Не надо путать i5-6600k и i7-6700k, у них в среднем VID отличаются на 0.1В. У 6600k VIDы примерно от 1.1 до 1.2В, у 6700k от 1.2 до 1.3В.
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler=]. Уважайте друг друга! Не у всех Интернет безлимитный и многие смотрят эту тему через телефон.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.08.2009 Откуда: Италия Фото: 58
ytrewq Если есть деньги - то , конечно лучше 6700К, экономия небольшая, а гарантированная частота и лишних 2МБ памяти всегда улучшат стабильность фпс в играх
А как тогда печка в плане 7850К держала такуюже температуру, а он намного горячей. . .
не надо сравнивать показания датчиков амд и интел, это не градусы а "термопопугаи" и они в принципе не сравнимы. Для амд традиционны заниженные показатели. У меня Athlon II X3@X4 в разгоне при потреблении в ~130W не показывает температуры выше 60 градусов (с гаммакс 300)...i3 потребляет 54W в разгоне, греется до 70 градусов (igloo H46)... Ну и добавим сюда площади кристаллов...
Если вы хотите сравнить температуру, то надо мерить откалиброванным прибором одним и тем же в обоих случаях. (на подошве радиатора, например, как делали раньше в отсутствии термомониторинга). И тогда сразу станет очевидно (и без того очевидное) - сильнее греется тот проц, который больше потребляет/рассеивает энергии. Другой вопрос насколько эффективно от него отводится тепло... У 7850K хоть и тоже термопаста под крышкой, но площадь кристалла очень сильно больше (как бы не в два раза 122мм^2 имеет площадь 4 ядерный skylake, kaveri 4 ядра - 245мм^2).
Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2008 Откуда: СПБ Фото: 0
Ребята, имеется камень 6700k и кулер thermalright truespirit 120, процессор греется в играх и некоторых ресурсоемких приложениях, вчера запустил игру forza , и после игры посмотрел температуры, был удивлен, они составляли около 82-83 градусов, это что, нормально для этого камня? Что он такой горячий то? Хотя смотрю и vid у него под нагрузкой выставдяется примерно 1.37. Короче , это нормально, если нет, то что делать? Проц без разгона.
_________________ i7-14700к | gigabite 4090 goc | aio Freezer iii 360| Asus z790-e | ddr5 32gb 6400 | phantecs revolt pro 1000 | LIAN LI O11 RGB |ssd 990pro 4тб
Статус: Не в сети Регистрация: 15.07.2015 Откуда: Нижняя Салда
Это не нормально!!! Для начала проверь нормально ли радиатор прижат к камню, наличие пасты.. А уж потом в биос лезти
_________________ Intel Core i7-8700K(QN8G) | Asus Z170 M8H | Kingston Renegade 3600 МГц 2x16 ГБ | RTX 4070S | be quiet! Dark Rock PRO 4 | Seasonic FOCUS Plus GX-550
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2005 Откуда: Moldova
Завышает плата. У меня тоже ставила 1.4 в стоке, в последней версии BIOS уже 1.25. Ставь вручную поменьше и будет норм. ЗЫ странно что у тебя проц так сильно нагружен, у меня он в играх до 40-50 градусов греется в разгоне, потому что не загружен)
GanGSteR Попробую перемазать пасту еще раз, посмотрим как будет. Купил новую mx 4, может и паленая оказалась. Просто смотрю от любой нагрузки резко подскакивает температура, даже в браузере бывает 50-60. Еще не затянул винты до конца на кулеркулере, испугался что прогнет. Короче пока расстроен, перемажу памту а там посмотрим
Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд: Andy**Pro Да сам удивляюсь, в браузере странички тяжелые открываю, и слышу как куллер резко повышает скорости для охлождения, и становится ясно что процессор напрягается и нагревается. Перемажу пасту и посмотрим, ато это не дело конечно. А какие пункты в биосе лучше подкрутить, что бы в простое напряжение сбрасывалось а в нагрузке стставилось не больше 1.26?
