Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7417 • Страница 224 из 371<  1 ... 221  222  223  224  225  226  227 ... 371  >
Внимание! Платы LGA2011 из поднебесной обсуждаются в отдельной ветке:
Ссылка -> Китайский LGA2011 (Huanan X79 2.XX, X79Z 2.Xx, YW-X79-E, G218a, x79-m, ms-7777, 3.2x, 3.3A, 3.5a-c)
Old post...
хочу понять можно ли Xeon процы с сокетом 1366 ставить в обычные мамки (не серверные ) для дальнейшего разгона. стоит ли плптить 1500 за 980 десктопный шестиядерник или можно взятьт за 1000 аналогичный ксеон???. кстати четырехядерные ксеоны выполненные по 32 нм техпроцессу тоже очень интересны в плате разгона и увеличенным до 12 мб кешем. цены на них вполне адекватны для десктопа.
В нете нет ни одного обзора!
Последний раз редактировалось pcd4h 06.06.2010 16:15, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 15
Tanuk1 писал(а):
хотя хочется попробовать и побольше
Больше не будет. Нужно успокоиться и наслаждаться системой :D Кстати, поздравляю со сборкой :-)
Xeon E5-1660@4.4GHz | Huanan X79 v2.46 | 32Gb DDR3-1866 | Gainward Nvidia GTX 1070 | OCZ-VERTEX4 128Gb, SK hynix SC300 mSATA 512GB
Последний раз редактировалось jenyst 02.07.2017 21:35, всего редактировалось 1 раз.
Скажите, а кто-то мониторит v2 чипы? Зашел на ebay там уже приличное количество 26хх v2, да и 1650v2 можно взять за $150.
Интересно как обстоят дела на китайских площадках
Фото: 69
jenyst писал(а):
Материнки на руках не имеешь и не фиг фантазировать.
у меня хватает денег на нормальное железо.
а для получения знаний и составления своего мнения мне хватает того, что понаписано в этом треде
Фото: 15
Не все в этой ветке босяки. У всех разное восприятие и понятие "хватает" и для каких целей им нужно железо.
А вот после этих слов, все становится, как говорится ясно - понятно. Просто не нужно не имея платы на руках высказываться как бы то ни было, хотя бы потому, что вы ее и в глаза не видели. Это не уместно и в вашем случае просто обыкновенный "вброс".
Фото: 69
в глаза видел, а для составления субъективного мнения хватает и этого трэда.
Фото: 15
Qvak,
Ну вам бесполезно что то объяснять, да и желания особого нет. Каждый из читающих сам сделает для себя вывод. Хотя бы для примера, чьи советы слушать, людей у кого эти платы на руках или
ну так не и делай мозг нам бедолагам - реальным обладателям такой сборки; Теоретик, что ты делаешь в этой ветке? иди в ветку райзен, LGA 2066 и т.п.
Спасибо большое :D .
Согласен с этими ребятами :D
мониторю и там и там. пока нет ничего интересного, цена\производительность оверпрайс((
Ребята, я чего-то сильно туплю. Уже 2 дня не могу решить следующую проблему:
Был приобретен Huanan 2.47 + 32 GB REG ECC + E5-1650 + DeepCool Lucifer V2.
Но не могу понять как правильно поставить этот кулер DeepCool Lucifer V2 на Huanan.
Как я понимаю сокет у нас урезанный, поэтому крепление только через бэкплейт.
Но проблема в том, что когда я ставлю крепежные планки на винты от бэкплейта, то они выгибаются наружу и все болтается.
Штатные пластиковые проставки - не вариант, так как при их установке не закрутить крепежные гайки для крепежных планок.
Поперечной планка для финального крепления кулера не достает до резбы крепежных планок.
Не знаю как быть, что посоветуете приколхозить?
Вот тут инструкция для кулера: http://www.gamerstorm.com/download/pdf/lucifer.pdf
Вот тут его комплектация и увеличенные фрагменты инструкции http://imgur.com/a/GoY2q
Заранее огромное спасибо!
ivankoloskov -> troubleshootmaster
ivankoloskov писал(а):
...Но не могу понять как правильно поставить этот кулер DeepCool Lucifer V2 на Huanan...
Недавно устанавливал его аналог deepcool redhat на Huanan 2.47, все строго по инструкции для socket 1366 все прекрасно установилось, боялся что не влезет из-за небольшого расстояния до модулей памяти, но все получилось
заказывал у китайцев v151 матплату, но хитрые китайцы выслали e5-3.2c-b да еще и без радиатора на цепях питания
отсюда пара вопросов
на данной плате установлен c204 чип не будет ли проблем с e5-1650 процессором ?
и второй вопрос - поделитесь какой радиатор можно прикрутить на цепи питания, размер может подскажите (сама плата еще в пути ).
E5-2678v3 | Huananzhi X99-TF| RAM 4x4 DDR3@ 1600 | RX480 8GB (1342/2100)| PSU Pure Power 11 600 watt | Creative SBZ| NZXT s340 elite
А Вы ставили пластиковые проставки? И крепежные планки ставили параллельно слотам памяти?
Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось troubleshootmaster 03.07.2017 15:32, всего редактировалось 1 раз.
Huanan 2.47 с помощью fptw64 кто-то шил? И есть ли разница из-под винды шить или из-под доса? Спасибо.
С китайским переходником крепите по ам3 инструкции. Без него - 1336.
Xeon E5-1650/Huanan X79 v2.47/4x8Gb DDR3 1866 ECC REG Samsung/GTX 1060 6gb.
А переходник это пластмасска черная с зажимами гвоздиками?
Просто те крепежные планки которые идут для AM3 не подходят в резбу вроде.
Как именно это сделать?
Я, наверное, совсем тупой.
Где заказывали?
Добавлено спустя 56 минут 28 секунд:
Это, с гвоздиками убрать.
По вашей картинке.
На железку с восемью лучами насадить фиксаторы с резьбой (4 шт.).
Заныкать под маму, зафиксировать двухсторонними винтами с барашком (4 шт.).
Закрепить на кулере крепёж 1366, нахлабучить сверху на проц, затянуть.
2017-07-03_173633.jpg [ 16.81 КБ | Просмотров: 1420 ]
2017-07-03_173736.jpg [ 1.89 КБ | Просмотров: 1420 ]
2017-07-03_173802.jpg [ 1.78 КБ | Просмотров: 1420 ]
После 50-ти, каждый имеет право на персональную шизофрению.
Xeon E5-2670|Huanan X79 v.2.47|Samsung REG ECC 4x8Gb DDR3@1866|GTX 1060 6Gb|ASUS Xonar DGX
у мамок, на сокете 2011 которых нет резьбы - 100% становится дипкул гаммакс
1. поставил родной пластмассовый переходник от мамки (кольцо) в отверстия в текстолите
2. на него (на кольцо) уже кулер, но по варианту АМ3, используя ТОЛЬКО вот это
#77#77
Последний раз редактировалось densen2002 04.07.2017 9:39, всего редактировалось 2 раз(а).
Добрый вечер. Имею материнку huanan x79 2.47, но случилась проблема с прошивкой биос(электричество отрубило), нужно его прошить программатором. Уже купил программатор, но где находится сам bios на материнке?)
Руки откуда нужно растут, так что нужно узнать где находится чип bios.
Всех приветствую,
дайте, пожалуйста, ссылку на таобао на x79z 2.4B.
QQLS/M8H/IH-THOR/AORUS 1080 Ti/2x8Gb Crucial AES/FSP Aurum CM AU-750M/OCZ RVD400 256G/P300 3TB/LG 27GL850
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
