Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 224 из 3087<  1 ... 221  222  223  224  225  226  227 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 4
sbagaev
А по описаниям и картинкам в магазине разве не видно?
Celeron 1700Мгц / DDR1 512Mb / 40 Gb IDE HDD / Integrated Video
*AMD OverClan*
Фото: 24
sbagaev писал(а):
Есть смысл брать 8350,если он на 1к дороже 8320,и в чем разница боксовского и оем?кроме кулера конечно
У боксового гарантия больше.
ASRock B650M-H/M.2+(BIOS B650M-HDV/M.2)//Ryzen 5 7500F(PBO +50Mhz, CO -22)//DDR5 6000Mhz@6200Mhz(38-46-38-58)//XFX RX 6700 XT Speedster QICK 319 BLACK 2800Mhz@2112Mhz
markz0R писал(а):
sbagaev
Понятно,что коробка и кулер,я в плане качества и так далее
Добавлено спустя 3 минуты:
А в плане производительности в играх будет большая разница между fx 6350/8320/50 при hd 7970 ghz edition
AMD R5 2600/Asrock Steel Legend B450/3200MHz Crucial 16Gb/AMD RX 5600 XT Gigabyte OC
Smoke77 писал(а):
На личном примере убедился, что 8350 разгоняется лучше. 8320 мог только 4400 при 1.5 в
У меня на 4.6 1.38в в играх, в линпаке 1.46в. Линпак не гоняю, а так больше 54 градусов в играх нету. vid=1.2875
i7 3770K @ 4.5 GHz | CM-212 | MSI Z77A-G43 | 8Gb | OCZ Vertex 3 90gb | Inno3d GeForce GTX770 ichill herculez x3 ultra 4gb | FSP EPSILON 80plus 600 •
Фото: 181
Джентльмены, ИМХО- по вишерам
8350 - греется меньше, и гонится дальше
8320 - греется на 3500, как 8350 - на 4000, но в пределах заявленного пакета 125w
6350 - есть мнение, что это тот же 83** - но не уложившийся в пакет 125w - (поэтому "забиты" 2 ядра) и 6 оставшихся требуют те же 125w
Из этого следует, если брать по шесть ихних "полуядер" - то:
1 8350 - с залочеными 2 ядрами - погонится до 5100
2 8320 - с залочеными 2 ядрами - погонится до 4600(что и вижу на своём)
3 6350 - с уже "забитыми" 2 ядрами, греется, как 8320 на 8 ядрах, и, соответственно, гнаться будет меньше, но до тех же 4500 должен, но отвод тепла нужен мощнее, чем на этих же частотах для 1 и 2 позиций.
Опять же, ИМХО.
тем более, что разнос по напряжениям очень большой у вишек.
Но принцип, похоже, верен.
3770k@42v1276Z5pMsZ77MAg45,
FX50@47v1288SpireCG2Giga970Aud3,
FX50@45v1375DCS40AsM5A88evo,
FX20@44v1363CM212pGiga78s2PV
FX20@43v1325Z10pGiga78s2PV
TheVITALI писал(а):
откуда я знал какой стороной вешать вентеляторы?
так это прописная истина :bandhead:
TheVITALI писал(а):
и тут на форуме единого мнения почему то нету.
вообще-то, тут 100 раз говорили, как его вешать.
AMD FX-8350/ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0/HyperX Fury Black 2x8GB PC3-14900/Sapphire Radeon HD 5770 1GB GDDR5/Plextor M9PeY 256GB/Chieftec CFT-650-14CS
vashawww писал(а):
vid=1.2875
Вы vid уменьшали программно или изначально такой попался ?
Фото: 181
Да, тоже интересно..
У меня vid= 1.362
Не чего не уменьшал, это не реально,попался такой. Могу показать скрин, #77
Фото: 3
vashawww наверно самый адекватный VID который вижу на вишеоре, у меня на буле 1.275
обычно всегда видел 1.29 и выше
Разгоним даже «Запорожец»
Вешай со стороны памяти на вдув, с другой стороны на выдув в сторону задней стенки и вытяжного вентилятора корпуса.