Статус: Не в сети Регистрация: 09.03.2015 Откуда: Красноярск Фото: 4
pelivanidis Ну дак проверь линксом, первый раз что-ли? Куллер - откровенная хрень, если камень неразогнанный такие температуры в игрушке выдает и напрягается от браузера))) P.S. Напруга стоит на постоянку всегда, камень не скальпирован, все эти сбросы-перебросы напруги это полная хрень для разогнанного процессора.
Ptrade5 В линксе температуры такие же как и у вас на фото. 84 градуса, плюс минус пару градусов. Но в игре такое впечатление что жарится линксом иногда. Кстати забыл сказать, играю на встройке, так как жду nvidia 1070. Может из за нее такая хрень?
И какая нагрузка на процессор в этот момент? Даже самые тяжелые сайты не могут загрузить проц больше, чем на 20-30%. При этом он не может греться. Посмотри на сколько процессор загружен, может вирус.
Но что с этим делать не могу понять, хотя я уже на пассив нацелился, кулерок присматриваю без вентеляторный. . .
Во первых понять что для интела температуры 70, 80, 85 по ядрам это не так страшно (по датчику CPU показания немного ниже) и в общем более чем юзабельно (Троттлинг включается на 100 градусах, то есть до сотни можно юзать. При этом сам троттлинг чреват только потерей скорости. Автовыключение для хасвела было на 135 градусах, для ская не смотрел). (А вот например мой атлон на 85 градусах по датчику CPU просто вырубается, срабатывает защита...потому что реальная температура его на ядрах в этот момент, видимо, за сотню градусов. При этом показания ядер на 10 градусов ниже чем датчика CPU. Адекватность показаний ядер "гуляет" от модели к модели. (А критическая она по даташитам и у интела и у амд ~та же самая и в обоих случаях более 100 градусов. Только амд не дает её увидеть). На самом деле термомониторинг процессоров амд - это тот еще бардак если копнуть глубже, просто не охота поднимать все нюансы этой темы, сходите в тему по температурам процессоров амд и почитайте. Во вторых если проц не гонится то можно немного снизить его рабочее напряжение (особенно если плата завышает номинальный вольтаж). Наш местный обозреватель и тестер I.N. снижал на I3 6100 напряжение в стоке до значений 1.05-1.1v. Ну и скальп+ЖМ, конечно, самый эффективный в данном случае метод.
K2K писал(а):
pelivanidis, ну ясно же, что у тебя из-за напруги 1.37 такая темпа. Это для 4.5-4.6ггц напруга, а не для стока 4ггц. pelivanidis писал(а): Кстати забыл сказать, играю на встройке, так как жду nvidia 1070. Может из за нее такая хрень? Нет, не из-за встройки. Ставь Vcore в адаптив и радуйся, или же в ручной и крути оффсет в минус.
Огромное спаибо! Поставил адаптив и все стало работать как надо. Теперь процессор не греется как сумашедший в программах играх и линксе, материнка перестала завышать напряжение а выставляет чуть больше 1.200. Спасибо очень помогли, ато я расстроился что куллера на сток не хватает.
Последний раз редактировалось pelivanidis 10.05.2016 1:37, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2012 Откуда: Санкт-Петербург
Почему второй вариант стоит на 5 тысяч дешевле первого? Почему оем стоит дороже второго варианта? Как можно расшифровать значения в квадратных скобках, особенно интересуют последние 4 символа?
_________________ i7 6700K 4300 МГц, Мат. плата. asus Z170 pro gaming, Видио: ASUS GTX 1080 FE, память: 16 Гб CORSAIR DDR4 гб 3200 Мгц, 2 HDD 1 и 1,5 ТБ и Plextor M5pro
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 20.12.2010 Откуда: Москва Фото: 199
Dron245 зависит от закупки и курса по которому купили, разницы между оем и бокс никакой, гонятся все одинаково, а именно как повезет. бери тот что дешевле и все)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
