Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7755 • Страница 224 из 388 • <  1 ... 221  222  223  224  225  226  227 ... 388  >
FAQ на первой странице.
Временная ссылка на Ликбез
МiniFAQ:
DTS - цифровые датчики температуры процессоров Intel Core (2, i7). Расшифровывается не иначе как Digital Thermal Sensor (цифровой температурный датчик).
Tjmax - температура по DTS при которой начинается троттлинг.
Датчик ЦП/CPU (Эверест/AIDA64) - околосокетный датчик, для процессоров Intel Core (2, i7) в качестве индикатора температуры не рассматривается, т.к. безбожно врет.
Realtemp - наиболее актуальное средство мониторинга температур для процессоров Core (2, i7). Для Sandy Bridge и актуальная версия RealTemp 3.69.1 (beta) в архиве так же находится версия RealTempGT 3.66 актуальная для шестиядерников Sandy Bridge E (LGA 2011).
Температура простоя - ничего не значит, т.к. по заявлению Intel датчики DTS теряют свою точность пропорционально увеличению расстояния до tjmax. Т.е. чем ниже температура тем ниже точность датчиков DTS.
Опасная температура - та которая приводит к троттлингу, все что ниже приравнивается к безопасным температурам.
Троттлинг - термозащита TM1 (см. FAQ) снижающая температуру за счет пропуска тактов.
Температура в нагрузке = температуре под стресс-тестом Linpack или Prime95. Температуры в играх не рассматриваются как максимальные.
Tcase - температура в центре теплораспределительной крышки замеренная внешним датчиком при достижении процессором tjmax по датчикам DTS, указывается в описаниях процессоров на сайте intel. Следует понимать, что эта температура не имеет никакого отношения к показаниям датчиков DTS... т.е. если вы хотите спросить в этой теме "на сайте интел указана температура в 69 градусов на сколько она опасна для моего камня" - читайте миниFAQ до тех пор пока это желание не пройдет ;) Небольшой ликбез по Tcase.
Перед тем как задавать вопрос обязательно прочтите MiniFAQ... не прочтение MiniFAQ может привести к удалению ваших сообщений из темы и даже к выдаче ЖК.
Последний раз редактировалось Djafar 08.07.2010 23:03, всего редактировалось 3 раз(а).
beleca
Ну попробуйте на балкон вытащить,минут на 10,гляньте ниже опустится?
--- The place where gods come to die. ---
beleca писал(а):
Да вроде всё нормально,корпус постоянно открыт,радиатор на ощупь холодный,может проц бракованный?
Кстати на счет открытого корпуса cure72, правильно сказал, у меня при открытом корпусе видеокарта и процессор сильнее греются ~4-8*C
Фото: 41
Емеется старенький проц P4 530 LGA775 3000Mhz.
В настройках биоса,по дефолту,стоит напруга 1.268v на проц.
В простое темпа у него 56градусов с боксовым кулером. ~ нагружать проц не пробовал,мало ли сгорит...
С кулером Zalman 9500,тоже в простое - темпа 50град.
Если в биосе выставить напряжение на проце 1.08v ,то темпа в простое c кулером Zalman составляет 42~45гр.При 100% нагрузке темпа максимум 50гр.
Вопрос,можно ли оставить напряжение 1.08?
godcommander
Если проц стабилен при 1.08, то даже нужно ))
Те кто могут - делают, кто не может - учит других.
*Cofradia Intel*
godcommander
прогони тестами Линпак проходов 20 если норм то можно оставить
Пипл, нужна реальная консультация: на проце i7 920 (D0) стоит водоблок, прижим хороший, без разгона и полнятий напруг, но контур СВО разобран.
Возникла необходимость тестануть видеокарту в режиме работает/не работает без прогонки тестов и т.д. (т.е. просто надо ОСь загрузить).
Вопрос: как думаете, хватит ли такого пассивного охлаждения процессору для загрузки ОС?
если только после загрузки сразу принудительно вырубить. в принципе можно не бояться-у интелов защита от перегрева, сам отрубится если что.
cure72 писал(а):
beleca
Спасибо за дельный совет :applause:
Последний раз редактировалось beleca 15.01.2010 17:16, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 138
Подскажите, на профильной системе проц без разгона при напряжении 1.07 и все других на номинале греется в простое 1ое ядро до 45, 4е - 40. А при прогоне навскидку 10 мин OCCT 3.1 1ое ядро 65-67, 4е 60-62. 1.Нормально ли, что различия между первым и последним ядром около 5 град? 2. Кажется, высокая темпа при простое.
Термопаста алсил-3 и смущает еще, что тепловые трубки кулера не сильно горячие, что можно руку держать.
HP Victus 16.1 (Ryzen 8845HS, Geforce 4070 laptop 8 Gb, 32 Gb DDR5 sodimm 5600 Mhz, SSD 2 Tb)
1. нормально, у меня тоже одно ядро холоднее трех других на 4-5 градусов.
2. высоковата, но и охлаждение не выдающееся. Трубки и не должны быть горячие. Градусов на 10-15 меньше крышки точно. А крышка на 5-8 градусов холоднее ядер.
5 мая начинается The Chimp Challenge '2010! Присоединяйся к российской команде!
Инфо: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=21&t=351237
Фото: 138
Спасибо. В нашем городе просто проблемы с выбором хорошего охлаждения.
да похоже у половины россии проблемы с выбором охлаждения(((
Celeron 420 1.6@3.04 кулер ThermalTake BigTyphoon Вольтаж 1,3 -> 1,4
71 C по датчику на ядре под полным нагрузом
z2rus
вполне адекватно,если
z2rus писал(а):
под полным нагрузом
подразумевается линпак или чтото сродни ему
День добрый,приобрел Q9450 после Q6600 - разгон из за ограничения памяти не высок всего 3,2 Гц на 1,2 В - копейки по сути.Теперь главное -на горячем Ку6600 в простое тем-ра была 38 -40 градусов, под нагрузкой до 58. Все это дело охлаждалось 4405 от Хамера. Поставил 9450 и опа, на тойже самой системе тем-ра в покое -внимание- 51 градус(на 3,2 Гц с меньшим повышением по шине чем у 6600 и меньшим напряжением под одним и тем же кулером) .В чем мулька? В игрушках 9450 греется до 61-63 градусов -получается что квад на 45 технологии горячее чем на 65? Разброс по ядрам таков -в простое 51 45 45 45,под нагрузкой выравниваются 61.60 58 59. Скажите чего за нах.?
Fidel Kastro
Вы случаем напругу не старую оставили для
45 технологии
или термоинтерфейс криво намазали. или программу для считывания температуры не обновили.
1,18 В 3.2 Гц термоинтерфейс - на уровне того,чтобы удерживать Q6600 в гораздо более холодных тем-х при гораздо большем напряжении.Наверно сегодня верну проц.Программа -Эверест,HW и др.
*Cofradia Intel*
Fidel Kastro
пустая трата денег, верни проц и оставайся на Q6600
Имеется c2d e8500 e0
После установки воды выявилась проблема в том. что датчики не показывают температуру ниже 38. Просто тупо на ней останавливаются. имеется ли решение?
Сейчас этот форум просматривают: Plood и гости: 35
