Убедительная просьба: прежде чем задать вопрос, внимательно прочесть FAQ на первой странице. Там уже собраны часто задаваемые вопросы вместе с ответами. Сообщения с вопросами на ту тему, что обсуждалось в FAQ, будут удаляться. FAQ по процессорам AMD Athlon 64 'Venice' Отредактировано куратором: xtrimall. Дата: 08.06.2007 1:47
Последний раз редактировалось Gorod 22.12.2005 19:15, всего редактировалось 23 раз(а).
Купил веник 3000+, решил погнать и сразу косяк... Гониться только если на A8V-deluxe включить авторазгон на 10% и то может резетнуться в любой момент... В ручном режиме все гаснет и ребутиться до посинения (биос не грузит), если даже на 230 поставить... По ходу в блоке питания дело, у меня на 350, но реально меньше, так по звуку из системного блока, жесткий не успевает раскрутиться и все ребутиться - пиковая мощьность слишком высокая.
Просто я менял НТ, но не множителем, 1000-800-600-400-200, а где множитель и делитель для памяти - вот в чем вопрос.. Отредактировано куратором: Факер. Дата: 03.08.2006 8:14
Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2006 Откуда: Zone -50*с
zorg001 читай ветку и не плачь. Ты эту мать спец для разгона купил? помимо регулировки частоты там должно быть есчо куча всего, вот ро эту кучу я тебе и советую начать читать эту ветку со страници номе 1
_________________ В дебаты, партии и дерьмо, старюсь не вступать!
Команда - www.modmag.net
Извините за такую наглость Ж) но может кто найдется с такой конфой как и у меня(amd3800+, Ep-9npaj-sli, DDr400 2gb) и поделится параметрами на Процессор и Память!!! А то мой дурик совсем что-то не гонится с номинала. да и память что-то тоже не ахти. Но мне кажется, что вполне можно Заранее всем спасибо.
китайские процессоры разгоняются хуже малазийских или так же?
Сам отвечаю на свой вопрос: в моём случае ничем не хуже. Процессор изготовлен в Китае на 20 неделе этого года, при штатном напряжении разогнался до 2712 МГц.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.01.2004 Откуда: :адуктО
Exsist писал(а):
почитал я топик, и скажу вот что, в самом деле на маме Asus A8N-E имеется трабл по разгону, память выше 220 гнаться при таймингах 1Т не хотит, сам уже жалею что взял Asus
У меня PQI 400 тоже не гналась, зато как сменил память на A-Data Vitesta 500 гонится все как хошь.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.06.2006 Откуда: КОВРОВ-МОСКВА
Djlex:
ставь FSB 230...250 при штатном множителе (если хочешь сохранить QnQ);
HTT 3x-4x, VCore +0,05...+0,15,
делитель на память 166 или 183 (с новым БИОСом) при 3-3-8-3 1T,
не забудь, что ДЕШЕВЫЕ гиговые двухсторонние плашки гонятся хуже
и почти не реагируют на поднятие напряжения.
Посмотри темы "Тайминги памяти для плат DFI" и "FAQ по разгону Venice"
ОДНО СКАЖУ ТОЧНО: после замены процессора Venice 3000+ @2440
на аналогичный, он погнался до @2700 300x9.
"Не все процессоры одинаково подезны" УДАЧИ !!!
