Не надо путать i5-6600k и i7-6700k, у них в среднем VID отличаются на 0.1В. У 6600k VIDы примерно от 1.1 до 1.2В, у 6700k от 1.2 до 1.3В.
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler=]. Уважайте друг друга! Не у всех Интернет безлимитный и многие смотрят эту тему через телефон.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2015 Фото: 2
всё верно второй более свежий и на него более адекватная закупочная цена. Ну а разница между первым и остальными всё же есть. Редакция sr2l0 и sr2br отличаются между собой тем, что в sr2l0 поддерживаются новые инструкции SGX (Software Guard Extensions — спец. технология защиты данных), а в sr2br нет. (для домашнего использования вряд ли пригодится) Я бы выбрал второй, но купил бы в CU из за цены https://www.computeruniverse.ru/products/90613429/intel-core-i7-6700k.asp
_________________ i7-6700K@4.5/Asus Maximus VIII Ranger/Macho Rev.A/DDR4 3000 4х8GB/PALIT GTX1070 JS/Creative E5/SSD Intel Pro 760p Series/Fractal Design Define S
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2016 Откуда: Минск Фото: 0
Как такое может быть - под нагрузкой комп пашет буквально сутками под праймом/боинком/x264 без единой ошибки, а в простое или со слабой нагрузкой типа браузера на тех же 4700/1.312 примерно через час вылетает в знакомые MACHINE_CHECK_EXCEPTION и CLOCK_WATCHDOG_TIMEOUT? Ну, жарко стало в квартире и хоть кулеры на полную, греется теперь не до 65, а до 70-75, но напряжение же детское! Попробовал, сколько продержится в простое на 4900/1.424 - хватило нескольких минут и "вотчдог" тут как тут. Тогда поставил 1.4 В (1.408), которого мне в самом начале, когда в комнате было холодно, хватало впритык для 4900 - наверно, вообще не стартанёт с такой жарой. Внезапно в винду загрузился, но почти сразу получил вотчдог. Ребут, пробую нагрузку - ну теперь-то точно сразу вывалится? Нет, минут 10 поработало. В общем, на деградацию не похоже или как? Ну, отмолотил проц 24/7 где-то неделю около 70 градусов на ядрах при 1.3 В, это его разве поджарило? И как в простое может не хватать вольтажа, а в нагрузке хватать? Поставил на максимум всякие там CPU Current Capability (140%), VRM Switching Frequency (500 кГц), CPU Power Duty Control и CPU Power Phase Control (Extreme), BCLK Amplitude (1000 мВ), BCLK Slew Rate (4.5 нВ/с), BCLK Frequency Slew Rate (32 мкс/МГц). До сих пор все эти настройки фаз были в "авто", кроме "спред спектров" (disabled) и шестого уровня LLC. Может, в простое есть какие-то микропросадки и нужно повысить частоты-скорости в VRM, но ничего особо не изменилось. Чувствую, этак придётся возвращаться к стоку...
Естественно есть! LLC же в нагрузке завышает напряжение, а в простое оно ниже. Вы стабильность проверяете например на 1.344 (в нагрузке), а при небольшой нагрузке напряжение 1.312 (просто пример), при этом на 1.312 проц не стабилен, а нестабильность может себя проявить и при небольшой нагрузке.
Попробуй LLC снизить до 5 а vcore поднять на шаг 0.016v.
Легко, это очевидное коварство агрессивных уровней LLC.
но однажды при загрузке винды выскочил BAD_POOL_HEADER. Ну, может и оперативка, но бсод какой-то нетипичный для неё, обычно при переразгоне памяти были всякие "memory_management", "irql_not_less_or_equal", ну и "pool_header" тоже был.
Frenger писал(а):
C States отключите
Отключил же с самого начала разгона, по инструкции для non-K.
Нет, стояло 1.3, в простое было 1.296, в нагрузке 1.312. Поставил 1.305 - теперь 1.312 в любом режиме, и всё равно в простое примерно через час синька. Вот ещё напряжения стоят в авто: PCH Core Voltage, VPPDDR Voltage, DMI Voltage, Internal PLL Voltage и (больше всех смущает) CPU Standby Voltage, которое показывается 1.021 В. Ну какое 1.021, когда вот Core Voltage рядом 1.312, температура 35 градусов. Может, из них какие вручную поставить надо?
Чтобы в простое был ещё больше вольтаж? Логично, но если причина не в этом? Здесь вообще седьмой уровень предлагают.
Добавлено спустя 33 минуты 30 секунд: Ну, уровень LLC опустил до пятого, а вольтаж поставил 1.325 (при 1.32 в простое проскакивает 1.312). Вот теперь под нагрузкой те же 1.312, а в простое 1.328. Попробую посидеть так. Добавлено спустя 12 минут 9 секунд: Или я сильно накрутил настройки VRM? В той же амплитуде BLCK аж 1000 мВ и частоте VRM 500 кГц ничего криминального нет? А скорее всего, надо быстро менять БП и LLC 6 не понадобится Сто лет блоку, ужасная просадка на 12 В под нагрузкой, а я ещё что-то разгоняю...
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2012 Откуда: Москва
Waad Ну я ж те говорю, сбрось на сток, по крайней мере поймёшь в разгоне дело или софтовый глюк. Если всё пучком в стоке, гони проц, а оперативку оставь на 2133 пока не убедишься в стабильности разгона проца. А то сейчас у тебя стока всего понакручено и софт и проц в разгоне и оперативка в разгоне, проще последовательно двигаться методом исключения, чем шарахать и идти на "ощупь".
_________________ Помощь в скальпировании процессоров imneitebe@rambler.ru (Москва).
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 14.03.2012 Фото: 39
Я может что пропустил, напомните плиз.
Выставляю в биосе например 1,38 В, режим Adaptive, в итоге получаю в простое 1,40 В, а при нагрузке 1,368 В, все энергосберегалки выключены, ну и Fixed Mode тобиш всегда 4600 Мгц. Это так материнка чудит ?
_________________ "Вы держитесь там. Здоровья вам и хорошего настроения!"
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2011 Откуда: у Хуанга cuda? Фото: 0
freem-freem писал(а):
Да нет ничего этого в моей материнке.
Упс, только сейчас увидел, что у тебя мси. Тогда не подскажу, как там избавиться от просадок и возможно ли это вообще. Тебе в тему по плате надо, там подскажут, или успокоят, что и так сойдет
_________________ Фильтрами ЛС было удалено личных сообщений: ...
Здравствуйте, процессор 6700k stock, в простое температура по ядрам бегает 24-28, вдруг резко мгновенные скачки до 45-49 и назад, по одному или двум ядрам, не вредят ли эти перепады(20-25градусов) процу? Программа Hwmonitor При длительной нагрузке температура 45-50...Заранее большое спасибо!
Разгон пока стабилен... Поставил как было всё, что понакрутил:
CPU Current Capability CPU VRM Switching Frequency CPU Power Duty Control CPU Power Phase Control BCLK Amplitude BCLK Slew Rate BCLK Frequency Slew Rate
Разницы нет, а радиаторы VRM грелись гораздо сильнее.
Ребят как считаете Hyper Threading на 6700к есть смысл включать для игр? Просто с Hyper Threading он нормально работает только на 4500 при 1,3v(4600 уже нужно не менее 1,36,а без этой функции его можно разогнать и выше 4700 примерно(меньше греется,причем значительно) а он у меня не скальпирован. Кто знает?
_________________ Однажды днем или ночью,все самое прекрасное в твоей жизни станет однообразием.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69
