В целях сбора статистики по разгону, просьба отправлять стабильные результаты в виде "Частота (GHz) / Напряжение / Охлаждение / Ссылка на скриншот, на котором открыты LinX+cpu-z(частота)+cpu-z(вкладка с частотой нб)" в ЛС куратору
!!!Внимание!!! Процессоры AMD FX разблокировке не поддаются! Любые сообщения об удачных разблокировках - фэйк и попытка анлока может убить процессор!
Фанатство в теме карается ЖК на месяц. Оффтоп - минимум две недели, для заядлых оффтопщиков - месяц. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Играя в Hitman Absolution вылетало на ролике в сиротском доме. Думал, что за фигня может из-за маленького вольтажа, оказалось, что нет. Выключил C&Q c парковкой, и всё нормально стало. Вывод без энергосберегалок стабильнее игры идут.
trax немного напряжение поднять не пробовали без вырубания энергосберегалок ?
Щас стоит 1.25v с энергосберегалками именно на этом ролике Hitman зависает. Поднимал до 1.35v тоже самое. Выключил парковку и Q&C, и нормально теперь играю в эту игру вольтаж 1.25v. В других играх такой проблемы не было. Может потому что Hitman маштабируется на 6 ядер. Просто перед игрой выключаю энергосберегалки, а когда просто в инете сижу опять включаю. Всё делается через настройки электропитания, дело на 5 секунд.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2007 Откуда: Ижевск (АК-47) Фото: 35
devl547 там все просто. правда я его под венду собирал. для работы надо установить еще Microsoft Compute Cluster Pack(MPI)
можно еще hpl-gpu собрать:
================================================================================ HPL-GPU 1.1.0 -- High-Performance Linpack benchmark -- 2010 Written by D. Rohr, M. Kretz and M. Bach, Frankfurt Institute for Advanced Studies ... ================================================================================ ... ================================================================================ T/V N NB P Q Time CPU Gflops -------------------------------------------------------------------------------- WC26L2C32 124928 2048 1 1 753.87 11956.78 1.724e+03 -------------------------------------------------------------------------------- ||Ax-b||_oo/(eps*(||A||_oo*||x||_oo+||b||_oo)*N)= 0.0001192 ...... PASSED ================================================================================
Finished 1 tests with the following results: 1 tests completed and passed residual checks, 0 tests completed and failed residual checks, 0 tests skipped because of illegal input values. --------------------------------------------------------------------------------
End of tests. ================================================================================
1.7 TFlops на 4х6970.
привет polyakoviv-у который бегает и суетится из-за каких-то жалких +/- 20 GFlops
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2012 Откуда: Гданьск Фото: 7
Pers писал(а):
у меня винда 64 и проц 8120 без проблем работал на 4300 при 1,38
Речь шла о конкретном проце (который у bi6a) разгон которого наверное отстроен в 32-х разрядной системе, а при переходе в х64 этот самый разгон возможно придется подкорректировать (если 4100 и 1.41 в притык), снизить частоту или поднять слегка напряжение. Насколько я знаю 64х грубо говоря поболее нагружает проц нежели 32х, даже если использовать только 32-х приложения в 64-х битной среде.
_________________ Kanwulf creativity fan Чем дальше в лес, тем меньше вероятность, что на шашлыки...
напряжение и частота проца максимальные, вроде все правильно, а загруженность процессора 98-99%. Процессы которые сьедали 1-2% процессорного времени (utorrent, гаджеты рабочего стола и т.д.) после выключения этих опций начали жрать по 35-45%, в сумме сто и получим. В чем причина?
p.s. с1e,c6,c&q включены
NEO-AniLab Энергосберегалки плохие друзья разогнанного проца. Выше я уже приводил результаты замеров в сталкере, которые пока не опроверг никто. Кроме того, это очень даже заметно в MWO (движок crysis), где, стоит только спрятаться за дом, как проц сбрасывается в энергосберегающий режим; а вот когда вылезаешь из-за дома - может не успеть переключится на номинальный режим и можно словить весёленькое слайдшоу. Учитывая, что за дом убегаешь, обычно, из-под залпов LRM - подобные выкрутасы ой, как неприятны.
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды: bLaCk_dMd На Вашем скрине не видно минимальное/максимальное количество ядер и состояние процессора. Это, как бы, важно.
_________________ Большой кот. Пушистый. Полосатый. Чёрно-белый.
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter и гости: 20
