_________________ Twitter -> @1usmus
Выставь фиксированно частоту и напряжение, 4.2 к примеру, все равно эти бусты на одно ядро не работают толком, только напряжение колбасит за 1.4, а так хоть избавишься просадок по частоте в тяжёлых прогах
Тут можно столкнуться с тем моментом, что процессор не умеет троттлить (возможно виноваты опять боисы, но все же). В авторежиме он просто балансирует бустом по потреблению и частоте, при авх нагрузке упираясь либо в поверлимит, либо в температуру, опуская до базовых 3600МГц, а если задать фиксированные 4200 - он просто тухнет когда к нему приходит АВХ нагрузка.
Праймом в смолfft. Сток - 3600МГц при 60 градусах с упором в стоковые 88Вт. ~3900 с упором в 95 градусов при поднятии лимита, и черный экран при любом значении начиная от 4000ГГц фиксировано.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.01.2019 Откуда: Москва
Lorichic 1.вентилятор настраивается в биосе. 2. скачки напряжения и частоты это норма, в простое опускается до 3.2ггц\0.9В, а у вас на постоянке 1.225В\4.1ГГц 3. Нагрев это вообще дело десятое, 60 градусов это просто психологическая планка такая. 4. там в ссылке описано почему ваши действия - это плохо.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
проверить можно куда проще,отключаешь вентилятор и смотришь когда начнут падать частоты
Не получится - D15 в пассивном режиме отводит больше, чем может 3700х передать через крышку. Так что в стоковых настройках его не перегреть, а при поднятии лимитов и разгоне он и так падает успешно без попыток сброса частот.
вы сами поймёте или вам укзаать на фразу "при поднятии лимита" ?
Что именно я должен понять, если вы не поняли, что речь идет про отсутствие троттлинга по температуре - я поднимал только лимит потребления. Температурный лимит все тот же 95 градусов. Лимит потребления, кстати тоже особо не подымается - всего лишь до 100 Вт. И меня очень оазадачивает такая разница в температурах между 88 и 100 Вт. 60 против 95...
кто мешает напряжение поднять?вместо 1,1 сделай 1,35v например
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2007 Откуда: Киев Фото: 12
у меня всё отстроенно, 170 оборотов до 50 градусов, при твоём авто это скачки 170-1000 и обратно, даже с увеличенным интервалом отклика, сейчас на рабочем столе 170 оборотов и темпа в районе 40 градусов
_________________ cypher1999 писал(а):Я офтоп и доволен как 🐘
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 135