т.е. вентеляторы должны протягивать воздух справо налево,
вытягивая горячий воздух из корпуса в сторону задней стенки корпуса?
просто скажите в какую сторону должны дуть оба вентелятора. я так понял что оба в сторону задней крышки. я правильно понял?
У одних нефанатов рожи позеленели, у других рожи посинели.
И только у правильных нефанатов рожи красные и довольные.
Да :ok:
Возможно уже спрашивали, но 250+ страниц ниасилил...
Купил FX 6300 запускал на 2х МП:
GIGABYTE GA-970A-D3 http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 ... 9&clid=502
GIGABYTE GA-990XA-UD3 http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 ... 6&clid=502
Сейчас стоит 990.
СО Перформа, БП корсар на 700 ват, ВК 7970 гига
На обоих МП разгонял, на 990 осилил 4700.
Теперь суть вопроса, на обоих платах после разгона начиналось дёргание любого видео, даже заставки в играх. Смотреть просто невозможно, иногда начинается слайдошоу. Сбрасываешь частоты всё нормально, повышаешь и начинает дёргаться. Причём в играх всё нормально, и картинка норм и фпс возрастает после разгона. Приходится держать Каталист под рукой и вечно передёргивать он/оф разгон проца.
С чем это связанно и лечится ли это?
До этого стоял феном 2 х4 @ 4,2 всё было нормально.
Последний раз редактировалось qBasilisKp 29.07.2013 8:33, всего редактировалось 1 раз.
qBasilisKp APM выключен? В Биос.
Пилите, Шура, пилите - они золотые!
А оп умолчанию он включен или выключен? Ничего с ним не делал, вообще чуток нубас, такчт попроще объясняйте...
vashawww выложите текст с упоминанием модели и номера.
интересны дата и место производства.
Bad sample кажись попался с високим vid
qBasilisKp это грабли видеокарты при просмотре видео с ускорением частота Gpu плавающая.
Такое бывает при разгоне из ОС разгон из UEFI не дает таких симптомов так как Vision не затронут.
Убейте всех!!! Господь узнает своих!!! Огонь очистит души грешников!!!
Священный ветер сдует пепел наших врагов!!!
о_О еще кто-то умудряется и из ОСи гнать?
qBasilisKp По умолчанию включен, сбрасывает частоту процессора при перегреве. Если гнать процессор, то его и ТурбоКор обязательно следует выключить.
Тоесть мне нужно зайти в биос и выключить АРМ и Турбокор, правильно? И какую частоту посоветуете поставить на постоянку?
Да. Но еще выставить множитель для процессора, поднять напряжение на процессоре.
На постоянку посоветовал-бы 4,5ГГц, 4,7 конечно лучше - но как я понял, вы стресстестами(LinX, OCCT...) её не проверяли, а это чревато синими экранами. Если конечно 4,7 пройдет хотя-бы минут 10 в OCCT без ошибок - то можно и её оставить на постоянку.
Сразу предвосхищу вопрос по поводу напряжения процессора - какждому камню надо отдельно искать опытным путем, единственный совет выше 1,55В не ставте.
по поводу смены термопасты на жидкий метал ,
в простое потерял 3 - 4 градуса , в нагрузке впервые смог пройти линх на 4500 при 1.45 и севернике 2400 при 1.22
раньше перегревался проц, сейчас доделываю охлаждение к матери, обратная сторона матери греется. мофсеты (((
fx5200/r9600/r9600pro/gtx6800/hd4850/hd5770/hd6850/gtx660/gtx660ti/gtx770/gtx780/r9 290x
Сейчас этот форум просматривают: AHDPEY198329477, biofibre, HertZ, yraburt1 и гости: 33
