To all Все желающие могут поучаствовать в составлении FAQ по процессорам i5. Свои наблюдения и предложения писать в личку alex1974 (в виде вопрос-ответ), желательно со ссылками на первоисточник информации. В теме обсуждение FAQ - оффтоп.
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 13.10.2015 18:07, всего редактировалось 7 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2016 Откуда: Бухарецк Фото: 1
температуры какие-то дикие - 16-19 градусов в простое 25-30 в нагрузке, как-то странно у меня на 5450 по ядрам в простое было 52-54 samson а как лучше наваливать? я только в биосе умею методом тыка вроде ставил аш +0,040 не грузилось, и какое рацио лучше 21 или 22? сначала система работала на 21, а потом сама 22 поставила - я не ковырял но обратил на это внимание.
_________________ esi maya22 + jvc ax511 + 100гдш16
Статус: Не в сети Регистрация: 26.07.2010 Фото: 1
У вас в комнате минус что ли?) Я к тому что температура не может быть ниже комнатной, да и равна ей тоже ) Следовательно не тем мониторите - глючат датчики)
Lith пока ассасином и р15 результат пока не очень эксперименту для добавил 0,100v температура стала 23-25 в простое, частота пока 3.84гц и 592 бала в р15, ассасин не радует 35-40фпс разницы нет между стоком по моему
Samson ок погляжу, пока методом тыков выжал 4гц, замучался с памятью тайминги подбирать, видео с ютуба не подходит с 3440, ну у меня 1333 сейчас работает на 1800+, биос стартует и при 4450гц, но при загрузке синька, с вольтажом сильно пока не эксперементировал больше 0.200 пока не ставил. Но видимо нужно будет попробовать, хочется надрать зад i7 3770 , а вообще лучше память наверно брать с 1800/2000 в стоке наверное 20-25 в простое на этих параметрах. В нагрузке не смотрел но точно за 40 на ядрах
3470 4гц+.jpg [ 485.67 КБ | Просмотров: 1130 ]
Lith ща будут замеры по ядрам в нагрузке обязательно выложу, только делом отстрою hwinfo
delgado670 шина 180-185 множитель 22
Добавлено спустя 2 часа 33 минуты 16 секунд: ну сегодня по нагружал, можно увидеть температуры ядер Прирост относительно xeon 5450 - сильнее всего ощущается в мафии и миррорс эйдж. В остальных пока мизер 5-8 кадров. Надо будет ещё лару проверить в геодалине. А так нет такого апа как переход с коре 2 дуо на зион конечно, возможно слаба видеокарта, кстати если её не гнать то в мафии можно словить просадку 28 кадров с 38ви, с разгоном видео ниже 30ти не падает, но это ппц у неё требования, кстати идет так что на высоких что на низких - выигрыша в фпс почти не наблюдаю.
4100 - 632 бала в р15 в играх зависоны через некоторое время, 4.2 не прохожу синебенч, прохожу 4.18 с вольтажом 1,45 - и что-то в р15 вылезло 570 попугаев испугался вернулся назад к 4гц, все радиаторы все холодное не греется, память на 12х таймингах не стартует, а на 11х дальше 4450 система не стартует, так же система не проходит р15 с частотой 1800+ возможно как-то надо более профессионально крутить тайминги а не на угад. на 4гц такие тайминги у меня всё стабильно, часто-та памяти 1500+ tcl 10 trcd 10 trp 10 tras 25 trd 6 t wr 12 t wtr 7 t rtp 7 trfc 109 t faw 22 command rate 2t
на 4.2 наверное нужно 12е тайминги у меня заводится только на 11х вплоть до часто-ты 4450, даже и не знаю вроде как и не предел, но что крутить не знаю, планки памяти по лучше найти попробовать, может что-то нужно отключить, если при разгоне e5450 ограничитель был ясен в виде p43, то тут я даже не знаю, наверное память не могу подстроить, на материнки все радиаторы холодные.
Добавлено спустя 5 минут 58 секунд: кстати турбобуст на биостаре не отключить? А то я на турбобусте в простое у меня 1620 по ядрам, всякие енергосберегайки наверное надо отключать я их не знаю, может так наверное и оставить что ли.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.06.2016 Откуда: Донецк, Украина Фото: 4
Поставьте множитель проца в авто. Тогда можно будет отключить.
У меня была аналогичная ситуация. При 3.96 ггц (память 2200 кл11) Р15 выдавал 621. При 4.1 ггц уже выдавал 605. Почему так? хз. В итоге пока не получу новую память оставил параметры такие: 212 шина 18 множитель 2120 мгц память 10-12-10-24-1т В таком режиме уже работает недели 2-3 без каких либо проблем. Синьки не было ни разу. Ради любопытства пробовал 220 мгц шину (максимум, что запустилось было 221 мгц). Позже приколхозю вентилятор на свой уг кулер и на продув чето поставлю (в данный момент системный блок скелетон, который греется как солнце) и попробую 4.2 ггц.
у меня выше 183 шины не стабильность зависоны и вылеты - тоже успокоюсь пока новые планки не возьму. Хотя что-б дальше гнать надо тогда и что то вроде 980ти Pushking советую куллер сменить у меня шум фона корпусных вентиляторов, раньше ведюха шумела при нагрузке я с неё кожух снял и поставил один вентиль на вдув - шуметь ведюха перестала слышан теперь писк её дросселей температура гп 50+ градусов в нагрузке - раньше было 70-72 - я даже хотел менять штатные куллера на ней теперь и надобности то нет,
P1000675.JPG [ 558.75 КБ | Просмотров: 979 ]
seebox, отключи турбобуст и все C1/C3 и прочие энергосберегалки, и попробуй еще раз, если интересно на результат посмотреть)) Турбобуст, если сильно гнать шину, только мешает, тем более на x3470 - у него +5 на ядро прирост множителя для 1 и 2 ядер, в таком случае два ядра могут до 4.5 ггц улетать - плата может не справляться, как и сам процессор.
Если шина до 160 - можно и турбобуст оставить (тогда два ядра будут 4 ггц в нагрузке, а четыре ядра - 3.6 где-то). Если нужна бОльшая производительность для всех 4х ядер - турбобуст отключить обязательно. PS: у меня, кстати, все энергосберегалки включены - отключен только турбобуст. Все ок =) Но т.к. напругу не завышаю, работаю на 3.74ггц при 1.23в (либо - 3.93ггц при 1.28в) для всех 4х ядер (шина 187). На 3.74 температуры до 70 для ядер, на 3.93 - до 75. Но у меня у памяти родные частоты 1866 при 9-9-9-27, за счет этого мне проще экспериментировать))
Ну сейчас это уже не так просто делать. Недавно появился новый пункт затрат По хорошму мне сам корпус надо бы поменять. В нынешнем все греется безумно. Особенно БП, который к слову находится аккурат сверху над процем... П.С. щас вот глянул скрины seebox из гта. Видно, что грузится только 2 ядра и 2 потока. Вчера заходил в гта минут на 5 и у меня вроде бы все потоки и ядра по 40-60% грузились
Pushking у меня когда как, когда простаивают когда грузится, с гтх 970 смотрел там загрузка всех ядер на 70% не помню только какая игра была, у меня же 60% по ядрам редко увидешь, может от видео это ещё как то зависит Lirпопробую выключить
Добавлено спустя 23 минуты 58 секунд: а какая напруга на проц максимальна допустимая у меня в cpu z скачет 1.116-1.332
