Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17675 • Страница 224 из 884<  1 ... 221  222  223  224  225  226  227 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
Разогнал Phenom II 940 до 3630 (220х16,5). NB 2200 при напряжении 1.2В. ОССТ проходит только при напруге 1.425В. (мах температура 51 гр., в простое 39 гр.) При 1.4В линпак, вантаж, игры - стабильно.
Стоит ли оставлять на постоянку при напр. 1.425В ? Кулер Муген 2.
i5 2400, MSI-P67A GD55, Radeon 5850
skript
стОит и кулер стоит нормальный. Не очень большое напряжение, так что не волнуйся.
STALKERok писал(а):
EAst26
Защита есть, и странно, что она не сработала
Или же глючат датчики в Speed Fan, лучше мерить эверестом или CoreTemp'ом
А ты уверен что тесты не проходятся изза проца? Память, тайминги: все по дефолту? Напруги?
SpeedFan равным счетом как Everest и CoreTemp показывает одни и теже цифры по ядрам.
Больше интересует как процессор мог такое пережить :D
EAst26
температура по ядрам всегда выше, чем температура процессора, а критической считается темпер. процессора,вот поэтому не сработала защита, да и скорее глюки идут не от проча, а от чегото другого.
у меня наоборот, температура по ядрам ниже чем температура процессора :-) градусов на 10
donnerjack писал(а):
cssv писал(а):
кто скажет чем различаются 2с от 3с, как разгон на 2с
на с3 более корректно работают термодатчики, разгон, в целом, выше на 300-400 мгц, на некоторых моделях снижено TDP.
привет а что случилось то с твоей системой расскажи поподробнее чтобы мы не лезли на эти грабли?
Phenom II 965 C3 3900 MHz 1.47V MSI 790FX-GD70 BIOS 2.10b5
FSB 210/CPU-NB @2730 MHz 1.33V 4x2048 Mb TEAM 1688 1.72V 7-7-7-21-2T HT 2000 MHz
Наверное в простое? А если под нагрузкой?
На С3 разгон получше, потребляет немного меньше + доработка ИКП, который позволяет теперь без проблем ставить 4 планки 1066 МГц ДДР2 или 4 планки 1333 МГц ДДР3.
Core i3 2120/Deepcool Gamma Blade @FAN off/Gigabyte GA-P75-D3/4x2Gb Samsung ori/MSI N450GTS-MD1GD5/Palit GT440 MD1GD3 LP passive
(1)player
а разве была проблема с четыремя планками ддр3 1333?
Подскажите, а 550 бывает "обычный" и "BE" ?
Я правильно понимаю, судя по маркировке, что тут, сами того не ведая, продают самый настоящий BE по цене обычного фена ? :slobber:
X-Ray2
Инфо взято с fcentr'а
fcentr писал(а):
Определённая работа была проведена и с интегрированным в процессор контроллером памяти, который в новых моделях имеет лучшую электрическую стабильность при работе с четырьмя модулями. На практике это означает, что при правильной поддержке в BIOS материнской платы процессоры с ядром нового степпинга могут без проблем работать с четырьмя модулями DDR3-1333. Процессоры же с ядром степпинга C2 при этом могут обеспечить устойчивое функционирование лишь с четырьмя модулями DDR3-1067 SDRAM, а использование более быстродействующей памяти было возможно лишь в конфигурациях с двумя модулями.
THG писал(а):
Да и официальная поддержка памяти DDR3-1333 с четырьмя DIMM тоже не вызывала раньше проблем, если производитель материнской платы поработал над хорошей реализацией подсистемы памяти. Наш старый Phenom II X4 965 BE прекрасно работал с четырьмя модулями DDR3 DIMM на частоте 1333 MT/s на материнской плате Asus M4A785TD-V EVO, причём даже в стрессовых тестах. Возможно, эта функция более оправданна для low-end материнских плат, которые не поддерживали быструю память так же хорошо, что и наша тестовая материнская плата.
Поэтому я сделал для себя такой логический вывод, что проблем с 4 модулями памяти на новом степпинге должно возникнуть меньше.
Analog писал(а):
Подскажите, а 550 бывает "обычный" и "BE" ?Я правильно понимаю, судя по маркировке, что тут, сами того не ведая, продают самый настоящий BE по цене обычного фена ?
Нет, 550 все BE, и цена правильная, в том-то вся и прелесть этого процика :).
Вечность пахнет нефтью...
X-Ray2
неможет быть такого, чтобы ядра были холоднее, датчики врут.
Куратор темы
Djafar писал(а):
сочувствую, гарантия хоть есть?
на мать и проц есть, на память закончилась пару месяцев назад :(
видимо проявился скрытый дефект на материнке. с середины лета система работала стабильно, временами в режиме 24\7
подробности тут.
Каждый из нас сходит с ума по-своему. Max Ernst.
Хочу свой Phenom II X2 550 Black Edition разогнать на материнке GA-MA770-UD3 (rev. 2.0) без поднятия напруги и без разлочки ядер, в биосе выставить множитель проца на 18 чтоб было 3.6 Мгц, скажите пожалуйста будет ли он работать стабильно всё время на постоянке на этой частоте без поднятия напруги?
И второй отдельный вопрос если например я разблокирую дополнительные ядра на Phenom II X2 550 то до какой чатоты его можно будет разогнать без поднятие напруги чтоб разлоченный проц работал стабильно?
DIROL)
Тесты тебе в руки и вперёд. :) Никто тебе гарантированно не ответит, кроме теста устойчивости системы.
У меня 550BE на GA-MA790GP-DS4H на 3,6 работает без проблем с разблокированными ядрами без поднятия напряжения. И я уверен, что будет и на бОльшей частоте работать: ещё не гонял, но статистика упоминает 3,8 ГГц.
NZXT H440/AMD Ryzen 5 3600X/Asus TUF Gaming B550 Plus/Crucial 32+16Gb/RX 6500XT 4Gb/SSD 128Gb,2x512Gb,2Tb/HDD 4Tb,6Tb/Chieftec GPM-750C
DIROL, пробуй разлочить .
напряжение можно снижать - проверка стабильности 3DMark05, поскольку ОССТ может и пройти :writer:
Народ до скольки примерно 925 гонятся без поднятия напруги? Заранее спасибо.
Ничего так не бодрит, как чашечка горячего крепкого кофе, пролитого на клавиатуру.
Фото: 17
конф проф.проблема.ловлю БСОД на 3680мгц,при етом ЛинХ 1536мб 10 проходов проходит,x264_Benchmark_HD_v3.0 тоже запускал все норм,но как только играю ГТА4 может на 2 мин. игры может и через 20мин ловлю БСОД.
разгон
проц х3 3680 230*16
NB 2530
HT 2070
Mem 920 5-5-5-12
CPU core 1.450
Mem 1.95
CPU NB Vid 1.300/ставил 1.325 один фиг
NB 1.2/ставил 1.3 один фиг
в чем может быть дело??
3D Mark06 (8800gts) ~16k on Win 7 x64
Вопрос: Нужен ли для Phenom II X2 550 Black Edition AMD Dual-Core Optimizer?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 136
