Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 224 из 1244<  1 ... 221  222  223  224  225  226  227 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Фото: 17
sannyer69 писал(а):
Так народ! Порядок действий при разгоне процессора!
1. Скидываем все установки в биосе в дефолт.( проц и оперативка)
2. Устанавливает частоту процессора, допустим, 4200 .
3. Выставляем напряжение поцессора 2.0 вольт.
4. Выставляем SOC 1.05- 1.07
Все верно?
И напишите пожалуйста как точно в биосе называются позиции по увеличению напряжения процессора и soc.
Только 1. пункт верный.
3. Вообще опасный.
Полно же видео и гайдов о пошаговом разгоне.
Да хоть мое посмотри, ссылка в подписи.
Но там МП другая, зато принцип везде один и тот-же.
R5 1600 @3800/Asus ROG Strix B350-f/Samsung OEM B-die @3466CL16 2x8Gb/MSI 1066
https://www.youtube.com/watch?v=T_MwIjAt1As
Overclocked Tester
Все верно?
Это всё очень поверхностно. Почитайте ветку эту, хотя бы страниц 30. Много полезной информации найдёте.
MSI MPG Z790 Edge WiFi | Intel Core i9-13900K
ASUS ROG Strix X870E-E Gaming WiFi | AMD Ryzen 9 9950X
https://t.me/bench_and_play
Ребят, подскажите тогда как скинуть вольтаж на плате МСИ, точнее как правильно.
Получается если выставляю 2.0 волт то это не тот пункт биоса?
Читаю ветку последние два месяца, но блин все больше каша в голове.
И ссылку если можно на видео, а то вылазит всякая хрень на английском. И не показано работа в биосе.
asus prime X470-PRO+amd5 2600X+NOCTUA NT-H1+SAMSUNG DDR4 16GB (PC-19200) 2400MHZ M378A1K43ВB2-CRC.NITRO+ RX 590 8G G5 SE /Dell 2408 WFP
про видео тебе выше ответили. все пункты меню биоса имеют описание,когда нажимаешь на них,что это и сколько туда давать. хватить тролить.
Rimsky писал(а):
на сайте того же асрока я вижу драйвера на вин7х64 под b350hdv и не вижу под b450hdv
на чипсет дрова береш у амд. на звук -берешь от 350 версии,звук там одинаков. различаются сетевые контроллеры малость. тут надо тож попробовать от AB350M-HDV установить или отсюда под 7 скачать
Palit GTX1070 jetstream | Ryzen7_1700_3,9_1,3v | ASUS Crosshair VI | HOF 3466Mhz 14-15-11
Последний раз редактировалось aleksei123321 22.08.2018 14:38, всего редактировалось 3 раз(а).
Все нашел! Буду сидеть изучать! Вечером попрубую разогнать следуя видео! всем спасибо!
Фото: 6
Rimsky писал(а):
тесты я видел по частоте памяти, но не одно-двухканал
Нет смысла. Одна планка на 4000 медленнее 2х2133, а на 2х2133 даже райзен1200 по псп ботлнечит.
И все же, есть у кого объяснение, что это за ЦП Диод ~99 *С, включил ПК и запустил аиду. Кстати снял боксовый кулер, убрал старую термопасту, намазал православной кпт-8, температура все та же. Это я все про 2600х.
2018-08-22_225254.jpg [ 170.82 КБ | Просмотров: 913 ]
вроде ничего критичного
Как жаль, что мне не суждено
Стать частью этого большого мира.
Я — человек. На мне стоит клеймо:
Будильник, офис, пиво и квартира.
эту техническую пасту использовали 20 лет назад,щас использовать такое весьма странно
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Remarc, ну так, а температура все та же. Понятно, что лучше купить нормальную, и я куплю, если раньше эта печка не сгорит. Ткните носом в мануалы по разгону на МСИ платах, хоть понять как там правильно напругу убрать. Точнее, конкретно вольтаж задать пункт есть, но палево, он же там не статичен, на авто. Чет с такими танцами его и гаммакс 300 не охладит... мде, собрал систему: "воткни и забудь".
N0xious arctic cooling мх2-мх4 бери,судя по скрину у тебя вентилятор процессорный не показывается,он там работает вообще?
про мси сказать не могу,но посмотри обзоры на свою или похожую доски,там примерно все одинаково...
гаммакс 300 безтолковый кулер лишь немного лучшая замена боксовому,он подходит для 2/4,4/4,4/8 процов
такое ощущение, что датчик показания врет
я без пасты выше температуры ~40 не видел, причем все хозяйство лежало на столе, а кулер был не прикручен
CTyDeHT , ну в Райзен Мастере показывает около 40+\-, она там скачет как сумасшедшая, это без нагрузки(вот печатаю сейчас это сообщение).
Фото: 6
Rimsky я извиняюсь, но в тесте, где одноканал2133 местами обгоняет двухканал 2133 и даже двухкснал3200, скорее всего что-то было упущено. А упущено там то, что в случае с дуалканалом у него идёт упор в слабую 470, и если бы у него вместо 470 стояла видеокарта, то там разнос в 2 раза гсрантирован.
Ладно, в некоторых играх фпс отличается в 2 раза и это похоже на реальность, но графика фреймтайма нет, а это главный показатель.
В итоговой таблице у них одноканал 2133 по 0,1% выше, чем среднестатистический у 8600к/8700к, при этом на видеоряде отчётливо видне жёсткие фризы. Когда я замеряю, один маленький статтерочек превращает 3 минуты замера 0,1% из 60 в 8фпс, а у него с жесткими фризами результаты на 2133SC сопоставимы с интелами или моим 1600 на 4ГГц с памятью 3533.
Учитесь читать графики и не верьте нарисованным столбикам.
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
N0xious в нагрузке, во что превращаются эти 90°?
Добавлено спустя 2 секунды:
Victor91rus, 130+ *С, но опять же, это в аиде на этом датчике. Я выше писал, когда в аиде тест запускал, температура цп плавно росла, где-то на 65 отрубил, потому что HWiNFO64 показывала под 99*С.
Фото: 6
N0xious писал(а):
130+ *С,
Датчик врёт. Система бы просто выключилась.
Victor91rus , аида же среднюю температуру показывает? Может такое быть что 65 в аиде, а HWiNFO64 пиковые значение под 99* рисует, но какой-то уж большой разброс все равно. Все равно нифига не понятно, даже если этот "цп диод" врет, разница в показаниях HWiNFO64 и аиды отличаются. В просто(сейчас) разница показаний градусов 6 +\-
Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4\TR4) #15721040
Ryzen 5 1600X | MSI B350I Pro AC | 2x8Gb TEAM Dark Pro 3200@3533MHz CL16 | Win7
Итак, дефолтная частота процессора(3700), отключенный авторазгон, напряжение не переваливает за 1.35, температура в диапазоне от 45 до 60. Под стресс-тестами 70-80. Пробовал как авто напряжение, так и выставлял 1.3-1.34 на процессор, на ОЗУ те что рекомендует калькулятор.
Выставил частоту памяти 3200, использовал DRAM Calc. Запускается система, тесты не проходит. Постоянно вылетает в БСОД. Включение XMP#1 на частоте 2933 стабильно проходит все тесты не вылетая в БСОД.
Ryzen 2700X@4100*MSI X370 XPOWER GAMING TITANIUM*Deepcool Captain 240EX*Kingston HX434C19FRK2/32@3200*INNO3D GTX 1080 iChill X3
Последний раз редактировалось Sengoku 22.08.2018 19:24, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 10
