Статус: Не в сети Регистрация: 16.04.2013 Фото: 0
ffa1978 писал(а):
Bender:с обеих сторон чипы ?старая я так понимаю ? кол-во чипов ?
по 8 чипов с каждой стороны, плашки 2012 года, аида говорит что др Euthanasia_I Проще всего забить. Я помню тут сравнивали 6 и 8 ядерные процы с машинами.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2009 Откуда: Ульяновск
-bender- писал(а):
Память очень годная.
А чем больно годная ? что погналась до 2400 ? ну у самсов это поголовно -а то что др так погналась ,тут конечно от кп зависит еще во многом а не столько даже от чипов.Я в смысле тяжесть разгона др связана с кп в основном и с материнкой конечно.Ну естественно сами чипы тоже должны быть нормальные
Статус: Не в сети Регистрация: 10.05.2011 Откуда: Москва
ffa1978 писал(а):
ну ну -на 4 гиговых то планках двуранк ?
Как два пальца. Это старые планки с низкой плотностью чипов. Сейчас с DDR4 такое же - есть новые 8 гигов SR. А есть старые, у которых плотность микрух в 2 раза ниже -> их на ту же емкость надо в 2 раза больше -> делаем двухранг. Я себе как раз хочу старые 2х8 дуалы. Потому что 32 гига в сумме мне много, да и дорого. А дуалы надо.
Euthanasia_I писал(а):
Скрин предоставлял с частотой 2080Мгц 2 ranks без поднятия напряжения с таймингами 10-10-10 30 двухканал так что и тут бред.
А что в этом такого? У меня 8120 на m5a97 pro отлично заводил сунги в разгоне 1600->2400 сингловые, а сейчас работает с двумя дуалами на тех же 2400.
Последний раз редактировалось devl547 01.10.2017 23:55, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.08.2010 Откуда: Украина Фото: 7
Многовато конечно -прям на грани .а зачем для такой низкой частоты такое высокое напряжение стоит ?
На меньшем не стабилен , толи проц неудачный толи мать такая)) что скажете по этому x265
x265 HD Benchmark
x265 HD BENCHMARK 0.1.4 RESULTS
Please do NOT compare it with older versions of the benchmark! Please copy/paste everything below the line to to report your data to http://x265.ru/x265-hd-benchmark/
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Results for x265.exe build 1.4+5 x265 Benchmark: 64-bit ==========================
CRF-20 preset-"fast" -------------------- encoded 1128 frames in 82.96s (13.60 fps), 2266.68 kb/s encoded 1128 frames in 83.04s (13.58 fps), 2266.68 kb/s encoded 1128 frames in 83.06s (13.58 fps), 2266.68 kb/s encoded 1128 frames in 83.44s (13.52 fps), 2266.68 kb/s
System Details -------------- Name AMD FX-8300 Codename Vishera Specification AMD FX(tm)-8300 Eight-Core Processor Core Stepping OR-C0 Technology 32 nm Stock frequency 3600 MHz Core Speed 1406.0 MHz
Статус: Не в сети Регистрация: 27.09.2017 Откуда: С планеты Земля Фото: 6
devl547 Вот и я об этом, а у ffa1978 что то все не так и скепсис во всем.
ffa1978
ffa1978 писал(а):
а что такого -2400 самсунг легко берет нормальный,и нифига не равно 1600 двуранковая -2133 одноранковой .Еще 1600 двуранк-1866-1900 одноранк поверю и то думаю меньше разница.не выше уж точно .все это аидой не раз проверялось людьми
Добавлено спустя 7 минут 21 секунду: Euthanasia_I писал(а): У меня тоже 2 ranks. ну ну -на 4 гиговых то планках двуранк ?Это не двуранк по большому счету а кастрат даже хуже sr.видел такой полуподдельный самс а точнее имел его,выше 1866 не гнался даже под расстрелом .скорость была ниже даже чем у sr.думаю у вас что то типо этого
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2014 Откуда: Тамбов Москва ) Фото: 40
2 ranks гонится хуже и на 1600-1866Мгц производительность приблизительно равна 1 ranks 2133 У меня тоже 2 ranks.
Прямо бальзам на душу тоже 2 rank 1333 (9-9-9-24) возможно разогнал до 1866, ищу оптимальные настройки таймингов, ибо при разгоне моих планок до 2133 память уходит в "Single" На планках написано Kingmax определяются как Crucial а производитель памяти Micron Проверил TestMem5 написал ошибок не обнаружено можно ли ему доверять
SPD.png [ 176.04 КБ | Просмотров: 829 ]
_________________ 7700k не раскрывает 1070 https://www.youtube.com/watch?v=RGTsWiNqU8Y Топ CPU не обеспечивают 60 fps -ШоК- https://www.youtube.com/watch?v=OZcCqnE5mRw
