Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 2238 из 3087<  1 ... 2235  2236  2237  2238  2239  2240  2241 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
ну на ud3p совпадает практически мониторинг с реальным напряжением (меньше на 6 мв показывает) и с биосом так же совпадает -на вашей плате я не знаю.Но ставте в любом раскладе медиум
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).MSI RX 6600
megido писал(а):
подскажите от какого вольтажа плясать с NB?
Remarc писал(а):
на гиге северник гонится по шине,напряжение на cpunb можно до 1.35-1.45v ставить
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
megido писал(а):
это я типа должен поставить
2200/200=11
2600/11= шину ~240 ?
а потом что снижать множители проца памяти и HT link?
Все совершенно верно! НТ можешь поставить 2200. Память гони до 2133мгц(если она это сможет и если ты NB разгонишь до 2600) Множитель ЦП твой при 4200 будет 17.5
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
можно не можно. между 1.1 и 1.45 просто коллосальная разница, мне что неделю сидеть подымать вольтаж то?)))
вот у одних 1.275 достаточно для 2 двуранг 2400.
сугубо индивидуально,скажите хотябы вид CPU_NB
1.45в уж явно бы не советовал,ограничился бы на напряжении 1.35в
как понять вид?
megido писал(а):
можно не можно. между 1.1 и 1.45 просто колоссальная разница, мне что неделю сидеть подымать вольтаж то?)))
ты спросил про напряжение,я ответил,а дальше сам решай как ты гнать/не гнать будешь)
megido писал(а):
как понять вид?
есть стоковое напряжение CPU_VID и CPU_NB_VID,от него обычно пляшут.
можно посмотреть в адие или в HWinfo
Фото: 42
megido писал(а):
мать: гига 990fxa-ud3
бивис: предпоследний F2
если ревизия 4.0 и выше ,то разгоняй проц до 4.8Ггц если охлад позволяет
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
1.3 вольта ставь сразу и NB 2600
если что можешь у меня в фотоальбоме глянуть на что мать способна
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Последний раз редактировалось Prof 02.10.2017 17:57, всего редактировалось 1 раз.
megido писал(а):
да и температура подбирается к 60 градусам
думаю не сможет охлад вывезти,если щас 60,то при NB 2600 уже к 70' будет близиться
Фото: 42
захочет купит килограммовый с двумя вентиляторами и разгонит
ASUS PRIME X470-PRO
а , ну это я в биосе вижу, там VID по умолчанию выставлено и всегда перед глазами. даже в разгоне
да надо бы резистор с кулера снять, думал не придется :/
а 4.8 мне не надо! мне на повседневное использование а не перед другом колей похвастатся
megido а врм обдуваешь?
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
так какие у твоего камня значения? поможет ближе к искомому напряжению соорентировать
да 4я ревизия
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
code VID: 1.337
NB VID: 1.163
Добавлено спустя 38 секунд:
нет, кулер вверх дует.
megido На врм желательно сделать принудительный обдув.
megido писал(а):
NB VID: 1.163
в теории 1.25в(+\- 3 шага) должно быть достаточно для 2600мгц на твоем камне. вопрос в другом,память дальше погонится или нет? если нет,то нет особого смысла NB гнать до 2600
Фото: 42
megido писал(а):
да 4я ревизия
хорошая мать и биос самый то, на ней можно выжать из 8ми ядерного 4.9Ггц под линксом
ASUS PRIME X470-PRO
Litoy.88 так что сначала еще надо память разогнать? О.о
Фото: 42
megido писал(а):
а 4.8 мне не надо!
тогда ставь 4.4-4.5 Ггц снимай резистор
ASUS PRIME X470-PRO
да я в курсе, я тогда сидел неделю форумы мониторил выбирая новую мать)))
Prof, хватит и этого. бесшумность так же важна.
хотя бы нужно знать,ее разгонный потенциал! Что за память?
Сейчас этот форум просматривают: vadimazz и гости: 25
