Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 225 из 1134<  1 ... 222  223  224  225  226  227  228 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
Gudvin4
Линпак грелка и не более..
Для быстрой проверки стабильности санди бриджа используйте прайм95 и давайте прогон по 15 минут на 1344FFT и 1792FFT (вбивамем сначала первое значение в минимум и в максимум - запускаем на 15 минут, потом то же самое со вторым значением)
vovkaperm Для быстрой проверки линпаку нет равных. Это его как раз очевидное преимущество, что не надо ждать полчаса-час "покраснения" праймом, а можно выбить процессор из строя за минуту-две.
И греется процессор не потому что его что-то греет стороннее, а от интенсивной нагрузки.
Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
Ну вот значит что у меня получилось, из настроек следующее активирован профиль XMP напряжение памяти зафиксировано на отметке 1.65 частота 1600, pll приподнял 1.840 программы мониторинга показывают 1.837, LLC на 75%, питание процессора offset -0.015. Множитель 46. Энергосберегалки включены отключил только с3 и с6. Все остальное рулит автоматика. Прогнал линпак задача 14, 20 проходов, падений не было температура зафиксировалась на отметке 87 (я просто в шоке и печали) напряжение при прогоне линпака 1.37, и прогнал прайм по 15 минут с настройками vovkaperm, падений зависаний не было, температура зафиксировалась на отметке 76 и напряжение 1,35. Можно ли считать это все безопасным и стабильным? Надеюсь на ответы и мнения.
Gudvin4, безопасным можно, а вот стабильным... Каждый по своему стабильность понимает. Кто-то гоняет Прайм95 по 12+ часов, как мы с vovkaperm, кто-то гоняет линпак по часу, кто-то просто играет в игры сутками и смотрит, нет ли бсодов.
Gudvin4 Я имел в виду проверку процессоров а не памяти.
И потом такое обсуждение здесь оффтоп. Посмотрите в шапке темы есть ссылка на ветку, целью которой является определение стабильности процессоров интел.
Коротко скажу что для памяти прайм действительно хорош. Но память очень капризна при максимальных разгонах. И тут я бы не был уверен в работе. Разгон-снижение стабильности узлов в силу их повышенной нагрузки. И все ситуации + количество времени не может повторить никакой пакет.
Попробуй НТ -выключить,градусов семь скинешь
выключен, в том то и дело -))
всем спасибо большое за ответы, да простит меня куратор -))
Gudvin4
А при PLL 1.7 не пробовал? Вроде все говорят что снижать его надо для пущей стабильности.
Добавлено спустя 1 час 47 минут 55 секунд:
Расскажите мне, комрады, пожалуйста, что за зверь primary power plane limit (или как то так, не помню точно) в CPU power management при включенном IEST и чему он обычно равен, и на что влияет. А то из описания в уефи нифига непонятно, кроме того что выше заданого значения не будет прыгать и что изменяется он шажками по 0.125 A (ампер я пологаю).
максимальный ток, который можно подать на процессор. в теории можно ставить максимум, т.к. это всетаки "лимит", а не функция прямой подачи как например vcore
http://imgur.com/a/MnS0u - Злосчастный поглотитель денег
Wogga
Тогда в теории мать может занижать этот самый лимит, если стоит режим авто, что будет приводить к нестабильности проца:) ну эт так размышления.
А еще я ленивый до ужаса, подскажите пожалуйста, сколько максимальный ток в амперах для санди? :oops:
посчитай. мощность ты знаешь, напряжение тоже...
С физикой у меня плохо было в школе, а в институте еще хуже)) 255/1,52=167,763158? как то так да? :D или же мощность все таки 95?;)
62,5 получается
:pardon: Wogga
спасибо!
По спецификациям Intel - 112 A (для 95-ваттных процессоров).
поменял материнку и вот результат с offset:
Leprikon, 4800Мгц, 2500K HT-Off, Win7x64 Sp1, Skyphe Mugen 2, Vcore=1.402v, мат. плата ASUS P8P67 Rev 3.0, P67 (B3), LinX 64bit
Температуру мой кулер вообще не держит.
I7 8700K, Asrock Z390 Taichi, Palit RTX 2080 SJS, Gskill RJ DDR4 3200 16Gb, Seasonic Fokus 650W, H2O, Enthoo Primo, Samsung U28E590D
Печалька... 1.4 и уже 98°С
Мой только на 1.6 98°С показал...
Добавлено спустя 29 минут 43 секунды:
Leprikon
А можно настройки биоса пожалуйста? Картинками если можно....
Добавлено спустя 39 минут 7 секунд:
Народ, кто что думает о влиянии PLL voltage на стабильность разгона? У кого какое значение выставлено для этого параметра?
Здравствуйте уважаемые.
Планирую разгон процессора Intel i7 2600K. Разгон не экстремальный, а самый простой для понимания, пригодный для человека никогда этим не занимавшемся. Отсюда несколько вопросов:
1 Исходя из Вашего опыта, какую максимальную частоту разгона порекомендуете для указанного процессора для его стабильной надёжной работы и достигаемую без поднятия штатного напряжения и без отключения дефолтных функций (энергосбережения, HT, Turbo Boost т.д.)?
2 Можно ли сказать, что на этой частоте будет работать любой исправный 2600K купленный в магазине? Если ДА, то нужно ли проводить тесты?
3 Как достичь этой частоты? Только ли увеличением множителя?
42 множитель выстави , и прогони линксом при том же напряге, я думаю будет все ок.
Если не достаточно напряга - можешь смело поднять до 1.35 - 1.38V!
А для игр что 3.4@3.8TB вполне хватает!
Andryha05
1) все профессору сандибридж индивидуальны и сказать что то о вашем конкретном экземпляре никто не может. Даде штатное напряжение у всех разное.
2) см. Пункт 1
3) пробуйте увеличивать множитель по единичке за раз. Как перестанет заводиться - вы достигли максимума. (с другой стороны, если вы ничего кроме множителя менять не будете, то и напряжение будет расти. Тут важно наблюдать температуру. А вообще выставте множитель х40-42 и все будет хорошо. НО!!!! Не забывайте мониторить температуру!!!!
Есть несколько вопросов.
Какая у вас система охлаждения?
Для каких целей будет использоваться компьютер?
Какая у вас оперативная память?(марка и модель)
И помните, есть удачные экземпляры процессоров, которые легко берут множители х52 и выше, а есть неудачные, которые не могут взять и х45. Но в основная масса способна на х45-50.
ALL, т.е. поднятие множителя до 40-42 не требует манипуляций с напряжением? Как понять оптимум по напряжению? Будет ли стабильно работать при множителе x42 и включеном Turbo Boost (в максимуме получается 4,6GHz) без поднятия напряжения?
Последний раз редактировалось izhrunner 22.02.2012 10:46, всего редактировалось 2 раз(а).
Оффтоп удален.
Сейчас этот форум просматривают: Balthazar, Bing [Bot], CHiCHo, Garik14, selishim, telogreykin и гости: 79
