Куратор(ы):   @lex_$k8*Er
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4837 • Страница 225 из 242 • <  1 ... 222  223  224  225  226  227  228 ... 242  >
Куратор темы
В теме обсуждаются только процессоры на сокете 2066! Которые в наличии на руках у конкретного пользователя.
>>>>>>>>>>>>>>>>Выбор процессоров и материнских плат, охлаждения обсуждать в соответствующих темах!<<<<<<<<<<<<<<<<
Флуд/Флейм и т.п. - разводить здесь: Процессоры Skylake-X и Kaby Lake-X
ОФФТОП без тега - сообщение к УДАЛЕНИЮ
Модельный ряд LGA 2066
DataSheet процессоров
28297
FAQ
Статистика разгона
Код:
Код:
Последний раз редактировалось @lex_$k8*Er 21.01.2020 14:40, всего редактировалось 15 раз(а).
sgs писал(а):
Похоже винда запомнила настройки от прошлого проца
Так именно поэтому и советуют ставить винду начисто при смене железа. Таких "запомнила настройки" - миллион сидит в разных местах в винде.
14900KF(P62-58E47R52) Apex z790Encore Kingbank 2x24GB_8200cl32-48-48-2T Optane 5801X+960Pro+2x960Evo+5xSSD Palit5090Gamerock ASUS_PG278Q Pimax_8KX CM_HAF_X Win11x64
Фото: 42
Коллеги, как у нашей платформы обстоят дела с работой 16 гб модулей памяти на высоких частотах? Кто то использует в 4-х канале разгон от 4000 мгц и выше?
Интересно, заработают ли 2 комплекта памяти A-Data XPG SPECTRIX D50 RGB 4133 мгц на XMP-профиле.
Мамка, по идее, поддерживает работу памяти до 4400 мгц. Но это, я так понимаю, для 8 гб модулей актуально. Сейчас 4 модуля 8гб работают на 4000 мгц без проблем. Но вот что то захотелось больше объёма, но не хочется терять в скорости.
◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT Kraken X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
пробовал на хороших модулях 3200/14, не идёт 4000, у меня отваливаются или каналы, или нестабильно, может на твоём проце получше будет, но вот в 4133 не верю.
Фото: 52
У меня G.Skill. на S. b-die работает 4000 MHz 16.16.16.36.2.278. при 1.41в. 4 канала в каждом по 1 планке 16 Гб.
10980XE@5.1GHzAllCoreHToff|Asus PRIMEX299 Ed.30|Alphacool Pro420|4x16Gb G.Skill@16.16.16.36.1.41v|ASUS Tutbo RTX3080Ti|970Pro M.2 1TB|SS850KM|MOTU16A|
https://forums.overclockers.ru/search.p ... 1%81%D0%BA Не уверен, оно ли это, но что-то довольно быстрое у него получилось.
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
Фото: 42
у памяти A-Data XPG SPECTRIX D50 RGB [AX4U413316G19J-DT50], на которую смотрю, два XMP-профиля - 4133 мгц и 4000 мгц. Думаю, шанс на работу в 4000 мгц все же есть... Просто хотелось мнение и опыт форумчан узнать...
ну, вроде 9 поколение чутка оптимизированнее в работе с памятью... Может есть шанс.
Вот... Значит, надежда есть. Хотя.. У вас 10-е поколение камней. По идее, более улучшенное.
Надо попробовать найти комплект на b-die, тогда.
у него комплект памяти 4х8.. Тут вопрос про модули 16 гб стоит) 4х8 и у меня сейчас работает на 4000, хотя тайминги выше.
Фото: 52
Кто-нибудь знает, как на нашей платформе (X299) заставить стартовать 30-ую серию RTX (а может и 20-ую тоже) на частоте системной шины выше 102.9 МГц? (не спрашивайте меня зачем это мне нужно)). Помнится, что 1080Ti у меня заводилась вплоть до 104.7 МГц. А вот 3080 Ti - ни в какую не хочет выше 102.9 МГц. Ставишь 103 и всё - тупик. По светодиоду активности HDD видно, что система грузится, а изображения нет. Пробовал вручную в настройках SA ослаблять ширину шины PCI-E c GEN 3 на GEN 2 / GEN 1, но не помогает. Может есть какой то параметр, о котором я не догадываюсь ?
Доброго времени суток всем. Есть домашний сервачок - 9940x на asrock steel legend x299. При выставлении Input Voltage больше 1.9 виснет при загрузке до экрана ПОСТ. На 1.9 стартует, но если выставить LLC на уровень 3 (автоматом стоит 4 уровень) при этом напряжении - точно так же виснет. Остальные настройки по умолчанию. Блок питания Seasonic prime 850w. Биос последний, P1.5. Может кто сталкивался с этим?
