вывод что ставить на 500 шину и не обращать внимания на показания датчиков
Да. Реальную температуру процессора определять касанием подошвы радиатора и слежением за термозащитой.
assasin13 писал(а):
насколько долго можно эксплуатировать проц 6300 на 500 шине, не боясь выхода из строя проца-матери при наличии хорошего охлождения ?
Сколько угодно. От повышенной частоты еще ничего не горело. Выход из строя может быть только от повышенного напряжения (примерно >1,6В на процессоре и >1,7В на чипсете) и длительной работы микросхемы при высокой температуре (для процессора это исключено - термозащита, а для чипсета - реально).
Спасибо за информацию. Тогда пойду ставить на 500. Прижимной контакт везде хороший, напряжение на проце больше 1.5в и на чипе больше 1.45в подымать не буду, на северном мосту стоит активное охлождение, так что думаю можно жить спокойно. Добавлено спустя 3 часа, 8 минут, 50 секунд
Abdalla писал(а):
assasin13 Перечисленные вами программные способы берут показания с термодиодов, но это еще не температура процессора, которая значительно отличается от цифр в программах. Зависимость температуры термодиода от напряжения на нем имеет сложный характер и не сводится к пропорциональности.
Кстати интересный факт. Под нагрузкой на 500 шине TAT показывает 80 градуса. Core Temp 81. PC Probe II - 75 градуса. Помойму Probe точнее снимает показания с датчика. А отчего датчик показывает неправильную температуру, может кто знает ?
Статус: Не в сети Регистрация: 05.03.2004 Откуда: г.Чебокcары
Здрассте! Коротко моя история! Сталкер вышел! - а уменя атлон64 3200+. Караул!!! Вообщем встаёт вопрос об апгрейде!
Был поклонником АМД - но что то они сдали в аоследнее время. Хочу перебраться на Интел в частности на Корэ.
В интелах я не силён ни в процах ни в мамках. Прошу вашей помощи
Комп нужен только для развлечений, т.е. ИГР!
1. Какой Core лучше взять в пределах 5-6 тыс., но чтобы и погнать его чуток можно было только без вольт-моддинга.
2. Соответственно и какая под это дело мат. плата лучше подходит и на каком чипе.
Заранее спасибо.
Задайте этот вопрос в разделе Выбора железа. Тут это оффтоп. Foxtrot Отредактировано куратором: Foxtrot. Дата: 28.03.2007 15:08
У меня вопрос по гарантии проца,купил BOX C2D 6400,потом решил поменять кулер на Zalman 9500.
После снятия боксового кулера и удаления старой термопасты с проца,обнаружил много глубоких царапин на крышке проца.Видимо что-то было в термопасте.Влияет ли это как-то на гарантию?
Заранее спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.05.2005 Откуда: UA, Kirovograd
Привет камрады. Помогите разобраться с проблемой или хотя бы посоветуйте чего. Знакомый собрал (по моему совету) комп сугубо для работы на Core2Duo 6600 и Р5B-E Plus, 4Gb DDRII800. Глюк в том, что не видится второе ядро . В диспетчере устройств видны два проц-ра, а в диспетчере задач на вкладке "быстродействие" окно только одного ядра. И в софте который явно поддерживает многопоточность соответствующие закладки (или галочки:) ) вообще неактивны.
В ветке подобные проблемы вроде бы мелькали, но конкретно как решили не нашёл, а разобраться нужно срочно. Подскажите, что можно сделать или пошагово какие "манипуляции" произвести .
P.S. Всё осложняется ещё и тем, что кент мой в другом городе, особо в железе не искушен, ничего для диагностики (дажеCPU-Z) нет и общение только через телефон - инета у него сейчас нет. Вобщем ХЕЛП.
Млин думал это на АМД только такие траблы с ядрами бывают, хотя у меня когда Х2 был - всё четко было, только Optimizer поставить пришлось из-за рассинхронизации ядер.
Foxtrot писал(а):
Eugen_X В файле boot.ini случайно ничего не прописывали?
Нет ничего не прописывали, всё по дефолту (там всего пару параметров " /noexecute=optin /fastdetect" и всё). Пробовали дописывать "/numproc=2" не помогло. Посоветовал ему биос прошить последний и другой дистрибутив Винды взять, больше ничего на ум не приходит (кроме гарантии ), хотя тупо как-то, вроде и работает, но не так как надо...
Eugen_X слышал о такой проблеме. возникает, если до этого стоял одноядерный проц и не было переустановки винды после смены материнки. Лечится либо переустановкой винды, либо есть способ, описание которого видел в инете, но не помню где и что за способ (там надо какое-то приложение виндовское запустить, поставить где-то галочку, перезагрузиться, убрать галочку)
Статус: Не в сети Регистрация: 01.05.2004 Фото: 0
Решил должить. Для статистики.
Е4300, P5B-E Plus, Patriot 2x1Gb ddr2-666, прогналось по шине только до 333. На проце при этом 1,4, в остальном - номинал. Дальнейшее повышение напряжений на ядре, а так же не северном мосту позволяют загрузиться на 366, но тесты выпадают в бсод.
а подскажите какие параметры выставить чтобы разогнать 4300 с памятью ddr800 на материнке P5B Delux. Я ставил 300 частоту, получается проц работает на @2,7 а память то при этом не DDR800 как поставить параметры в биосе так чтобы память была DDR800 и сампроцессор разогнался до ~3
Спасибо.
moonlight ты ничего не написал про напряжения ... И хотя авторитетные юзеры заявляют что для Е4300 это может быть бесполезно, но попробовать все равно стоит.
Mosfet с множителем х7 процессор нестартует при при какой частоте вообще, при 8 стартует с 300-333 напряжение на процессоре постоянное стоит 1.3 , с изменением его на 1.35 ничего неизменяется
Память по SPD 400 с такими параметрами: 5,5,5,18,23 -- работает при 1:2 на 402Мгц с множителями 4,4,4,15,23 безпроблем
Обычно я делаю так:
1)Ставлю шину 300, мемори Auto(тайминги на Avto), питание проца 1.3-1.35V --- комп запускается при этом Проц 2,7
2)Ставлю шину выше 300 остальное как и в предыдущем пункте --- комп невключается
Ставлю шину 333, Множитель проца 8 остальное как и в предыдущем пункте --- комп включается при этом Проц 2,6 мемори получается получшее частота чем в 1 варианте
а вот как запустить проц на 2,7+ с мемори 800 незнаю.. пробовал на память ставить 2V только вот недумаю что это память.. раз она работает на 800ке даже с понижеными таймингами
Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2006 Откуда: СПБ
А подскажите кто знает решение этой проблемы пожайлуста,просто винду пока не переустановить,т.к нужна..а пролемку устаранить бы пока желательно...
Статус: Не в сети Регистрация: 09.11.2006 Откуда: Ангарск
painki11er Дрова на проц постввить попробуй или просто в дспетчере устройств удали проц и перезагрузись... мне лично помогла установка дров на новый чипсет (когда менял проц и мать).
