Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 225 из 809<  1 ... 222  223  224  225  226  227  228 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
S.I.R.Z. писал(а):
rusty725 писал(а):
какой разгон лучше ? см. картинку
http://img151.imageshack..us/img151/4829/aswf.jpg
Правый конечно ))
т.е. лучше гнать проц чем память ?
конечно.
z.n.r.
z.n.r. писал(а):
QPIv 1,2125
1.35 поставь и прогони.
Фото: 3
Ребят, кто знает, как принудительно отключить троттлинг процессора (cpu vr limit override) на асусовской материнке? (P6TD Deluxe bios 0501) На форуме по матери спрашивал, но там активность нулевая :(
CPU TM disabled, C1E (enhanced halt state) disabled, speed step disabled, ht disabled, а проц все равно троттлит в linx, сбрасывает до 4GHz (это происходит при температуре между 70 и 80С, хотя пробовал в холодном помещении, результат чуть по-лучше, но вероятнее всего связано с энергопотреблением), больше 59,5 гигафлопс никак не получается...
На стоковой версии биос кажется такого не было. :insane:
Хелп! :weep:
.fx писал(а):
z.n.r.
z.n.r. писал(а):
QPIv 1,2125
Хорошо попробую, ставил QPIv 1,4 DDRv 1,8, все равно вис
А что на счет отсутствия ошибок думаешь? может быть как вариант что проц бракованный или просто неудачный или все таки дело не в нем?
Ребят, вопрос!
Сейчас поставил на постоянку 4011MГц, uncore х16 3200, память х8 1528МГц, vCore-1.33в, vQPI-1.29в, vDDR-1.7в. Скажите, не многовато для памяти 1.7в? Тем более что в биосе после 1.65в следующие значения уже выделены! Дело в том, что при меньшей напруге на память наблюдается нестабильность.
1.7-1.3=0.4<0.5 знач всё ок.
А как же инфа из FAQ о 1.65в на память? И про vUncore где-то попадалось, что можно до 1.45в, а тут написано 1.35в?!
У меня память OCZ 1600 7-7-7-21 так вот ниже чем 1,725 она работать не хочет, хотя OCZ брешет что 1,65В ей достаточно
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
gessler писал(а):
потроллить решил?
Где? Я? У него 80Вт тепловой пакет в отличие от паровозов 920 и 930
Неужели никто из ветки до сих пор себе Xeon E не купил? Или лучше открыть новую тему по Xeon Westmere-EP?
Alex1978 из ФАКа
Q: Я слышал разница между Vuncore и Vddr не должна превышать 0.5 в. Так ли это ?
A: Да, такое ограничение есть для процессоров core i7 9xx. При соблюдении этого условия напряжение Vddr можно поднять до 1.875в. Соблюдение этого правила благотворно влияет на разгон и стабильность.
у меня вообще qpi 1.55 когда остальные в 1.35 вкладываются, при меньших значениях валит тесты. Так что думаю стремись к 1.55, многовато конечно но ничего :-)
как вариант проц может просто не держать шину (хотя какую шину если LinX держит :tooth: ), но думаю дело в qpi volt
ты глупый или как? я тебе ответил про 130Вт i7(ветка если не заметил как раз про него)
Embedded - это встраиваемые решения. Платформа s1366 - серверная и никогда интелом под Embedded не проектировалась(потребление-охлад слишком требовательные)
Проблема с мамкой. Я перепробовал несколько мамок с одними и теми же процем и набором 3х2гб OCZ Platinum 1600 - на некоторых 1.65 хватало за глаза, а на других память глючила и приходилось поднимать напругу или снижать тайминги.
два вопроса:
первый: купил коре и7 920 д0, мамку п6т се, память самсунги 1333, поставил 200х21 на 1.3в - десять минут линикса - без ошибок, температура самого горячего ядра 84С
второй: какой биос материнки для разгона лучше?
в процессе дербана профильного компутера [топжир mini itx]
в процессе поиска игрового ноутбука [qhd intel 12gen ddr5 3070 3080]
Сейчас добрался до компа и оказалось, что написал немного не те настройки для 4.011МГц.
В биосе установлены следующие значения для 4011:
191х21
uncore x16 3056
память х8 1528МГц
vCore-1,21875в
qpi/vtt-1,295в
IOH-1,2в
DRAM-1,66в
Отож. А E5620 при этом хоть и серверный но Embedded. Вот мне и непонятно, это такой конструктив, когда проц жестко впаивают в мамку и вместе с ней и продают? Я просто хотел понять, продают ли отдельно такие процы?
А кто в этом "виноват" что нужна такая напруга, проц, мать или память?
Вчера поставил шину 166Mhz HT offвсе остальное автоматом, при этом память выставилась на 497.5Mhz делитель х3
две копии Prime95 в течение 22 часов параллельно 4х250 проходов в Linx полет нормальный.
Да может это существенно bios 0209, может его обновить до последнего?
Фото: 3
добрый день всем !у меня вопрос такой: имеються такие напруги CPU vol 1.45625 CPU pll 1.88217 QPI/DRAM 1.35000 проц работает на 4200. 10 проходов LinX на самом горячем ядре 84 гр.если на проц подавать ниже напругу тест валиться .не критична ли такое напрежение на проц на постоянку ? проц i7 940 (c0) . заранее спасибо!
Нормальные напряжения для с0 и температуры приемлемые, не стоит беспокоиться.
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
Фото: 3
alex1974 благодарю ВАС !! если честно ,то обрадывали :-)
