Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2002 Откуда: Russia
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно: - вторая строчка маркировки процессора - матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор. - настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста). - желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки. - не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически). Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю. Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус! Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 29.09.2009 Откуда: KAZAN RT
I.N. ну и на этом спасибо) а всё таки может шаманство не только от положения галактики зависит а и от серийника и даты выпуска?) если да - то на какие смотреть...?
первую страницу темы -внимательно изучи. ps на собственном небольшом опыте, если процессор при включении соответствующих пунктов в биосе сразу не разлочился, то и вообще не разлочится
Привет всем. Выпал из обоймы на несколько лет, что безнадежно отстал от железа. Помогите, пожалуйста! Хочу купить Процессор AM3 AMD Athlon II X4 640 3.0ГГц и AM3 ASUS M4N68T, nForce 630a. Совместимы ли они? Много ли потеряю производительности из-за старого чипсета? Материнка прельщает ценой и наличием 4-х PCI слотов. Спасибо тем, кто найдем время на ответ =) PS Эта даже предпочтительней из-за более доступной памяти ddr2. - Системная плата AM2+/AM3 ASUS M2N68 Plus, nForce 630a
Спасибо за огромные факи, очень много информации, только хотелось бы в краце, будет ли процессор работать в ASUS M2N68 Plus (на 630a чипсете) без потери своей номинальной мощности? Разгон не требуется. Задача кодирование h264 в режиме 24/7
Всем привет. х3 440 , мать msi 770-g45 bios v10, при включении 4 ядра (без кеша), тесты проходит на стабильность все(прайм95,осст,линх,см,число-пи,3дмарк, и др). Но если запустить медиа-плеер и навести курсор мышки на кнопки - программка закрывается. Если ставить игру, в процессе установки также вылетает. Винда ХР 32бит. пробывал алл коре, пер коре, проценты не менял - не помогло.(где выдавал синий екран) игнал с напругой, сняв с авто=1,42в, в диапоазоне 1,37-1,42в - не помогло.
Купил Athlon II x3 440 и мать M3A770DE. Маркировка проца начиналась на CAC (вроде CACAC или CACZC). В АСС в первый раз было видно только два ядра, пришлось выбрать использование двух ядер. Заодно открыл 6 метров кэша третьего левела. Первая попытка войти в систему закончилась синим экраном, однако во второй раз всё прошло нормально. Протестировал через Prime95 - всё нормально. Проверил оба ядра в S&M, всё прошло нормально, но после первого теста проверки оперативки вылетела ошибка программы. Затем я ещё раз пошёл в биос. на этот раз в АСС удалось выставить использование всех 4-х ядер. в S&M проверил их - всё нормально. Но при проверке оперативки происходит всё то же. Списываю на косячность проги, так как другие средства проверки оперативки проблем с ней не выявили. В играх тоже всё нормально. Порадовало, что не пришлось переустанавливать систему, хотя до этого был Core2Duo E4600, достаточно было поставить соответствующие дрова. ОС - Windows 7 Ultimate x86. В целом покупкой доволен. Отличная производительность за сравнительно небольшие деньги.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2005 Откуда: Московская обл. Фото: 547
Exploit
Prime нормально проходится в режиме Small FFTs или в режиме Blend? В зависимости от режима там и тестируется либо память, либо процессор.
_________________ Статьи overclockers.ru/tag/show/4417 и club.dns-shop.ru/authors/c7bdeb28312efbed-i-n/ Не пишите мне в ЛС "помоги выбрать SSD" и т.д.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.04.2010 Откуда: N.Novgorod
Интересно как кэш 3 уровня открыл? У меня такая-же мать с процом разблокировалось только 4 ядро...
точно не помню, поэтому провёл сейчас тесты в обоих режимах. всё пройдено успешно
В биосе есть функция L3 Cache Allocation, с её помощью и открыл. Если не получается - проверьте маркировку процессора. Возможно, что кэша третьего левела там нет физически. Вот информация с первой страницы темы:
Tamagotchi писал(а):
Можно по маркировке процессора на крышке определить, есть ли шансы разблокировать кэш L3: - Propus/Regor (без кэша L3 физически): CADAC, AADAC, AAEEC, CAEEC, AAEGC, NAE1C. - Deneb (кэш L3 присутствует физически на кристалле): CACYC, CACVC, CACZC, CACAC, AACYC, AACSC, AACTC, AACZC, AACAC.
Всем привет! Для рабочего компьютера потребовалось недорогое решение. Выбрал материнку ASRock N68C-S - UCC и процессор попался Athlon 2 x2 440 CACAC 26 неделя 2010 (обошлось в 98 евров все - живу в Германии). Биос матери правда был старый 1,1, пришлось апргрейдить на 1,4. После включения UCC определился Phenom 2 x4 B40 (Deneb), вот только винда (7-ка 64 битная) работает нестабильно. Методом перебора отключил одно ядро и запустил Prime95 на сутки. Вот сейчас проверил - 3 ядра и кэш в наличии. Ошибок нет. Температуры на "ощупь" вполне в норме, но у меня на корпусе 250-мм вентилятор сбоку, 120 на вдув впереди и 140 мм на выдуве. Полазил за эти сутки по немецким форумам - статистику "на глазок" прикинул- почти у всех 440-х разлочивается кэш, но не включается 4-ое ядро. Буквально у пары включилось все. Увсех оказалось ядро Deneb. Есть теперь желание поиграть с 4-ым ядром и разгоном. Отпишусь
Сорри, конечно же процессор х3 440. МВОХ - т.е. степпинг С3 (но по моему 440 с С2 и не производились или я путаю?). С 4 ядром пока не баловался, пытался разогнать что есть, т.е 3 ядра с 6 МБ кэшем. И тут такая подлянка со стороны ASRock - - мамка не дает поднять напряжение выше 1,2 ! (хотя в биосе стоит что макс для мамы - 1,4). Стоит подняться выше 1,2 - сразу вылет. При 1,2 разогнать не позволяет толком - максимум до 3,2 и все - синий экран. Придется видно основательно полазить по форумам. Интересно, что CPU-Z показывает что процессор работает при полной загрузке на 1,176, эверест также показывает это значение, а в биосе выставлено 1,2.
Южный мост - S850. Реально ли разблокировать ядра Фенома Х2? ФАК читал, но там написано - южный должен быть только 710 или 750. А у этой 850. Интуитивно я, конечно, понимаю, что все должно быть нормально, но хотелось бы уточнить
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
