Процессор Core 2 duo E 6400, мать ECS P4M890T-M. В BIOS множитель 8, частота 266- не изменяются. Программы CPU-Z версия 1.39 и PC Wizard 2007 версия 1.72 показывают- реальный множитель 6 и частоту 1596 MHz при штатной 2133 MHz. В чем тут дело?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.09.2005 Откуда: Москва
Ребят, извените за оффтоп. Вообщем инетересует такой вопрос: что рациональнее брать дешёвую мать+Е4300 и получить ~3-3.2G или переплотить 30-40% стоимости комплекта и ждать чуда от Е6400(Е6600) +ASUSP5B-E PLUS(DELUXE) в виде 3,6-3,8 ГГ? Е4400/Е4300 судя по первым тестам обрезки по определнию, если Е6320 действительно погонятся 3,7-3,8ГГ на воздухе то выбор очевиден, Е6320. С точки зрения владельцев Коры скажите что рентабельнее по отношению к архитектуре коры, минимальная цена при невыдающимся разгоне или выдающийся разгон при серьёзных затратах.
Если кто-нить в состоянии напишите заметочку о соотношении цена/производительность для архитектуры Коры. Выжать максимум из коры хочется потомучто игры и видеокарты стали сильно процессорозависимы.
Если нетрудно Модераторы этой ветки напишите примерные вероятности получения той или иной производительности при подборе комплектухи по остаточному и достаточному уровню средств. Главное разгон ради производительности а не ради разгона.... и здесь хочется нащупать чёткую грань между рациональным и спортивным интересом. Всё вышеперечисленое хотелось бы отнести к системам на базе возд. охл, т.к вода и чиллеры это чистый спорт.
p.s. В флуде писать не стал... там недадут ответа, т.к там постятся те кто сидят на старье и лишь мечтают о Коре. Мнение владельцев сабжа чрезвычайно важно.
антиспамер
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2006 Откуда: Хабаровск!
Нет, не трудно. Шансы 50%. Либо процесор Е4300 разгонится до 3200, либо нет.
Если разгонится - Вы в выигрыше по цене (в сравнении с Е6400)
Если не разгонится - значит Вы не выиграли в этой лотерее.
50 на 50.
_________________ А чё, я и без подписи нормально смотрюсь. . .
Обращаю ваше внимание на то, что здесь форум любителей, а не профессионалов
EIST работает, значит.
Можно и не получить, вообще-то.
Сильно сомневаюсь.
Причем тут модераторы?..
Cramer Рациональнее подождать снижения цен на E6400-E6600 или дождаться одноядерных вариантов. Или купить хорошую плату (это рационально в любом случае) и E4300, который потом апгрейдить на тот же E6600. Что до "процессорозависимости", то для видеокарт уровня GF8800 желательно 3,6ГГц C2D и более, хотя это даст существенный выигрыш только в режимах низкого качества графики.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.07.2005 Откуда: лефортово
ужасно хочется узнать потенциал камушка: есть е4300 который стабилен на 2700 при 1.35в, а вот дальше нивкакую:( вплоть до повышения вольтажа в 1.5в... память на не ограничивает точно, мать (p5n-e) вроде тоже не должна. вопрос: как узнать предел ли это проца или ограничивает материнка? какими методами, тестами можно это узнать? (факи обчитался...)
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2004
Только поставить другой CPU на эту матплату, потому что в данном случае у Вашего Е4300, судя по всему, FSBWall.
Для P5N-E частота в 300Мгц, это в принципе даже не начало разгона.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.09.2006 Откуда: Inta, Komi Rep.
Foxtrot Обновил БИОС, вообще какие то чудеса начались. После загрузки профиля, не стартует даже на 9*370. Говорит контрольная сумма CMOS неверна. Просит перенастроить. При этом показывает частоту процессора 3,6. Не понимаю откуда он берет это число. На 1,6 не вижу смысла поднимать напряжение при охлаждении CNPS9500 - слишком слабенькое. Что делать?? Что я опять не так сделал, помогите, пожалуйста!
Прекрасно это понимаю. Но опыт есть и у любителей этого форума. Причем не маленький.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.12.2005 Откуда: Rostov-on-Don Фото: 1
Немного вас поправлю, не только в режимах низкого качества. Для 8800GTX в разгоне, к примеру, 3.6ГГц - это минимум. Она отлично отзываеться на повышение частоты, втом числе в качественных режимах.
