Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46640 • Страница 224 из 2332<  1 ... 221  222  223  224  225  226  227 ... 2332  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
Люди, для моего ксенона Е5450 80W, разогнанного до 4.05, при напруге 1.25 хватит ли Zalman 10X Optima? Искал Performa вобще-то, но подвернулась оптима, вроде как она послабее немного.
386DX40=>486DX4-100@120=>Pentium 90=>Athlon XP 3200=>E8400@3.9=>Xeon E5450@4.05GHz=>i7-2600K@4.5GHz
Народ, подскажите напряжения для E5450.
Попробовал такие для fsb 450x9 (4.05GHz)
VCORE 1.44V
VFSB: 1.36V
CPU PLL: 1.60
NB Voltage: 1.50
Память 1080.
ОС грузится, но тест стабильности выдает ошибку. Куда копать?
i7-12700KF | MSI MPG Z690 Force | MSI RTX 3080 Ventus | 2x16GB A-Data XPG DDR5-6000
SamaelRanger
Попробуйте такие:
VCORE 1.40V
VFSB: 1.36V
CPU PLL: 1.75
NB Voltage: 1.40 (для 4 ГБ и 450 МГц на самом деле многовато, убирайте потом потихоньку до 1.30)
Память OCZ 1080 - 2.1-2.2 (не знаю какая именно у вас, бывают и 2.2-2.4).
И включите Load Line Calibration.
У меня Е5450 работает на 3.8(450х8.5)
Мать P5KC
VCORE 1.225V (1.25 при 4.05 ГГц)
VFSB: 1.2V
CPU PLL: 1.50
NB Voltage: 1.25
Кстати, кому интересно, у меня мать завышает температуру CPU, (при этом по ядрам ок) особенно это мешает при малой загрузке(инет серфинг, кино и т.п.), когда скорость кулера постоянно меняется от элементарных операций. В играх уже как-то всеравно, там нужно охлаждать проц. Как вариант думаю сменить кулер на более мощный, но врядли это что-то изменит, разве что прикрутить скорость вентилятора реобасом, ведь показания темпы CPU всеравно будут завышенными. Частично решил эту проблему установкой и настройкой SpeedFan, настроил там профиль при котором кулер начинает ускорятся при серьезной нагрузке на CPU и привязал его к первому ядру(при этом в биосе нужно отключить smartfun контроль.). Теперь при минимальных нагрузках кулер всегда стабильно на низких оборотах))
Billy1980
Harlan
На 450 пока нет стабильности - похоже что все дело в памяти, не хочет она на 1080.
Пока стабильные настройки для FSB 425 и память 1066 такие:
VCORE 1.32
VFSB: 1.224
CPU PLL: 1.56
NB Voltage: 1.2
В aida64 (5.00.33000)
cpu queen 32508
копирование в памяти 9446 МБ/с
Ps: память ocz reaper hpc ocz2rpr10662g. На забугорном сайте нашел, что она заводится на 1120 при 2.2... Значит будем тестить. :bandhead:
Фото: 5
Если включить LLC при 1,4В, то проц будет нагреваться докрасна, как конфорка не электроплите :)
Есть система
C2D E8400,мать Biostar P43-A7,4x1 ram ddr2-800,hd 7750
есть ли смысл брать Е5450,если из за разных планок и FSB WALL проц E8400 выше 3ггц стабильно не работает?
Понимаю что вопрос не уместный,но хотелось бы услышать мнения..
Помогите пожалуйста разобраться! Проц E5450. У меня проблема c чипсетом nvidia 790i ultra на плате asus striker II extreme, проблемы с памятью прямо как у Unregkiller пару страниц назад. Выставил рекомендованный биос для своей платы из местной темы, памяти родная частота 1600, на проц столько-же выставил и напруга 1.2500v, тест AIDA на стабильность гонял 10 минут пока, но до 65 не нагрелось, память тоже проверку проходит, но когда для пробы распаковываю какую-нибудь игру через установщик, выскакивает ошибка насчёт несовпадения контрольной суммы и периодически бсодит с надписью MEMORY_MANAGEMENT.
Память у меня 2х4гб 1600mhz Corsair Vengeance 9-9-9-24, 1.5v родное напряжение. Всё потрогал кроме таймингов на память, но в этом ничего не понимаю, к примеру как должна соотноситься частота шины проца и памяти, как тайминги выставить...оставил пока родные поэтому.
Прошу совета, как ещё поиграться в биосе с шансом на улучшение ситуации. Скрины биоса прилагаю...
#77 #77 #77 #77 #77
Да, ещё периодически Проводник "вылетает" и восстанавливается. Перед отправкой поста на ровном месте вылез бсод "The driver is mismanaging system PTEs", тоже так понимаю с памятью связан.
Ради б-га, спасите мою психику. Да, ножки на сокете в порядке, БП 650w кулер мастер.
Каждый настраивает исходя из своих комплектующих. У меня на 4275 МГц (450x9.5) и при 1.4 V на процессоре не проходил Linx. Включив монитор в Аиде увидел что сильно просаживается напряжение на процессоре, включил LLC и Linx стал проходиться без ошибок - поэтому и посоветовал раз "нет стабильности". t° процессора под Линксом уже выкладывал скриншотом - 87° на самом горячем ядре при Tjmax=100°, в играх больше 65° не было, хотя играл всего два раза. Сейчас может погоняю тесты поподробнее. Убирая значение PLL до 1.65 также происходила потеря стабильности - прибавив до 1.75 она появилась. На постоянку стоит 3800 (400x9.5) без поднятия напряжений кроме MCH (он же NB) до 1.2 V, но у меня памяти 8 ГБ. LCC сейчас тоже включен, никаких печек нет, работают все энергосберегающие фичи - EIST, C1, C2, C4 и т.п. Да, забыл добавить, у меня не "экономный" E5450, а "прожорливый" X5460 с TDP "аж в 120" как здесь пугают.