_________________ i5-750 @4.0 /TRUE BLACK C. /P7P55D-E Pro /4Gb Ballistix TRACER 1600CL8 /HD5850 @850_1200 /IH-850B /Corsair HX-750/ AL2723W
сделал сегодня мини апгрейд перед большим апгрейдом на конрое - продал p4p800se и 3.0C northwood и 2 плашки самсунга (полного гомна), купил веник 3800, эпокс 9нда3И (нф3) и два отличых xms корсара 512мб. К сожалению, видюху продать не смог, поэтому пришлось выбирать из узкого сектора агп+эс939. асуса а8в не было (к счастью или сожалению). Первое включение, установка винды, проверка дефолтной конфы, радость от дефолтных 37 секунд 1м пи ( у моего друга на 3ггц венике 3500, но с говеной памятью, такой же резалт). Ребут, установка хт=3, память 400ддр, 1т, 2.5-2-3-5. Дальше огорчение - проц с трудом загрузился на 2800 (напрягу точно не помню, там тупая система +сколько-то, а не реальная, но около 1.5+, короче в биосе +0.2), вылетал в с-м на 10-15 секунде, 3дмарк не проходил, температура была около 65 градусов...Проверял материнскую плату - от 9 до 12 делителя, ровно при 2900 всегда винда вешалась при загрузке, при 2850 50 процентов, что загрузится, при 2800, как уже говорил, тесты не проходила. Короче фсб был очень большого диапазона и стало ясно, что мать здесь не причем, но от того еще обиднее за проц стало. Конечно же, кроме проца есть еще две проблемы - блок питания (убогий 350 пауэер мэн, вольтаж всегда проседает), куллер (ал-ку залман 7000). Уже собирался убирать мат плату в системник, когда взял за куллер, смотрю - отлип от проца, я офигеваю, оказывается винты только рамку закрутили, а куллер в термопасте болтался рамку снимаю, куллер привинчиваю прямо в отверстия матплаты, с надеждой захожу в биос, ставлю 2900 - загружаюсь, тест идет минут 15 и ребут...темпа была в пределах 55 градусов. 2850 - стабильность. Короче говоря, отнес потом его к другу на его а8н-е, ТТ 450 ватт загрузился на 3100, стабильным был на 3000, причем на его залмане 7000, правда целиком медном, темпа осталась такая же, а напряжение было чуть менее 1.5вольт. Вот теперь думаю над нормальным бп и биг тайфуном А может отнесу за манибэк, доплачу 1к. и возьму сан диегу. перед продажей видео собрал, теперь опять разобрал, термопасту сменил, биос заново прошил 1.4в, гпу нормально - 420, а память на 760 уже артифачит..бред. Работала на 900..видать перебирать придется
Да, чуть не забыл - чему верить: температура проца в биосе, к примеру, 30, в спидфане 35, в с-м 40
BeoW да, в своё время, когда у меня был 3000+, я добивался и 305x9.
230 никак не держится(даже при увеличении напруги), HHT 3x. Сейчас дела такие: 220x12. дальши никак.
С памятью так: делитель 183, 2.5-4-4-8 1Т. Frequency 203.
Короче шляпа...
Добавлено спустя 2 минуты, 22 секунды
Покрвырял настройки у A8V-deluxе, запустил 3000+, а мать на проц 1.75 вольт подала меня аж передернуло. Главное смотрю - в простое 45 градусов - чего то много, глянул на проц - - а там 1.75 - резет сразу. А вообще обидно, короче дело в блоке, так как при разгоне на 10% он работает и проходит разогрев при 100% более 15 минут, но при тесте на марках, сразу резет. Видать при 3Д режиме карта последний ресурс блока высасывает и все резетиться...
Но без разгона косяков нет, стабильность на высоте, при обычной работе - офис и инет - 36-38 градусов, при 100% загрузке упираетс в 45....
Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2006 Откуда: Ростов-на-Дону
Внимание!!! немного плохой статистики.
сегодня пришли 8 штук камней 3200+ ядро Venice, OEM, на подложке буковка N, 26 неделя 06 года, из одной видимо партии, даже серийники последовательные, ни один не завёлся на HT 230 точную маркировку или фотки могу завтра выложить.
стенд:мать 9npa7i, память 2х512 самсунг 3-3-6-3-1Т (выставлялась как 133), НТТ - 3х, Vcore - от Off до +0.2V, кулер 7200про, паста алсил3, видак X600Pro, БП 420Вт повермен
всё железо проверялось на дееспособность и разгон другими камнями 3200+, 09 недели 06 года, заводились на НТ 280
Статус: Не в сети Регистрация: 16.07.2006 Откуда: саранск
Народ извините за глупый вопрос может быть но я в разгоне шарю мало.
У меня материнка Asus A8n5x проц AMD Athlon64 3500+ активировал AI Overclock(10%) частота проца возросла с 2.2Ггц до 2.4Ггц потом активировал опцию Cool & Quiet в минимуме частота проца 1.1Ггц. Вопрос такой стоит ли оставить включенным Cool & Quiet при разгоне или выключить? Постоянные скачки напряжения влияют на срок службы проца? или оставить все как есть?
Заранее благодарен.
_________________ бог велел пить но не сказал когда, поэтому мы пьем каждый день чтобы не пропустить......
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2005 Откуда: Оксфордшир
Скачки напряжения если влияют, то только положительно тк проц часть времени проводит с меньшим напряжением и нагревом. Лично я признаю разгон только с CnQ, чтобы не перегревать систему и не создавать шум.
К функциям типа AI Overclock отношусь скептически. Лучше руками выставить нужные значения, в тч на память. Хз что она автоматом меняет
_________________ Таких людей уже нет, а скоро совсем не будет BTEAM_Shifty
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 28
