровненько в 2 раза дороже.
3770k@42v1276Z5pMsZ77MAg45,
FX50@47v1288SpireCG2Giga970Aud3,
FX50@45v1375DCS40AsM5A88evo,
FX20@44v1363CM212pGiga78s2PV
FX20@43v1325Z10pGiga78s2PV
вообщето бп засасывает воздух снаружи. протягивает через себя и при помощи вентелятора 120мм выбрасывает в корпус.
счас попробую перевернуть его. чтобы он дул не на кулер, а вверх , где у меня установлен верхний вытяжной вентелятор.
Фото: 71
Ты где такой БП видел вообще то??? Шутишь :D они все выбрасывают воздух наружу! Если и были с обратным потоком ,то их уже нет на рынке!
Фото: 24
Как ни странно, но такие БП попадаются - не понял что за задумка, но склонялся к пьяным сборщикам, которые поставили вентиль на обратку.
ASRock B650M-H/M.2+(BIOS B650M-HDV/M.2)//Ryzen 5 7500F(PBO +50Mhz, CO -22)//DDR5 6000Mhz@6200Mhz(38-46-38-58)//XFX RX 6700 XT Speedster QICK 319 BLACK 2800Mhz@2112Mhz
перевернул.
до переворота температура была 64с, после стала прыгать с 58 до 68с. левый вентелятор на кулере управляется мтаеринкой.
буду смотреть.
Добавлено спустя 17 минут 24 секунды:
температура поползла 70с градусов.
стало хуже - вернул всё обратно.
Фото: 105
Все таки уточни, хотя бы "бумажным" тестом. Если это вдруг так (в чем я сомневаюсь), разбирай блок и переворачивай вентиль.
Так, для интереса, я надеюсь на твоем TS-140 вентиляторы не навстречу друг другу дуют?
Команда TSC! Russia:
http://tscrussiateam.ru
http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Фото: 71
Smoke77 писал(а):
Это не я писал !!! Не моя цитата!
Фото: 105
Klim D
Сорри, поправить уже не смогу, :bandhead: цитата TheVITALI
Конечно на встречу. Он же странный, это по его постам на форуме очень сильно заметно. Я бы так на вскидку оценил его возраст как 12-15 лет.
TheVITALI писал(а):
вопрос.
на кулере два вентелятора.
куда они должны дуть - внутрь или продувать кулер насквозь?
пока поставил что оба дуют внутрь, но кажется это неправильно?
После грелок, решил оставить 4.3GHz на 1.38V. Прайм 2 часа без ошибок. Средняя температура 65 градусов.
Стабильная работа частота/вольты на FX8320 (каждая планка частоты проходила прайм от 1 часа до 2, без ошибок ) :
4.1GHz 1.33V
4.2GHz 1.36V
4.3GHz 1.38V
4.4GHz 1.43V
Может кому пригодится из новых юзеров.
:lol: вот это жесть
Добавлено спустя 6 минут 1 секунду:
После планшетов у молодняка с настоящей техникой большие проблемы :-) Тут надо думать и нужны мозги :?:
AMD FX-8350/ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0/HyperX Fury Black 2x8GB PC3-14900/Sapphire Radeon HD 5770 1GB GDDR5/Plextor M9PeY 256GB/Chieftec CFT-650-14CS
Интересуюсь, стоит ли переплатить 1500 за 8350 или нудно брать 8320? А то кто-то пишет, что у 8320 лучше с разгоном, кто-то наоборот пишет, что 8350 легче разогнать с меньшим напряжением.
AMD Ryzen 9 5950X | Asus Prime X470-Pro | 4x16Gb DDR4 Corsair (CMK32GX4M2B3000C15) | Gigabyte RTX 2080 Ti Gaming OC (GV-N208TGAMING OC-11GC)
столько имхо не стоит.В свое время, когда я брал свой 8350, разница в местном магазине около 400 р. была.Столько можно переплатить, вот я и переплатил.
Но, полтора рубля это много.Я бы не стал переплачивать, за то что с легкостью нивелируется.И отбора камней под 8350 я думаю нет.Если неправ-поправят.
откуда я знал какой стороной вешать вентеляторы?
в инструкции, какой стороной вешать второй вентелятор не сказано.
и тут на форуме единого мнения почему то нету.
но, я понял что лучше поставить чтобы радиатор продувался назквозь.
в бп вентелятор переставил по правильному.
Фото: 71
Главное,что разобрался в итоге :-)
Фото: 105
OH SHI— :facepalm: Вешай со стороны памяти на вдув, с другой стороны на выдув в сторону задней стенки и вытяжного вентилятора корпуса.
На личном примере убедился, что 8350 разгоняется лучше. 8320 мог только 4400 при 1.5 в
Есть смысл брать 8350,если он на 1к дороже 8320,и в чем разница боксовского и оем?кроме кулера конечно
AMD R5 2600/Asrock Steel Legend B450/3200MHz Crucial 16Gb/AMD RX 5600 XT Gigabyte OC
Последний раз редактировалось sbagaev 28.07.2013 21:06, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: >>>Vitus и гости: 12