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
SamaelRanger
Почему вы решили, что дело в памяти? Прогоняли memtest и он показал ошибки? Проверять надо память специально, тогда и сможете сказать - дело в памяти.
Добавлено спустя 40 минут 29 секунд:
AviaS
В основном здесь народ сидит на интеловских P35, P45, P965 и т.п. Если есть спецы по 790i Ultra то обязательно ответят, но все же почитайте внимательно ветку по своей плате (я по своей читал и здесь и на экстримах - есть полезные выводы).
Фото: 3
Harlan а что на охлаждении X5460 трудится?
у меня стоял на охладе х5460 cooler master v8 - при максимальной напруге был холодным на 40% вентиля. сейчас поставил scythe big shuriken, работает процентах на 80. в скором будущем планирую всё таки поставить воду,хочу попробовать )))
servelad писал(а):
Биос с микрокодом, который ты мне скинул, ставится как обычный биос?
Да...
servelad писал(а):
Я не могу понять, что это такое...
Я про ссылку
По ссылке качать архив с биосом, распаковать, установить...
Было интересно сравнить два престарелых ядра против 4ёх старых). прогнал 11 марк на e5450(400*9)+750ti получил P5224. Эта же карточка на i3 540 тоже на 3.6Ghz выдаёт P4980. И ешё , как я понял зион 5450 на 400 шине не раскрывает потенциал GTX750Ti OC. В метро LL на моем "19" старике при высоких настройках все 4 ядра загружены 100%, а видео ядро не до конца загружено -примерно 75%.
У меня стоял Q9550, заменил его на X5460 - во всех "бенчах" и "марках" результаты уменьшились...
Разгона никакого не было вообще ни там, ни там...
Вернулся на Q9550...
Да 3DMark плохо подходит для процессоров, надо какой-нибудь другой тест. В синтетике АИДА64 например CPU Queen у меня получились такие цифры:
E7400 разогнан до 3.75 ГГц - 13700
PhenomII X4 2.9 ГГц - 22300
Xeon E5440 3.4 ГГц - 27500
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Ну и вообще я почти поменял свою точку зрения, что АМД это круто, а Интел дорого и бесполезно.
По опыту своих конфигураций на сокетах 462, 754, 939, АМ3 получается что у АМД только один плюс это цена.
На интеловской плате 965P даже память более стабильно работает. Не говоря уже о быстродействии.
1.X5450/P43/GTX1060-6GB 2.X5670/X58/GTX780-3GB 3.E5440/P35/GTX970-4GB 4.E5450/P43/GTX770-2GB 5.E5440/P43/HD7950-3GB 6.PhenomII-810/AMD770/HD6970-2GB
что конкретно нагружает этот тест
CPU Queen
если интересно, профильный набрал 36200.
CSHA писал(а):
Есть система
Я поменял Е8400 на Ксеон Е5450, т.к. некоторые игры уперлись в двухядерник, ну и на будущее чтоб запас хоть какой-то был, при прочих равных эфект от замены есть, даже без разгона, но опять же заметно в тех вещах, которые требуют 4 ядра. Теперь игрухи в основном уперлись в HD6850 :D
Добавлено спустя 5 минут 45 секунд:
Ну и смысл от замены платформы, чтоб получить грубо говоря 10% прироста :bandhead: :D И это в синтетике, а в реальности еще меньше. Это при том, что все есть в наличии и меняется только проц, комп не собирается с нуля. С нуля наверное смысла на ксеоне собирать особо нету, разве что бюджет очень ограничен.
всегда юзаю, щас проц работает на 1.41, кулер пока справляецо, а что если выключить будет прохладнее? А со стабильностью напруг тогда что?
Вроде как VSS выломана (земля). Она многократно дублируется в сокете и ни на что не влияет
Если это земля, то она на всех камнях земля и на 65нм и на 45нм? т.е. то что у меня не завелась на 45нм двуядерном Зеоне E3110 (это тот что с родным lga775, полный аналог c2d e8400)это точно проблемы биоса а не распиновки?
Я тут че спрашиваю, в свое время я убрал эту мамку в кладовку, так как она по питанию не вытягивала мой q6600 даже на 3,4Ггц припитании 1.34в были уже не то что просадки и писк а просто отрубон! когда прайм 95 начинал жечь)))) Там всего 3 линии питания, потому явно не для нее 65нм квады, да еще и разогнаные))) А вот воткнуть туда E5450 мне думаецо очень хороший вариант. Скажите если я воткнут туда серверный камень это же можно будет юзать как сервак потом? есть мысль сделать сервак под ФТП и убрать в ту же кладовку. Ведь то что там память будет не серверная не повлияет особо на работу сервака?
Prime z490-A/10850k/Macho+2*TL-D14/G.SKILL F4-3600C18D-64GVK/Samsung 980pro 2tb/Samsung 980 1tb/2*Crucial MX500 1tb/WD50EZRZ/RX6800/Seasonic X760Gold
Последний раз редактировалось evgen1979 03.02.2015 15:37, всего редактировалось 2 раз(а).
Billy1980 писал(а):
С нуля смысла на ксеоне собирать особо нету
:yes:
Сейчас этот форум просматривают: alex_tiraspol, max1g и гости: 13
cron
