Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра. (Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 10.01.2011 Откуда: Москва
Tenno у меня на такой же мамке как у тебя 1055 брал 4420-4508мгц,а 1090ый 4380. опиши как разгонял,что менял,какой вольтаж.твое сообщение не несет полной информации для решения твоей проблемы.Сомневаюсь,что дело в охлаждении Vmaister настройки в студию
_________________ Naughty By Nature бро. i5 2500K@5,280ghz ,2*2Gb Dominator @2300 cl7,Corsair CWH100,ASUS P8Z77-V PRO,XFX HD 7950@1320\1800, Corsair 600T.
virus9005 под н50 и декабрем на открытом окне жаль что тест 3д марка только на 4368 остался(жесткий сдох на котором все было из-за п8п67про),мафию 2 проходил(сюжет) на 4420
virus9005 писал(а):
А чего так слабо? на 4400 надо линпак проходить, а не мафию
у меня по нб и нт 2700-2800,иногда 3000 было,сложно было стабильности добиться,в вантаже почти 23 тысячи выбил по кпу,в 11 на сайте результат где то был(4368),на 4420 когда гонял ключи от марка 11ого были,на сайте не осталось.а так много интересного.у меня потом 1090ый еще был,точнее одновременно с 1055ым,он 4420 не брал,с такими настройками как на 1055ом,с нб 2800-3000 и нт таким же вот с 4200 он тянуть начинал
Статус: Не в сети Регистрация: 01.07.2010 Откуда: Кировоград
slipknot! писал(а):
Vmaister писал(а):
Интересно именно мнение владельцев таких-же процов с разгоном не ниже 3.6.
то есть, мнение 95% юзеров когда-либо разгонявших свой 1090t? 3600 на постоянку кагбэ и на боксовом кулере покоряются при удачных метеорологических условиях в корпусе. Сколько 120мм вентиляторов стоит на вдув и сколько на выдув? Если ноль тирэ один, то сделай чтобы два тирэ три, либо даже больше. Потом возвращайся. Кстати, полезная ссылка: AfterClock распиши там всё норм, тебе обязательно помогут. Эти сообщения здесь потрут, лучше продолжить там.
профиль Vmaister писал(а):
[Охлад корпусной] - Один фронтальный Scythe 140 х 140 мм. Верхний (выдув) Scythe Slip Stream Slim 120 mm 1200 rpm (SY1212SL12L). Один 120х120мм ТТ который в комплекте с корпусом(выдув тыл),Нижний боковой Noctua NF - S12B
ок, значит криво разгоняешь.
кагбэ-читать надо-кулер у него сейчас по бюджету,а именно тт в1 и охлад в корпусе есть и ниже камрады ответили что слаб он для такого проца,а не кривой разгон-он блэк едишн вообщето.А терь по теме-вопрос прост:какой оптимальный кулер кто посоветует и гнать с учётом коррекции шины множетелем или нет?А не разбрасыватся фразами криво-косо.
_________________ Intel PentiumMMX>AMD-K6-2>AthlonXP1900>Athlon64x2 6000>C2Q9500>AthlonII X3 425@Phenom II X4B25>Core i5 750
пишите по русски.и что,что Блэк Эдишн?тепловыделение одинаковое.Учи матчасть
проц 1090т:множитель 17.5,коррекция шиной 205мгц.без поднятия напруги. и со вторым вариантом:множитель 17 и всё резалт тот же-перегрев 67градусов в S&M ,тесте на стабил пи-си визардом и Метро2033...Вот по этому вопрос этот здесь...Повторюсь что таких как Слипкнот утверждающих о том что проц этот при 3,7 будет и на боксовом(да и никто нехочет слушать 6000 оборотов в минуту) проходить тесты на стабил при самых лучших корпусных потоках попрошу неутруждать себя ответами.Процов можете сами посмотреть гнал всяких и много,но шестиядерок несколько и есстественно у тех у кого был небюджетный охлад было всё гуд.но вопрос в том у кого такой проц при хорошем разгоне на постоянку и под каким кулером?Естественно интерисуют моменты такие :несмотря на то что 1090т блэк стоит корректить вольт,я не корректил так как на стандартном вольте перегрев ловит.Понимаю что пока без норм кулера о розгоне хорошем пока стоит забыть но ждём советов,надеюсь без всяких безпочвенных...
Добавлено спустя 15 минут 32 секунды:
А как по твоему "блек"??Ну и вопрос не лингвистического характера вообще-то...Учу матчасть каждый день потому что люблю это и по долгу работы.Тепловыдиление одинаковое с чем? с 1055м?а разве в модельки повыше не лучше и холоднее кристалы попадают,хотяб потому что они с разблоченим множителем?Ты гнал проц 1090т только шиной при этом нагружая и делая горячее мб???в чём смысл?сам наверное учи мат часть. если в проце со свободным множителем его неиспользовать получается бред.Давай как-то без взаимных оскорблений;а как-то например ты обоснуй почему ты именно так гнал желательно со скринами прохождения тестов и приведёнными параметрами.Я же вроде как совета по разгону и охладу прошу,а не оскорблений и напутствий в Русском язике.
