Внимание - тест нужно прогнать 2 раза изза того, что AMD на презентации четко не указали параметры рендеринга, но профессионалы работы с Блендер и владельцы 6900К утверждают, что такие результаты как в тесте достигаются при параметре сэмплинга 100. При этом этот параметр по умолчанию 150. По этому следует сначала замерить время по умолчанию, а потом сделать второй прогон изменив параметр справа внизу на панели Samples-Render: 150 на Samples-Render: 100.
Performance Tuning Protection Plan Настоятельная рекомендация не запускать Prime 95 версии с AVX тест Small FFT и Linx 065 и выше на процессорах Haswell-E и Brodwell-E, т.к возможно повреждение встроенного в процессор IVR
Что бы включить в AIDA 64 мониторинг температуры памяти нужно пройти в настройки -> Стабильность, поставить галочку в пункте -"Поддержка термодатчиков DIMM"
анлочащиеся ксеоны
Mark Andy писал(а):
NN-Sever для анлока турбобуста годятся только QS, oem и финальники. Инжинерники ES дешовые не анлочатся. Если есть деньги, то самый мощный, это е5 2696 QS( в финале 2699), 18 ядер, 36 потоков. Удачные экземпляры анлочатся до 3.6 на все ядра, без НТ , только 18 ядер можно до 3.9 Ггц анлокнуть. Реально монстр. Но большой минус в том, что из-за ажиотажа на них, цена подскочила. Год назад можно было взять за 420-450 бакинских, сейчас 700-800. Если только повезет, и на аукционе удастся урвать подешевле.
vxz об 2699v3
2696v4 - это низкочастотник - 2,8Ггц, а в нагрузке с avx он скидывает частоту согласно офсету -2 до 2,6Ггц. анлокнутый 2696v3 - при серьезных многопоточных нагрузках становится нестабильным, отключение ядер еще больше усугубляет ситуацию - фризы, лаги и пр. прелести. у 2699v3 - никогда не было и не будет частоты 3.7Ггц. и отключать ядра в кластерных камнях с двумя кольцевыми шинами и с фрагментированным кэшем - это плохая идея.
видюхи 3080/4070 - максимум, что вытянут со скрипом зионы 26ХХv3/v4 и то в 2К, 4К.
топовый 22-и ядерник на платформе - это 2699Av4 топовый 20-и ядерник - 2679v4
для игрушек удачный 5960Х - будет интересен чем любой зион 26ХХv3/v4
Р.S. когда в Асрок Х99 вставляешь зион v4 - по систем агенту прилетает +300mV и этот офсет становится недоступным, исправить можно только модификацией биоса.
Если Вы видите провокации, оффтоп и/или другие нарушения, то не реагируйте на них дальнейшим развитием "обсуждения". О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) справа над спорным сообщением. Впредь любые вбросы "Haswell - г***о, SandyBridge - рулит" будут приводить к бану аккаунта от недели и более согласно пункту 3.19 Правил Конференции. А советы "нельзя включать тесты, любоваться на частоту" будут приравниваться к 3.1 - дача советов без знания предмета/размещение заведомо ложной информации.
Последний раз редактировалось ЗлойГеймер 23.11.2024 10:57, всего редактировалось 55 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 06.07.2014 Откуда: Default City Фото: 1
#77 #77 Чет проц очень горячий. Смотрю тесты тут: http://fcenter.ru/online/hardarticles/c ... _PH_TC14PE Так у него : i7-3970X@4.4Ггц@1.24V под linx всего 74C даже на 800об У меня на 1400об улетает под 105C с такими настройками в 0.6.5 avx 2.0
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2014 Фото: 3
Hobgoblin писал(а):
Как прижим нормальный или лучше выровнять подошву кулера?
У меня на такой же прижим, в центре выпуклость Можно попробовать отшлифовать кулер, но проблема не в прижиме Единственный способ проходить линпаки на больших волтажах и частотах - хорошие сво
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2007 Откуда: Латвия
Андрей ROG писал(а):
Почувствует, можете конечно сразу больше поставить,
AI Suite III (материнка ASUS X99 PRO, BIOS 1401) рагоняло с 4200MHz до 4700MHz с информацией о границах напряжений/мошности потребл. CPU (через несколько проходов_тестов комп ушёл в "Bsod"). После перегрузки редложено было 4600MHz/max Vcore=1.308v. В Crysis 3: 4609MHz/Vcore=1.312v/T=59-63C/cache x36/Vccin=1.84v. Скрины есть. Вот и думай чего оставить.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.05.2006 Откуда: Благовещенск
vitosol точно повзло. попробуйте жестко 1,35в и 4700 по процу. если в ваших повседневных задачах не вылетает в бсод и не перегревается, то оставляйте. по счет кеша, лучше 1 в 1 с частотой проца, но таких я еще не встречал. обычно на 200 мгц меньше частоты проца норм работает. это на 4500 и выше разумеется. сво в линкс тоже не поможет, не успевает отводить тепло с проца. пробовал линкс на 4300 при 1,45в. около 95 градусов на море 3 9-140 на максимум вертушек. так что дело в проце, слишком плотно транзисторы. площадь теплосьема мала и не справляются ватеры
_________________ Что rulezzz что suxxx познать нам суждено, а выбрать лишь P-III дано)
dR_doc Попробую чуть позже(щас разбирать лень). На глаз мне крышка тоже показалась выпуклой. Кстати, память, у вас случайно не как у меня в профиле? Может поделитесь своими таймингами?)
Сейчас этот форум просматривают: stronge2007 и гости: 44
