Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5677 • Страница 225 из 284<  1 ... 222  223  224  225  226  227  228 ... 284  >
FAQ на первой странице
В целях сбора статистики по разгону, просьба отправлять стабильные результаты в виде "Частота (GHz) / Напряжение / Охлаждение / Ссылка на скриншот, на котором открыты LinX+cpu-z(частота)+cpu-z(вкладка с частотой нб)" в ЛС куратору
!!!Внимание!!! Процессоры AMD FX разблокировке не поддаются! Любые сообщения об удачных разблокировках - фэйк и попытка анлока может убить процессор!
Фанатство в теме карается ЖК на месяц. Оффтоп - минимум две недели, для заядлых оффтопщиков - месяц. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Дабы быстро не уйти в бан вольные рассуждения на тему bulldozer vs intel просьба вести в ветках:
Тестирование Bulldozer - FX-8120
Core i7-2600K разбивает AMD FX-8150
Обсуждение BULLDOZER
Выбор материнской платы под AMD FX здесь
Архитектура x86 — это победа маркетинга над здравым смыслом (с).
Фанат процессоров Zilog Z80
*AMD OverClan*
Последний раз редактировалось ZloiZmei 12.06.2012 13:57, всего редактировалось 7 раз(а).
Фото: 7
Tiger.711 писал(а):
На Вашем скрине не видно минимальное/максимальное количество ядер и состояние процессора. Это, как бы, важно.
это?
сбросил схему "сбалансированная" по умолчанию и стоит только "Состояние простоя процессора" поставить в "Отключить состояние простоя" как загруженность проца доходит до 99% по диспетчеру задач, хотя гаджет показывает 2-3%
Kanwulf creativity fan
Чем дальше в лес, тем меньше вероятность, что на шашлыки...
Я бы больше верил гаджету. Видимо, восьмая винда понимает отключение простоя буквально и не даёт процессору разгружаться.
Для верности лучше попробуйте альтернативные диспетчеры задач. Если в них данные будут соответствовать гаджету, значит врёт виндовый диспетчер.
Большой кот. Пушистый. Полосатый. Чёрно-белый.
экс-Председатель Союза писателей имени G-Man'a
Фото: 3
Tiger.711 что за бред? отключение состояние простоя - это значит проц не будет простаивать... то есть опция
"мин. число ядер в состоянии простоя"
работать не будет... и да - там ставиться 1 ядро
Разгоним даже «Запорожец»
Там ставится процент от количества ядер. Для шестиядерного бульки дучше поставить 30% (один модуль) и значение 10% будет пониматься виндой также, как и 30% - нагружаться будет только первое ядро, а потом - второе.
Если поставить 50%, то нагружаться будет сначала первое ядро, потом третье, потом - пятое.
Отключение состояния простоя просто выключит парковку ядер, но винда также будет пытаться загрузить минимальное количество ядер, а только потом равномерно догружать оставшиеся. Разница только в том, что незагруженные ядра перестанут парковаться.
Фото: 3
Tiger.711
можно и так , но не 100% как видно на скрине выше... иначе парковка так же не робит)) да и 30% например у меня - паркует все кроме 1 и последнего ядра, выходит работают уже 2 модуля, а не 1 целый модуль))
будут парковаться всего 4 ядра, еще 4 будут бодрствовать всегда, "сначала первое ядро, потом третье, потом - пятое" -это если win8 или применен патч в вин7
иначе будет просто вот так
так же смотря какая винда... иначе
загрузка процессора хаотична..
так что энто все для вин8 или патченной вин7 (эт чтоб дальше вопросов не было почему не выходит )
cannibal_pro
Во-первых, у меня трёхмодульник, для четырёхмодульника проценты, само собой, другие;
Во-вторых, патчи у меня применены;
А в-третьих, надо выключить переопределение ядра. Иначе нагрузка так и будет скакать по ядрам. Парковка работает только когда процесс выполняется на одном ядре, а переопределение постоянно перекидывает процесс между ядрами.
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Ну это само собой. Даже не обсуждается.
Фото: 7
что никак не влияет на производительность, например игрушек. Я еще поспрашиваю в теме про вин 8, может так у всех.
вин 8
bLaCk_dMd
Вы другой менеджер задач пробовали? Температуру процессора мониторили?
Фото: 7
Tiger.711 Угу, поставил SystemExplorer, загрузку показывает также как и гаджет. А температура 38-39 что на 5 градусов выше обычной, ну все правильно проц крутится на макс.
частоте и напряжении (1.392 v по cpu-z). Просто странные какие-то вещи показывает диспетчер винды :roll:
Подведём итог. Процессор не грузится на максимум, но и не сбрасывает частоту/напряжение. Нагрузка минимальная.
Просто врёт диспетчер задач восьмой винды, я всё правильно описал?
Фото: 7
Да, все правильно. Пока будем считать что врет.
Не греется? Система не лагает? Просадок fps в играх нет?
Значит, всё замечательно!
Фото: 3
Tiger.711 А в-третьих, надо выключить
само собой я это сделал в 1 очередь. парковка то ведь работает. без этого никак. просто описал возможные траблы в тех или иных ситуациях
Я тут на досуге тоже пошаманил с настройками электропитания процессора.Так вот,при равных значениях частот до и после "шаманства" в правленом LinX получилось max 82.5027GFlops против 81.9688 по умолчанию. Так что простая настройка электропитания даёт нормальную прибавку "из воздуха".Так что настраивать нужно обязательно.Лишние % производительности ещё никогда не мешали. :-)
В каждой шутке есть доля шутки!
Фото: 3
Micha2 я этим делом еще на феноме баловался - прибавка - не значительная, а в случае с булем - при нагрузке не на все ядра))
Как не на все? Вроде LinX все возможные ядра\потоки утилизирует. :?:
Фото: 3
Micha2 если линпаком нагружать все ядра (что совсем не обязательно, т.к линпак использует только фпу) - прибавки от электропитания не будет - наоборот возможна потеря производительности(т.к будет затык в распределении потоков - возможны простои и задержки, в LinX будет видно как скачут флопсы)
а если нагружать только 1 фпу/1 ядро , итого: 4ядра/4модуля - то производительность возможно будет выше, но не на много, не задействованные ядра будут спать, будет меньше нагрев, процессы не будут скакать по ядрам
На ЛОРе тут ради интереса запилили кое-какие тесты fx8120@4000 vs 2600K@4000 - http://www.linux.org.ru/forum/talks/8523466/
Предлагайте, что еще можно прогнать.
Сегодня собрал комп на процессоре FX-4170
Вылез косяк-CPU-Z пишет вот что :
Однако, частота процессора должна быть 4200Мгц !
Пробовал грузить проц аидой - загрузка на 100% 4 ядра - думал что от нагрузки частота поднимется...Но ничего не изменилось.
Материнка вот такая:
настройки все на авто. Биос последний...
В чем дело подскажите плз...Т.к. лет 10 не пользовал АМД, а тут вот решился и сразу косяк...
Lorichic писал(а):Память покупается на весь срок жизни.
АМ4 - Сокет свободных людей (с)XRR
14600kf\Zotac 5070ti Solid Core OC\2x16Gb DDR4-3200@4000CL16
CPU-Z обновить не пробовали? Может это косяк не последней версии проги?
