Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 2222 из 3087<  1 ... 2219  2220  2221  2222  2223  2224  2225 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 3
Euthanasia писал(а):
я бы так не стал использовать. Без стресстеста до поры до времени, весьма неприятно будет словить ошибку в неподходящий момент.
у меня Handbrake хороший себе стресстест. тем более пол года без БСоД'ов тоже о многом говорят.
Україна - рідна мати, Не вкрадеш - не будеш мати.
Я в Steam - http://steamcommunity.com/id/free_user/
Euthanasia
S_Snake писал(а):
Remarc 1,3125, и 1.1625 V северник.
для 8350 это низкий вид,щас бегло посмотрел бывает и 1.37v,игры он вроде тяжелые запускал
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Фото: 3
BF4, Титанопад, Фолыч 4.
я ни одну из них не знаю :D но первую в обзорах видел)
Фото: 3
http://battlelog.battlefield.com/bf4/ru/
https://www.titanfall.com/ru_ru/titanfall
https://www.fallout4.com/
S_Snake за ссылки спасибо,но мне все равно это ничего не скажет,я же в них не играл)
Фото: 3
Remarc, первые две сетевые, третья с большим открытым миром, который живёт своей жизнью и ногибает даже топовые камни.
S_Snake понял,в общем это мне и не важно,но все равно спасибо
Последний раз редактировалось Remarc 19.09.2017 15:02, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 7
Remarc писал(а):
понял,а третья это на подобии сталкера?
не совсем .
я бы так не сказал,это преувиличение.
AMD Ryzen 5 1600;PATRIOT 8 GB (2x4GB);MSI X370 SLI PLUS;GameMax GM-800 800W
Фото: 3
в целом да, стоит сказать по другому - движок игры таков, что тормозит даже на топовых камнях.
Фото: 7
это не нагиб камня ))
Фото: 40
TDP и энергопотребление не имеют ничего общего, это общеизвестно!
TDP - это требование к рассеиванию тепла! И чем ниже предельно допустимые значения рабочей температуры указаны тем жесте требования к охлаждению! Если ЦПУ способен работать без деградации заявленный срок службы при температуре до 100*С, то и TDP у него небольшой. Отсюда и у некоторых моделей FX предельная температура 61*С с TDP 125.
Не ставлю под сомнения ни единого слова но разве у 9590 не выше потребление чем у 8300 :?:. А так разумно выше требование к системе охлаждения из за высокого потребления и большего тдп как следствие :-)
7700k не раскрывает 1070
https://www.youtube.com/watch?v=RGTsWiNqU8Y
Топ CPU не обеспечивают 60 fps -ШоК-
https://www.youtube.com/watch?v=OZcCqnE5mRw
Тут такая ситуация накинул на памать с 1.5в до 1.55 и в линпаке гигафлопсы больше стало 81 а было 78 на моём фх8300 при частоте 4200мгц нужно типо еще больше накинуть напряжение на память. подскажите
ага сразу 220v на нее,что бы было 100500 гигафлопсов :facepalm: :D
Remarc рад за тебя что есть чувство юмора Но ....
Фото: 12
Есть такая фишка - причем и на других платформах тоже (на 1155 точно). хз в чем дело, но нехватка напруги может проявляться и так. :?:
007deniska писал(а):
Не ставлю под сомнения ни единого слова но разве у 9590 не выше потребление чем у 8300 . А так разумно выше требование к системе охлаждения из за высокого потребления и большего тдп как следствие
Про стоковое сост. или в разгоне идет речь?
В стоке конечно выше у 9590, у него напряжение до 1,55 поднимается. У 8300 ниже даже в ТБ 1,4в(1,368в), в зависимости от успешности и даты выпуска.
В разгоне на одинаковом напряжении и частоте(и одинаковой температуре - от высоких температур тоже чуть-чуть больше потребляет) - паритет.
C_i_t_r_u_s уже делал вполне правдоподобные замеры:
C_i_t_r_u_s писал(а):
Заново перемерил потребление FX-8300 на сайбере, сберегайки отключены:
Мультиметр для мониторинга 12v: Mastech MY64
Токовые клещи для замера потребления тока по 12v: Mastech M9912 (Замер потребления процессора + потери на КПД VRM материнской платы)
Бытовой ваттметр для замера общего потребления системы: Robiton PM-2 (Замер потребления всей системы + потери на КПД самого блока питания)
Пример:
3300/2200 1.08*v/1.17v - Частота ядра/Частота КП Вольтаж ядра/Вольтаж КП
1.4-7,5А - потребление тока в простое по 12v цпу - потребление тока в нагрузке по 12v цпу
~12.25v - текущее напряжение по 12v
~17-92Ватт - текущее потребление проца в Ваттах, результат перемножения тока на напряжение сверху
(121-201Ватт общее) - общее потребление всей системы по Ваттметру
Сток 3300/2200 1.08*v/1.17v: 1.4-7,5А при ~12.25v ~17-92Ватт (121-201Ватт общее) (LLC высокий)
Разгон 4500/2200 1.3v/1.17v: 3-15А при ~12,25v ~37-184Ватт (145-300Ватт общее) (LLC высокий)
Разгон 4500/2600 1.3v/1.3v: 3-15.8А при ~12,25v ~37-193Ватт (145-309Ватт общее) (LLC высокий) (детская разница в потреблении между 2600 и 2200, но это линкс который его не грузит толком)
Разгон 4500/2600 1.35v/1.3v: 3.9-17.6А при ~12,25v ~48-215Ватт (155-333Ватт общее)(LLC высокий)
Разгон 4500/2600 1.4v/1.3v: 4,7-20.1А при ~12,25v ~57,58-251Ватт (166-366Ватт общее) (LLC высокий)
Разгон 4500/2600 1.45v/1.3v: 6.3-25.8А при ~12,25v ~77-316Ватт (183-438Ватт общее) (LLC сверхвысокий)
Разгон 4500/2600 1.5v/1.3v: 8.6-32А при ~12,25v ~105-392Ватт (212-521Ватт общее) (LLC сверхвысокий)
Кто в своем доме живет, FX отличный проц на 1.5+/1.3+. Считай зимой тебе и комп и отопление.
До определенного вольтажа вообще нет смысла заморачиваться со сберегайками, ибо не так уж и много потребляет проц в простое и без них.
Замерить реальные напряжения ядра и кп пока нет возможности, вполне возможно, что по факту они могут быть завышены.
2007 стр. этой темы.
kuk писал(а):
не зависимо от разгона можно настроить любой порог нижний.здесь так можно ??
AmdMsrTweaker попробовать можно.
Ну прям Америку открыл. про потребление никто ине говорил так то,говорили о нагреве,что 3 модуля против 4-ех,а требование к СО одно и то же,как буд то греться они будут одинаково
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
результат стал вроде норм частота 4200мгц амд фх 8300
линпак 8300....png [ 4.63 МБ | Просмотров: 987 ]
Фото: 40
Собственно для чего требуется разгон ядер ? , при 4ггц на м5а97 r 2.0 nb 2600 1.4 и 1866 12 12 12 2T 1.65 добавляется больше фпс чем 4.2ггц со стандартным кп и памятью в гта5 , на настройках что всегда играл 52-60fps а ранее бывали просадки до 38 .
Сейчас этот форум просматривают: DII31, Ducadim, greykarel, ivanch88 и гости: 13
