Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 2239 из 3087<  1 ... 2236  2237  2238  2239  2240  2241  2242 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 42
Litoy.88 писал(а):
megido На врм желательно сделать принудительный обдув.
лучше на тыльную сторону VRM на текстолит приклеить радиаторы для видеопамяти
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Litoy.88 писал(а):
хотя бы нужно знать,ее разгонный потенциал! Что за память?
Kingston DDR3-1866 16384MB PC3-14900 (Kit of 2x8192) HyperX FURY Black (HX318C10FBK2/16)
эти и 2400 взять должны,так что можешь гнать NB до 2600 и память до 2133
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
делов то, я могу тыльную вертушку развернуть и включить, но тогда пыли налетит....
Добавлено спустя 55 секунд:
Litoy.88
так как гнать если когда я ставлю 2400 CPU_NB получаю слайдшоу? гнать по шине или достаточно вольтаж повысить?
хотя еще некоторые говорят что может глючит какой то из множителей, либо 12 либо 13, тут как повезет.
кароче если я поставлю вольтаж 1.275 и 2600(13й множитель) и не заведется то тогда только по шине?
UPD: уточнил 2400 частота чего
Фото: 42
напряжение подними ,между 1.3 и 1.35 вольта для NB 2600 и память от 1866 и выше
ASUS PRIME X470-PRO
а память сразу надо гнать? или можно сначала нб разогнать а потом с памятью возится?
Фото: 42
не надо ,потом,выстави только 1866 мгц
ASUS PRIME X470-PRO
Prof
она и так 1866
Добавлено спустя 17 минут 30 секунд:
CPU_NB разогнался до 2600, так что либо мне попалась удачная мать либо такие питание 1.275 зарешало, проверять я к сожалению не буду.
но вот это мне не нравится
частота скинулась как только загрузилось первое ведро на 100%(запустил игру)
в чем может быть косяк?
LLC в мед выставил
вольтаж по CPU-Z 1.404, не скачет. но это сейчас, что было пока частота была в порядке я не знаю((
Последний раз редактировалось megido 02.10.2017 19:05, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 42
megido
в винде выстави энергоплан максимальная производительность и отключи в биос APM
ASUS PRIME X470-PRO
это все давно включено и выключено
> Litoy.88
Ку, прошло уже больше месяца, я купил БП, я нехотя поставил ВБ на север и на врм, и знаешь что? Эта мать меня имеет, жестко причем, она может 4.7 без кукурузы, на сток охладе с обдумом по минималке пройдет, но только с термопрокладкой, для термопасты там нет должного прижима, но ладно, как ты думаешь, почему я сижу в даунклоке до 4.0? Угадай, какой длины ВРМ, если на Али есть универсальные ВБ 6,8,10см, а я купил 8см? 8,5, восемь с половиной, Карл, а 10см не подойдет, ибо отверстия уже перекроются, это нечто, я потратил целый день, ибо даун, собирая из двух недоводянок одну, меня не остановили даже фитинги 3/8 якобы, два комплекта, только на одни шланг натягивается после воды из чайника-термоса, а на вторые только после 100 градусной воды, ах да, шланг с внутренним диаметром 0.7, ВБ для севера, который можно поставить только под углом в 35 градусов — не проблема, но 8.5см врм, я горю. Вот так все стоит: банка>помпа1>ВБ север>ВБ ВРМ>помпа2/ВБ ЦП>рад1>рад2>, пушпул на радах, перегрев с БСОДом в х265, кайф, что из этого я понял? Помнишь, я говорил, что эта плата не УГ, а просто не для всех и к покупке я ее не рекомендую? Маленькое дополнение, не просто не для всех, а только для мазахистов, мать имеет овнера как только хочет, начиная от ЕДИНСТВЕННОГО БИВАСА, со всеми его причудами, заканчивая чудо разводкой платы, тонким текстолитом, плата у меня выгнулась после полугода нахождения в корпусе под ИХ Тором, она вся хрустит, да что Тор, ее даже ВРМ водоблок выгибает, но эта помойка не горит, не обрывает дорожки, она вообще не ломается, она ломает только владельца.
Как итог — под ВБ ВРМ нужна медная пластина для полного покрытия, два алюминиевых рада "240" бесполезны, две помпы бесполезны, афтар МooDuck, нужно переходить на нормальные шланги, в качестве помпы использовать центробежку, а в качестве рада взять новую печку от Буханки, для рада докупить шесть 140мм крутиляторов.
Желание возиться с этим билдом на нуле, ближайшие джва месяца я буду проводить эксперимент, сможет ли низкая производительность отвлечь меня от убогости самой игры, ибо на ш7 я не смог долго играть в Fallout 4. Если будет внезапный приток энтузиазма, то я попробую довести этот бутерброд из двух недоводянок до ума, сделав два отдельных контура, ЦП на один рад, а ВРМ и север на другой, и может тогда, эта чудная плата что-то сможет. Слился ли я? Нет, как я смогу получить нормальный результат — будет репорт, тащемта я и говорил, что плата не УГ, а слишком специфична, а если думаешь, что я фанатик Анусрока, то просто полистай историю сообщений Prof'a, при одном упоминании Анусрока в ветке FX'а он врывается в тред с хвальбой плат на АМ4, я удивлен, что у него на аватарке нет ASRock'а.