PS: стоит 8 модулей памяти общим объемом 160гб. Попробую в свободное время с меньшим числом модулей запустить. При этом в авто режиме выставляет VCCIO 1.2 и VCCSA 1.35. Простые модули 2400 и 2666 MHz, без разгона. Так же стоят 2xM2 SSD, 8 SATA HDD/SSD, Geforce GT 710 и сетевая карта 10Gbs TP-LINK TX401.
In flames...
Ретроклокер
Фото: 26
А тут дело точно в ВК? или все же в настройках матери, я не занком вообще с RTX серией но не удмаю что они плохо переносят разгон по BCLK, хоть как знать.
Input Voltage есть ризон подымать до 2В для разгона камня после 4,5 ГГц, для сервачка это точно нужно? Наверное вместе с IV увеличиваешь и частоту CPU в МГЦ иначе зачем трогать IV не совсем понятно.
Предельный разгон памяти на 2066 - 4200 Мгц, но дается далеко не всем, на 4000 шанс есть, но на 16Гб будет сложнее, начни с поднятия напряжений и всялых таймингов и по тиху снижай 1 и 2.
Мои_статьи https://overclockers.ru/tag/show/10017/max1024
Это уже с 2Т? На 3Т смысл разгона памяти уже теряется, это почти как Gear 4.
Ретроклокер
Фото: 26
1Т, о 3Т даже не слышал оно вообще есть? :tooth:
Фото: 52
Вы, вероятно, и с X299 платформой тоже не знакомы.
max1024 игрался с множителями проца, хотел +100-200мгц накинуть по ядрам. При этом плата сама выставила зачем то в настройках Input Voltage в Manual и 2.1v. Я этого не заметил конечно же, так как не лез в настройки напряжения из-за +100мгц. После сохранения настроек ПК отказался стартовать. Начал разбираться, сбросил всё в дефолт, выставил множитель на +100МГц и случайно уже увидел, что input voltage при этом становится 2.1 (Manual). Далее всё скинул опять в дефолт, выставил только Input Voltage 2.1 уже сам - не заводится. Постепенно занижал, завелась на 1.9в. При этом если поменять уровень LLC c 4 (автоматом ставится) на 3, то уже и на 1.9 не заводится. Как по мне - не нормальное поведение.
In flames...
Ретроклокер
Фото: 26
UndWDoG
Да поведение странное, я бы проверил реальное напряжение которое выдает плата на Cpu, хотя пк то не стартует, даже при завышении напряжения все казалось бы должно работать, возможно что-то асрок намудрила с ллц, биос последний залит?
Фото: 70
Пол-комплекта на b-die, который значится в списке оперативной памяти к MB - не заводится на родных частотах, может отлететь 1 планка. Установлены только 4x16, возможно полным комплектом 8x16 ситуация была бы лучше... Возможно асрок плохо с памятью работает (
max1024 да, биос последний. Напряжение в дефолте показывает чуть меньше 1.8 ( вроде 1.78 ). При 1.9 показывает тоже чуть меньше, где то 1.88. Надо будет еще попробовать проверить мультиметром. И другие версии биосов.
In flames...
Ой, раз пошла такая пьянка, может скажете как с температурами памяти дело обстоит? очень похожие настройки на 16 гиговых бидаях в 4 канале на енкоре, греются как дурные(в простое 46) и это уже родные рипджавовские пластинки сменил на радиаторы от барроу(воду пока не дотянул, жду другую помпу)
Друзья, железками года 3 как не интересовался
Насколько наша платформа (LGA2066) отстала от текущих платформ Интел/АМД? В особенности LGA1700. Насколько 12900K или 13900K производительнее 18-ядерного 10900XE? Стоит ли брать самый топовый проц из LGA2066 или же лучше продать и взять новое?
Замену ХЕДТ платформе 2066 из 2017 года Интел так и не представил. Славные триумфы LGA2011, LGA-2011v3 теперь история. Аналоговнет. Так не хочется перекатываться с четырехканала в двухканал.
7800K, Asrock Taichi X299 XE, 32GB(4*8)DDR4 4000MHz KFA2 HOF, EVGA SuperNova 750W G2L, be quiet! Pure Base 500 BG035, Noctua NH-D15S
Ретроклокер
Фото: 26
В чистой производительности 10900XE проигрывает от 10-15% 12900K, к 13900K слив будет еще выше. Брать или нет зависит от поставленных задач и конечной стоимости. По скорости хороший DDR5 двухканал немного уступает 4-x каналу, в остальном дело вкуса, 2066 намного интереснее в плане оверклокинга, чем 1700.
https://gadgetversus.com/processor/inte ... 9-10980xe/
https://cpu.userbenchmark.com/Compare/I ... 8vsm935899
Фото: 17
Harbinger и для чего интересно дома может не хватать текущей производительности 2066 ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