В БИОСе? Кстати после перепрошивки надо всё заново настроить и сохранить новый профиль, а то возможны глюки..
Ваша плата стабильно занижает напряжение на процессоре на 0.05V. Не забывайте про это. А поставить такое напряжение не на постоянное, а для проверки..
День добрый, хочу поделиться информацией как я разгонял системку. Приобрёл себе C2D6300/asus p5b delux/corsar 2*1024-6400C4/на охлождении TT-BT/блок питания TT-700ватт. Так же поменял родное охлождения на матери на обоих мостах.
Самое неприятное это что при покупке комплекта kit corsar из 2х модулей по 1024 - 1 модуль оказался не исправным. Система вешается не доходя до BIOS. Пришлось разгонять на другом модуле. Возможно статикой убило когда рассматривал модуль в руках. Тестил на других мамках, одно и тоже - мёртвый. Сейчас буду менять по гарантии. Ну да ладно, ....
Значит собрал всё - по дефолту поставил винду, обновил биос на матери до последнего с ftp asus. Ревизия матери С1, проца В2. Отключил в боисе все функции энергосбережения, поменял тайминги на памяти с дефолтных 4.4.4.12 на 5.5.5.15. Врубил 500 по шине, память 1:1, Зафиксировал 101 и 33,33. Всё остальное оставил на auto. Перекрестился, ребутнулся, ... Ура, система загрузилась на 500 шине, вроде всё работает. Протестил стабильность TATом, так же одновременно пробовал winrar и кодить DVD, всё работает. Как бы можно забить и радоваться, Но, ... PCI упал до 1x и температура на проце в простое 55 примерно, под нагрузкой до 80. Много ... так думаю не пойдёт. Далее решил бороться с 1x. Увеличил напряжение на северном мосту на 1 пункт. до 1.45. Теперь х16, но не всегда, грузится то на х1 то на х16, через раз примерно. Пробовал подбирать интервал частот с 101 до 110, ... тоже особо не помогло. Забил,... решил бороться с температурой на проце, пробовал уменьшать напряжение на проце, .. не помогло, дало выиграть только пару градусов. Тут задумался, а нафиг мне эти 500, если и на 400 можно неплохо жить. После пляски с бубном добился полной стабильности при таких настройках:
Частота шины 400. Память поставил по SPD на 4.4.4.12. Напряжение на проце снизил до 1.144 при этом в простое где то 35. под нагрузкой не больше 40. Ниже снижать уже не получается, не стабильно работает система. Вот так жить можно и на х16 стабильно грузится. Напряжение на северном мосту для надёжности выставил вместо auto на 1.25. Почитав статьи выше понял что 400 по шине самый оптимал. 500 конечно хочется но температура пугает.
winrar тест показывает 1250 это на 400, а на 500 показывал 1320 где то, не такая уж и разница большая.
Собственно вот, написал как справочный мануал. Может у кого будут какие замечания, предложения что еще можно сделать.
Да, так и получилось. Большое спасибо. Сейчас прогревается под ТАТом с Vcore=1.485, t=60-65C. Благодарю Вас.
Предположу, что стоит термопасту или поменять или перемазать. На Залмане 9500, в простое на номинале Е6600 дает 21-23С, по данным ТАТа, а 9500 объективно слабее ТТ ВТ.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.02.2005 Откуда: Пенза
Есть система ASUS P5W DH Deluxe/ E6300 1.86 + zalman 9700/ OSZ OCZ Titanium AlphaVX2 2x1024Mb PC2-8000 1000MHz, но при частоте FSB > 405 комп не врубается. Разгоном не увлекался, поэтому подскажите пожалуйста можно ли еще как-то разогнать этот процессор (хотелось бы взять 3ГГ ).
_________________ Nobody is perfect. I am nobody.
77.72 3DMark03 - 11899; 3DMark05 - 5010
Сильно сомневаюсь.
