Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 2227 из 3087<  1 ... 2224  2225  2226  2227  2228  2229  2230 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Dogr писал(а):
Здравствуйте подскажите пожалуйста какая плата получше будет чтобы разогнать fx amd8350 по 4.5 Гц. Msi 970 gaming или GA-970A-DS3P FX?заранее спасибо
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Лучше будет ASUS M5A88-V EVO,кстати могу продать :D
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
Фото: 40
При любой частоте (4ггц/4.2ггц) и вольтаже (1.265/1.3/1.4) с включенным llc система зависает (совсем) при попытке пройти тест Open GL в Cinebench r15 (Переустанавливал 15 версию , вCINEBENCH 11.5 проходит тест Open GL) , если же вольтаж оставить на "авто" и к примеру 4ггц тест проходится. В чем дело уже тестировал и при 1.4 + включенный LLC для частоты 4ггц и VDDA 2.6500.
OP.png [ 268.09 КБ | Просмотров: 912 ]
Остальные тесты Linx/OCCT без проблем проходит.
7700k не раскрывает 1070
https://www.youtube.com/watch?v=RGTsWiNqU8Y
Топ CPU не обеспечивают 60 fps -ШоК-
https://www.youtube.com/watch?v=OZcCqnE5mRw
Последний раз редактировалось 007deniska 24.09.2017 18:41, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 77
Litoy.88 писал(а):
ASUS M5A88-V EVO
если цена не высокая , то отличный вариант
http://valid.canardpc.com/v0pw6y http://valid.canardpc.com/kq21c1 http://valid.x86.fr/3jg01g
Belarus OC Team
Фото: 3
007deniska писал(а):
тест Open GL
драйвер, не? советую переустановить.
Україна - рідна мати, Не вкрадеш - не будеш мати.
Я в Steam - http://steamcommunity.com/id/free_user/
Фото: 40
если он входит в состав пакета драйверов амд то уже несколько раз переустанавливал, да и без llc на авто как выше писал проходит )
M_E_L писал(а):
"молодёжь" читать её не хочет
Они даже FAQ читать не хотят. Но это уже привычно, у нас в группе gameone постоянно про сборки спрашивают, хотя отдельный раздел в обсуждениях есть.
Dogr писал(а):
Msi 970 gaming
Из этих двух она. Хотя есть ещё вариант посмотреть на б.у. топы и миддлы на 890fx чипсете и 970/990fx первых годов выпуска.
Фото: 45
может из-за того, что с вкл. llc сокет перегревается и вешает систему: llc откл. - http://uploads.ru/vQIFi.jpg ; llc вкл. - http://uploads.ru/YUK4t.jpg по этой причине на этой плате разгон свыше 4200 возможен только с отключенными llc
https://ibb.co/Sf1jB85
Фото: 40
Возможно но не в 1 секунду, не перегревается в linx, cinebench 11 и тп :?:
Что с llc греется сильнее тоже заметил , Как без llc победить прыжки вольтажа , если я ставлю значение 1.4125 то в linx в итоге "просадка" ~ 1.3 , ставил выше чтобы поднять нижний порог просадки так это не работает :-x
да что там фак,человеку 3 раза повторил,что НТ гнать не надо,толку нет,кроме лишнего нагрева,он один хрен,ставит 2600
Фото: 45
у меня не получилось. пришлось пошагово подбирать вольтажи, чтобы вывести систему на максимальные флопсы
Фото: 3
ну это как бы намёк от подсистемы питания - не справляется она.
Фото: 12
На температуру проца влияет? Я вот на плату чет не заметил, да и по умолчанию она стоит на 200 мгц выше, просто так чтоли?
ryzen 5700x3d, msi b450 a-pro, rtx4070ti, 32gb patriot (4x8) 3600, платиновый 1000w
Фото: 102
michernov Я просто читаю ветку и ржу, объяснять нет смысла, иначе на 2 страницы ещё плюс в ветку! Есть ФАК, есть таблица по МП, просто опять молчу....
Цитрус был? Где пропал?
Asus Z170-A/6600k 4,8Ггц/DDR4 2700/8Gb/1060/6Gb/SSD128Gb/1000W
на стабильность влияет но не на температуру -конечно если на ней напряжение не повышали.Выше 2400 гнать бессмысленно ну разве что при кроссе или слае и то не факт.А вообще у 970 чипсета 2400 по дефолту .у 990-2600.У меня стоит 2550-вполне хватало на 960 да и 1060 потом.На 2800 так же спокойно работало -только смысл то ?
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).MSI RX 6600
Фото: 45
ну, кому будет надо, тот прочитает всё. а чайнику зачем?...
ему лень... нового-то ничего...
Фото: 3
особенно умиляет постановка предложений. ) это либо заграница, либо министерство образования напрочь убила систему образования. тревожит только тенденция, всё чаще вижу безграмотные и бессмысленные предложения, и народ ведь как-то понимает друг друга! может это всё и все боты?
Dogr
GA-970A-DS3P FX не осилит такой разгон
S_Snake как в жизни,так и тут таких много
Jacques писал(а):
Dogr
Согласен. 4,2 порог. Можно 4,3 попробовать, но упрётся все либо в температуру северника, либо силовой части :cry:
Ryzen 5 2600X, Deepcool GAMMAX 400, Patriot Signature Line 2x8GB 2400MHz, Powercolor Red Dragon RX 590 8GB
Сейчас этот форум просматривают: hutchhh, SanchezNovochek и гости: 21