AfterClock 1. Раз уж переплатил за свободный множитель, то и гнать нужно множителем. Шину зафиксируй в 200 мгц. Напряжение менять только на CPU (напряжение CPU/NB менять не надо, выстави его в стандартное, либо чуть поменьше), другие напряжения зафиксировать в стандартном значении. Не auto, а цифрами чтобы написано было, чтобы материнка сама не выставляла лишнее. Только тести разгон по-человечески линксом, а не снмами всякими. 30 минут стабильности в LinX x64 на всю оперативку - можно оставлять на постоянку. 10 минут стабильности - пару раз в месяц синий экран в зависимости от нагрузки. Если не сильно комп насилуется, то мб хватит и 10 минут теста. Для 3600 мгц на моём 1055 напряжение в нагрузке для ультрастабильности в линксе было 1.31 вольт. Допустим, твой 1090 не такой удачный и поставим с запасом - 1.35v. Начав с 1.35, тести, подбирай минимальное напряжение. 2. Затем берись за разгон CPU/NB. Его разгон 2000->3000mhz даёт +5% к скорости проца. Но и температуру проца поднимает конечно. Для 3000 мгц мой просил 1.3 вольт. С запасом - 1.35. Ну или 2800 при 1.3, там сам разберёшься. Разгон HT можно вообще не делать, наверно даже нужно не делать. Твоя задача - разобраться с первым пунктом, второй пока подождёт.
Добавлено спустя 13 минут 6 секунд:
при одинаковой частоте и напряжении у 1035t/1045t/1055t/1065t/1075t/1090t/1100t тепловыделение одинаокове.
и множителем и шиной.1055ый шиной ,зайди в статистику и посмотри.если бы у меня сейчас был еще 1055ый,я бы тебе прогнал все тесты на 4420 и сказал бы у кого руки откуда растут. они 3.6-37 на коробочных кулерах берут,камни не отбирают.как ты тогда объяснишь,что у меня 1055ый гнался лучше чем 1090ый,разница только в разблокированном множителе. вот,скрины которые остались, #77
slipknot! Вольтаж и неставил в авто,вот только хочется ещё даунлокнуть вольт немного для уменьшения нагрева и поднять множитель до 17,мож прокатит пока нет хорошего кулера.Понимаю что по идее камни должни быть с одной линейки с одинаковым тдп,но сам же пишеш и думаю тож сталкивался что не все они такие уж одинаковые..спс
Последний раз редактировалось alex1974 23.10.2011 0:56, всего редактировалось 1 раз.
PublicEnemY да кто ж тебе такому на слово то поверит)))да не вопрос поставить под боксовым хоть 4ггц,дело в другом-не кукуруза надо,а на повседневку.Сам смотри от куда у тебя руки-вопрос то о проце,а не руках и не о том что у тя было но привести пример некак.И вообще я о том что раз он блэк тогда разгон только цп и с него и тепло,а с материнки только нагрев питания но с меньшим нагревом цепей шини так как они не гонятся в таком случае.Ты можешь конструктивно говорить и по делу,не хочешь-не помогай именно без твоего мнеия такого с оПсыраниям других можно и обойтись.Мне конечно интересно что твой 1090т при разгоне шиной взял больше,но ни параметров ни чего-либо ещё не приводишь.
Последний раз редактировалось alex1974 23.10.2011 0:48, всего редактировалось 1 раз.
slipknot! на постоянку стоял на 3.9-4 при 1.425 вроде
ну на тогда #77#77#77#77 это на постоянку, но пол часа линкса на 4200/3000 так и не прошёл, минут через 10 температура 65+ и ребут, сильнее греть жалко #77 Последний скрин сделан во время нагрузки.
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
по нт и нб 2600,если не стабильно - 2400 вольтаж на 0.1в подними у нт и нб
я если честно так и не понял, что даёт разгон HT 2000->3000 мгц Гигафлопсы вроде не увеличивал, фпс в играх тоже.
slipknot! писал(а):
ну на тогда
хехе,у меня этим скринам год у тебя уже в более новом такие результаты выдал. последние умерли вместе с сигейтом на терабайт.там на 4420 тест 11ого был вантажа,на 4508 тоже самое.много всего. может вспомнишь http://forums.overclockers.ru/memberlis ... e&u=177041 переписывались пару раз,у тебя тогда н50 была 89жтд про усб 3,а я на ай 5 перескочил потом) нт дает более высокий минимальный фпс,как мне показалось тогда
Добавлено спустя 52 секунды:
Vmaister писал(а):
мм...ставил тогда 1.37...Но всё равно сомневаюсь что Термалтэйк В1 вытянет 3.6 при 1.35в.
должен,пробуй