> devl547
Хватит советовать ламерам эту плату! Это забавно конечно, но людям и так плохо, собирать на АМ3+ в конце 2017, так еще и на Анусроке.
Хотя если быть богатым сверхразумом, то билд на 8300 с Али, Анусрок 970М Про3, память только для АМД С Али, 8Гб планка 1.5к, СиСиДи на МЛС с того же Али, Залман 700ТХ, ИХ4700, и 1080ти или вовсе Титан — Это просто праздник какой-то! Хотя нет, какой к черту Титан, Вегу 64, ух я бы из-под Метлы поиграл в PvZ:GW/GW2.
[quote="megido"]но вот это мне не нравится
LLC в мед выставил
вольтаж по CPU-Z 1.404, не скачет. но серьезных тестов пока не проводил.
вот только это была разовая акция!
после перезагрузки частоты нормализовались.
пока что 15минут гоняю, все окей.
резистор кстати снял, пока макс температура 51градус
прайм 5 минут, прогрелся до 58 градусов просадки частоты небыло, волтаж под нагрузкой изредка скачет 1.392-1.404, но в основном стабилен на LLC middle
все же что за прикол с понижением частоты 4х ядер? это кстати не первый раз, впервые это произошло когда я оставил LLC На авто
Фото: 7
ffa1978 писал(а):
Просто офигеть у вас влуплено питание на северный мост проца -он помрет у вас быстро с такими напругами
Спасибо за предупреждение скрин взят с обзора по этой матери , это не мои напряжения )) он был приведен для ясности вопроса.
ffa1978 писал(а):
.llc medium ставим -выставляем на ядрах 1.35 примерно на 4200 и тестим линпаком -если ошибка то добавляем по шажку напругу
так и стоит у меня и напружку по шажку добавлял и более мене стабильности на 4.2 смог добится только на 1.440 NB вообще не поднять иначе не грузится если nb поднять значит надо сбросить разгон .Вот по этому и спрашиваю как на NB напряжение поднять.
Добавлено спустя 15 минут 33 секунды:
ffa1978 писал(а):
Надо замерять на вашей плате как ставится напряжение мультиметром.
как это сделать ?? где мерять ??
Добавлено спустя 16 минут 27 секунд:
ffa1978 писал(а):
на северник ставте не офсетом напругу а вводите напрямую напряжение -1.23-1.25
К стате попробовал если напругу не офсетом ставить сбрасывать в авто
AMD Ryzen 5 1600;PATRIOT 8 GB (2x4GB);MSI X370 SLI PLUS;GameMax GM-800 800W
megido Сберегайки точно все выключены?
Litoy.88
ну да все 3 и APM
Хватит советовать оверпрайс людям, у которых денег только на Фикус в конце 2017 года. Всё, никому уже нафиг не упёрся ни саблезуб, ни аура.
Хотят имбы занедорого - так 6 ядер 1366 с китая круче любого FXа.
Хотят разгонять совсем бюджетно - X3440 на 1156 сокет, особенно если взять китайскую оверскую мать (Onda, Colorful).
Хотят новое железо - есть Ryzen 1400 и материнка от MSI за 5к рублей, на которую потом в рамках апгрейда можно вставить всё вплоть до 1800X. И этот 1400 будет как минимум не слабее 8-ядерного фикуса.
если ставить не офсетом на ядра то просто не будет работать cool@quiet -точнее напруга сбрасываться не будет.на nb -только напрямую ставьте напряжение!!кучу проблем имел на своей плате когда пытался офсетом ставить на nb.А замерять напряжение на обратной стороне платы на выводе дросселя щуп + мультиметра (тот конец дросселя который к процу ближе)-минусовой щуп к задней планке металлической с выводами звука и остальных портов (только в молекс минус не всовывать! ).Дроссели там вряд идут сверху вниз ,верхний -это напряжение cpu nb .остальные четыре-vcore
Стрелочками показаны места замеров + мультиметра к данным точкам
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).MSI RX 6600
Последний раз редактировалось ffa1978 02.10.2017 21:40, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 7
Как ?? если ставлю 1.25 на nb перевожу курсор что бы выставить напругу на ядрах и сразу загорается авто на nb .Так же само если делаю наоборот.
Фото: 42
а с какой памятью она работает ? точнее сколько память стоит ?
с FXсом уложишься в 10ку проц мать память
ASUS PRIME X470-PRO
Последний раз редактировалось Prof 02.10.2017 21:46, всего редактировалось 1 раз.
гм -крайне странно- и не пользуйтесь мышью !Ставьте на ядрах сначала -пусть офсетом -потом стрелку на клавиатуре вниз на nb ,и прям начинаете набирать на клавиатуре цифрами нужную напругу к примеру 1.25 или использую клавиши pageup и pagedown доходите до нужной вам напруги
Сейчас этот форум просматривают: bishop_ykt, sttt, vito1982 и гости: 104
