Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 2237 из 3087<  1 ... 2234  2235  2236  2237  2238  2239  2240 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
ffa1978 писал(а):
что погналась до 2400
Погналась, но на 2133 больше пользы.
AMD Ryzen 9 9950X3D/Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT
Согласен -лучше с таймингами низкими на 2133 чем с большими на 2400.тем более выше 2600 nb редко кто гонит
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).MSI RX 6600
Фото: 7
Народ как повысыть напряжение на NB северник процессора если я правильно понимаю, в биосе не нашол есть только такое NB core я так понимаю что это напряжение северного моста матери?
фото
AMD Ryzen 5 1600;PATRIOT 8 GB (2x4GB);MSI X370 SLI PLUS;GameMax GM-800 800W
Euthanasia_I малолетний,кухонный боксер,угомони уже свою печень. С тобой имбицилом разговор окончен. Буду рад если ты спалишь свое железо и больше тут не появишься.
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
Последний раз редактировалось Olegdjus 04.10.2017 0:40, всего редактировалось 1 раз.
3.14, 1 месяц в совокупности
нет-это напряжение встроенного контроллера памяти в проце,он же северный мост проца-на вашей плате нет регулятора напряжения чипсетного северного моста (который на материнке).Просто офигеть у вас влуплено питание на северный мост проца -он помрет у вас быстро с такими напругами.Load line calibration -medium ставьте.на ядра влуплено тоже просто не по детски.на северник ставте не офсетом напругу а вводите напрямую напряжение -1.23-1.25 пробуйте на 2550-2600.Надо замерять на вашей плате как ставится напряжение мультиметром.Сейчас у вас более 1.5 вольта точно стоит,что опасно для проца плюс недетский нагрев.На ядрах тоже дикое напряжение выставлено-llc видимо в режиме авто убавляет его и не дает гаркнуть процу.Вот потому что неправильно начали изначально разгонять -потому и думаете что такие напруги вам на ядра нужны огромные.llc medium ставим -выставляем на ядрах 1.35 примерно на 4200 и тестим линпаком -если ошибка то добавляем по шажку напругу -если нет то на шаг частоту при таком же напряжении и снова линпак.Nb гонится только шиной на гиге(стабильно чтобы было)-так что сначала оставляем nb core normal -гоним только ядра и смотрим напругу.После нахождения нужной частоты и напряжения уже можно и nb будет занятся и гнать шиной.Память вначале тоже по дефолту оставте.на память тоже два вольта аж засандалено-сдохнет быстро и четко с таким напряжением.Предел обычно около 1.75-1.8.а лучше выше 1.7 не идти
Последний раз редактировалось ffa1978 02.10.2017 9:38, всего редактировалось 5 раз(а).
ricky_spanish писал(а):
А ты крутой задрот)
Еще какой,уже наверное весь монитор слюнями да соплями измазал.
devl547 писал(а):
Сейчас с DDR4 такое же - есть новые 8 гигов SR. А есть старые
Ага, расскажи про "старость" моим двухранговым M378A1G43EB1-CRC, в которых чипы e-die стоят от июня 2017-го )
Статус: В сети
Ну это таки "старые" 512Mbits x8 * 16 чипов. D-die вроде такие же.
А 8-гиговые B-die уже 1Gbit x8 * 8 чипов.
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Там и на проц как видишь +0.6
И dram два вольта)
kuk, ты прикалываешься, да?)
повезло видмо что llc авто стоит -по ядрам у него только на 1.44 под нагрузкой пошло ,а вот на северник то не работает llc -вот там трындец будет
Сразу видно,что товарищ Кук слушал советы и фак читал :)
Добавлено спустя 5 минут 38 секунд:
Походу прикалывается,у него в альбоме есть более менее адекватный тест линс с частотой 4200 1.26в там невязка есть,надо было просто чутка напруги накинуть
B-die - это 3-е поколение чипов, E-die - 6-е поколение чипов (самый свежак).
Пруф - http://www.samsung.com/semiconductor/gl ... t.16-0.pdf
Статус: В сети
ок, не туда глянул. Но один чёрт - плотность микрух разная)
Ух! писал(а):
The kit is rated as 2133MHz with E die.
After some tests I found that it is possible to boot (to Win 7) at 4GHz with 1,45v.
I have 8 of them and can confirm consistency of clocks, although TRCD/TRP limit on them is terrible
Хотя с другого форума:
B-Die is Samsungs description for ICs with 8GB.
E-Die is Samsungs description for ICs with 4GB.
thats all.
So:
having 16GB (2x8GB) with B-Die means you have 2 Sticks with a Single 8GB IC on it (Single Rank)
having 16GB (2x8GB) with E-Die means you have 2 Sticks with two 4GB IC's each (Dual Rank)
в том и дело что не прикалывается -там тест при авто llc -и снизило естественно оно напругу на ядра а вот на nb -мда
ffa1978 что интересно,при таких напругах температуры очень низкие
ну сам удивился -подумал тротлит,но x265 нормально пройден.Но собственно может на этой плате и по nb llc работает-тогда напряжения и не высокие -1.44 у него по ядрам показывало в нагрузке
мать: гига 990fxa-ud3
бивис: предпоследний F2
проц: FX6350
на данный момент частота:
проц в небольшом разгоне на 4200Mhz,энергосберегайки выключены, вольтаж 1.4 LLC в normal
CPU-NB 2200Mhz сток
память 1866 dual rank сток
HT 2600 сток
хочу сделать CPU-NB 2600 или хотя бы 2400
мать позволяет выставить нужную частоту в биосе. я выставлял 2400, в биосе все было отлично но в винде тупняки дичайшие. по этому вернул на место.
подскажите от какого вольтажа плясать с NB?
и еще один нюанс с частотой ведер:
как я уже выше писал вольтаж я выставил 1.4.
cpu-z в простое же показывает 1.380-1.392, а вот под нагрузкой(pryme95) вольтаж падает до 1.344-1.356
я так понимаю это ненормально,надо наверно изменить режим LLC.
с другой стороны если система вроди как нормально работает на 1.356, может стоит скинуть вольтаж до этого значения ? да и температура подбирается к 60 градусам
проц 15года если что
вот еще пара непонятных значений:
stepping: 0
revision: OR-C0
все верно -обычно медиум на гигах ставят
Добавлено спустя 58 секунд:
беда всех гиг по множителю -будет лагать и черный экран.Только шиной нормально переваривают гиги
да так и есть , слайдшоу с черным экраном
я шиной гнать не умею О.о
это я типа должен поставить
2200/200=11
2600/11= шину ~240 ?
а потом что снижать множители проца памяти и HT link?
эээ а что с этим HT link делать то? там же наверняка список с выбором частот
Последний раз редактировалось megido 02.10.2017 17:29, всего редактировалось 1 раз.
проверьте сколько у вас при llc medium по ядрам ставит на самом деле (мультиметром) выставив к примеру 1.35 в биосе-кстати обычно на 4200 с таким или меньшим работают fx.Если совпадает по мультику примерно с биосом при нагрузке еснно -то проверяем линпаком и смотрим,потом снижаем на шаг и снова смотрим ну и так пока не вылетит линпак .после на два или 1 шаг повышаем напругу и на ядрах заканчиваем ну или пможно повысить частоту и снова подбирать напругу.ну а nb только по шине когда найлдете нужную частоту и напряжение ядер -уже гоним nb шиной .но смотрим чтобы память могла работать на исходной частоте
такого я точно делать не буду О.о
Сейчас этот форум просматривают: Alim63, b_wellington и гости: 29