Причем тут модераторы?.. Cramer Рациональнее подождать снижения цен на E6400-E6600 или дождаться одноядерных вариантов. Или купить хорошую плату (это рационально в любом случае) и E4300, который потом апгрейдить на тот же E6600. Что до "процессорозависимости", то для видеокарт уровня GF8800 желательно 3,6ГГц C2D и более, хотя это даст существенный выигрыш только в режимах низкого качества графики.[/quote] Ну для себя я решил брать хорошую мать, затычку для сокета(Cel336), в ожидании Удешевления 6600. Союсно частотный потенциал Коры изучен не так уж плохо... Воздух 3-3,6ГГ, Вода 3,6-4ГГ, системы фазового перехода 4,5ГГ, Азот сывше 5ГГ. Я думаю что с приходом новых степпингов и отладкой техпроцесса, мы можем рассчитывать на 3,8-3,9ГГ на воздухе при условии пониженого напряжения на ядре(смотри статью про Е6320). Насчёт процессорозависимости.... почему в тесте 8800ГТС нету графика загрузки тестового процессора? Влияние памяти на скорость в играх есть, а вот влияние игр на загрузку процесора нет(( Обьективно ясно что 3ГГ Кора +8800ГТС в большинстве игр будут не оч сильно загружены, я думаю что Готика/Tom's Clancy могут поставить кору на ноги, но только из-за неотлаженности кода и излешней вычислительной нагрузке(как было с FEAR, пока не выросли 7900GTX/X1950XT). Модераторы.... ну раз они отвечают за ветку, они могут занятся так сказать полезным делом, изучением статистики и дополнением FAQ. Почему бы и нет? Думаю если будет высокачественный FAQ то большая часть проблем в ветке отпадёт.... ну или хочется н это надеятся. Вообщем от форума как и от лаборатории хочется больше аналитики, нежели простых и показательных тестов на отобранных комплектующих. А то болтовня, болтовня.. а народ незнает что делать. РОАДМАП ИНТЕЛ КТО_НИТЬ ИСКАЛ? Я да, но ненашёл.... хочется знать перспективы смены степпингов Core2Duo и перевод CoreQuad на иной степпинг, 105ВТ для Q6600 мне кажется слишком, а вот 65ВТ для 4-х ядерных XEON-оф думаю норм. Когда CoreQuad получит TDP 65W? Будет ли это на базе Core/Penryn? Хотелось бы запихнуть такой проц в ASUS P5B Deluxe.
Те ES Penryn, которые есть в наличии, на ASUS P5B Deluxe не работают и я уверен на 99.9% что серийные тоже работать не будут. Судя по всему они "электрически" не совместимы.
Нет там никакой высокой температуры. Никаких 55 и 80 даже близко не было. Так что пугаться не нужно.
__________________________
Тогда как объяснить: что при 400 шине ТАТ показывает 55 в простое, при 500 показывает примерно так же, если на 500 уменьшаю напряжение чуть меньше, то температура почти не падает, но если на 400 уменьшаю напряжение то температура падает почти на 20 градусов примерно 30-35. Биос кстати показывает такую же температуру как и ТАТ, Core Temp показывает то же.
Т.е. вывод что температура определяется корректно, т.к. одновременно весь софт и биос неправильно показывать не могут. Внешними средствами измерить температуру не удаётся, т.к. средств нет. Остаётся только софт.
Делаю вывод что температура 55 это из за напряжения которое стоит в режиме auto. (1.5в где то). Уменьшаю напряжения - температура падает.
Плохая термопаста отпадает, т.к. менял уже. Плохой прижим к процу тоже отпадает, проверял уже.
Тогда на них можно забить. Всё равно интел давно практикует смену материнки при смене процессора. Общий вопрос, какого БП хватит для стабильного разгона Е6600@3.6G много ли он начинает жрать по сравнению с пресскотами и Смитфиелдами? 600ВТ SLI сертефицированого БП(FSP Epsilon 600W) хватит на CoreQuad@ 3.6G+8HDD+8800GTX+4Gb RAM?
assasin13 Перечисленные вами программные способы берут показания с термодиодов, но это еще не температура процессора, которая значительно отличается от цифр в программах. Зависимость температуры термодиода от напряжения на нем имеет сложный характер и не сводится к пропорциональности.
т.е. вывод что ставить на 500 шину и не обращать внимания на показания датчиков. Изначально зная что термопаста хорошая и контакт хороший, в связи с этим допуская что перегрева не будет. Тогда еще вопрос, насколько долго можно эксплуатировать проц 6300 на 500 шине, не боясь выхода из строя проца-матери при наличии хорошего охлождения ?
