Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2008 Откуда: Russia Фото: 10
WWQ писал(а):
+сможете туда даже 5 карт в режиме x16 сунуть если надо...
Вот просто интересно как туда можно впихнуть 5 карт в режиме х16? х266 позволяет 4 карты в слоты х16 поставить и там они могут работать в режиме х16-х8-х8-х8 плюс М2 или даже два если проц 109Х0 на TR4 на сколько я помню можно сделать х16-х8-х16-х8 а что-то по жирнее это уже Socket sWRX8 и 128 линий
Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2005 Откуда: Уфа Фото: 0
brazil писал(а):
в режиме х16
Подключиться на х16 и загружать х16 работой на полную - это очень разные вещи. А для подключения и периодического использования на полной скорости шины - достаточно и через раздуплители, вроде PLX подключить сколько угодно карт.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.12.2019 Откуда: Иркутск
Доброго времени, задавал сей вопрос в ветках по материнкам, но там видимо живых не осталось! Вопрос о материнке ASUS R6EE, При настройке биоса замечено, что плата завышает выставляемые напряжения, такие как DIMM AB, DIMM CD, VCCSA, VCCIO, ненамного, но все же. Скажем при выставлении на ОЗУ 1,37 получаю 1,385-1,397. На компьютере коллеги с едишн 30 такой проблемы не заметил(кроме МП железо практически идентичное). БИОС 1301. Настройка БИОСА с чистого листа была. Может кто подскажет в чем моя беда, на форумах вроде искал но не нашел похожих тем(хотя кто выкладывал скрины аналогичных плат разных биосов, картина похожа на мою)?:( ПС. Напряжения на каналах памяти тоже различаются....оба выставлены 1,37, но по итогу на AB 1,397, а на CD 1,385...Отображается как в биосе, так и в прогах мониторинга.... ППС. проц 10900х лайт разгон до 4,7 на -0,06 офсете, 64 гб(16х4) бидайных рипджав 4000 16-16-16-36 кр1, бп 1000вт корсар рмх, вк 3070ти. если это важно ПППС. у товарища на едишн 30 завышает VCCIO До 1,2 ровно...хотя стоит 1,15...такое ощущение, что проблема не в лыжах
Статус: Не в сети Регистрация: 14.02.2011 Откуда: Kaliningrad Фото: 32
Gorby Если завышает, ставьте меньше
Добавлено спустя 1 час 40 минут 19 секунд: Передумал дергатся на 12700к, лучше еще одни колонки на эти бабки соберу, будет уже 4х700 ватт(реальных) Пока 5600Х есть, когда не будет(не мой), там уже и буду думать что брать на второй ПК. 12700к шикарен, но он не критически важен + лучше подождать 13-14 серию если получится (как минимум - глобальный переход и массовость DDR5), а с Х299 линять полностью всё равно не планирую, от 10940Х избавлю только в не штатной жизненной ситуации или когда сгорит, а так для стримов через карту захвата он самое то(идеально)
S.I.R.Z. писал(а):
5900X
Был 5950Х на AORUS MASTER X570. И мой кит ОЗУ(вайперы 4х8Gb) чипы самсунг б-дие. 3600 16-16-16-36-1Т и 256tRFC. Поставил перед ним свою любимую тест-задачу: 1) Borderlands 3 в 144Fps без упора в видюху. 2) Стрим процессором(не видеокартой) через OSB в 2К/60FPS(veryfast, high, film, 20000kbps). 3) Sony Vegas Pro рендер любого видоса чисто процом. Всё это запускается вместе. Итог - начал дропаться стрим и фризить игра(не сильно), Винда и рендер шло на 970Pro 512Gb, игра была на 980Pro 1Tb. На 10940Х всё норм. Да, возможно что то изменив в BIOS, особенно сберегайки и т.д., стало бы норм на 5950Х, но я не имел время на изучение гиговского биоса, это дня 3-4 надо, что бы всё изучить и протестить. ------------- Пишу это к тому, что если кто то решит дёрнутся с Х299 на АМ4, то купите себе 10980Хе иои 12900К, но АМ4 даже если уже не мега сырая, то безтолковая, зачем мне 16 ядер для игр который в многозадачности начинают гноить.
Gorby Мать мощная, работает с запасом, в новом BIOS возможно завышения убрали. Ничего страшного в этом нет. Страшно когда вместо 12 - 10 или вместо 5 - 7 и т.д.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.10.2005 Откуда: Москва Фото: 24
ParKur писал(а):
Это и есть частоты ядрер, когда задействован AVX.
Что поставить в BIOS итоге. Может есть понятная инструкция что выставлять в биос для разгона adaptive, ofset и т.д. предыдущий 10 ядерник ставил override и напряжение в ручную и все,
