Куратор(ы):   xtrimall    Waffentraeger
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5894 • Страница 225 из 295<  1 ... 222  223  224  225  226  227  228 ... 295  >
Фото: 14
Ядро Venice, разгон.
Обсуждение разгона процессоров AMD Athlon 64, основанных на ядре Venice.
Убедительная просьба: прежде чем задать вопрос, внимательно прочесть FAQ на первой странице. Там уже собраны часто задаваемые вопросы вместе с ответами. Сообщения с вопросами на ту тему, что обсуждалось в FAQ, будут удаляться.
FAQ по процессорам AMD Athlon 64 'Venice'
Отредактировано куратором: xtrimall. Дата: 08.06.2007 1:47
Последний раз редактировалось Gorod 22.12.2005 19:15, всего редактировалось 23 раз(а).
time_code писал(а):
CnQ может ограничить разгон, рекомендуется отключать эту опцию.
постоянно слышу это в форме... только не пойму почему?... у меня камень работает на 2800мгц при 1,525 В и CnQ тоже работает.... и ничего все нормально.
А ты уверен, что CnQ работает корректно? Множитель понижал? CnQ делит его пополам, потому возможны проблемы.
Давненько я тут не был...
Подскажите Как определить что процесор BOX, только по коробке или еще как нибидь. А то коробку можно и к OEM процу подсунуть, програмой Central Brain Identifier 8.2 -OPM Number - ADA3000DAA4BW
Аж смешно читать, а зачем гнать проц чтобы 90% времени он простаивал на 50% мощности ?
Ведь если вы обычный пользователь то играете 10-20% времени за компом, а при необходимости использовать мощщ камня нужно 10-20 сек на всякие там приблуды, ниразу не пользовался cnq но думаю частота поднимается уж явно не с реакцией 10мс на нагрузку.
GeForce 256 > Ati R9000-II > G FX 5700 > G 6600GT > G 6800 > G 7900GS > G GTX 260 AMP2 > G GTX 480 (Gigabyte SOC) > G GTX 1080
Коробка должна быть запечатана. Да зачем это тебе вообще?
-| Team MXS |- http://www.hwbot.org/user.do?userId=5352 | DDR2: 700Мгц, DDR3: 950Mgz - Club member | Yorkie, Kentsfield - 5Ghz done | х99L of LN2 used
мне проц продавали вместе с компьютером и они ставили его. А разница в цене и говорят что BOX процесоры гонятся лучше
Бред. От мёртвого осла уши. Где это ты такое узнал??
*Cofradia Intel*
Разгон может снижать тупое включение этой функции в системе, потому что в этом случае при выставлении нижнего множителя на проц питание тоже выставляется пониженное, а так как нижняя частота разогнанного проца уже получается выше, то и жить ему недокормленному становится хреново.
А вот управляемый пользователем вариант этой технологии, реализуемый через RightMark, действительно работает отменно при любых разгонах.
Запомните это и запишите, потому что понять это невозможно!
Помогите разобраться с прогой "SpeedFan", в закладке charts показывается температура CPU и Core вот собственно вопрос что есть что? И ещё нормально ли что в простои Core на 10 градусов выше, в 100 % загрузке разница около 6 градусом?
Думать надо меньше. По нагрузкой производительность не снижается. А моральные страдания, что процессор "простаивает" совершенно не обоснованы.
Таких людей уже нет, а скоро совсем не будет
BTEAM_Shifty
Если пользоваться RMClock, то реакция составит до 20мс. Этого вполне достаточно.
Вы считаете что для 5 множителя и частоты 1400мгц будет мало 1,25В ?
уверен, в трее постоянно запущен сервер мониторинга Ривы и в каждом 3Д приложении я вижу частоту и температуру камня, а также частоты с температурой видео и текущий фпс
я играю 2 часа в день, но комп работает в режиме 24/7 , зачем проц лишний раз напрягать ?
Exsist писал(а):
в самом деле на маме Asus A8N-E имеется трабл по разгону, память выше 220 гнаться при таймингах 1Т не хотит, сам уже жалею что взял Asus
Да ничего подобного !!! Сам неделю назад взял эту мать - до сих пор визжу от восторга.
Мой Винни 3200+ погнался с боксовым кулером на 285 (дальше просто страшно стало :) ) при 1,55В, а память Kingmax PC3500, для которой раньше я определял предел в 230 MHz спокойно завелась при SPDшный таймингах на 250MHz. Так счя в синхроне и живут себе (проц при 1,4 В, память при 2,9В), пока денежка на приличное охлаждение копится :)
Мы встретили врага, и враг - это мы.
подскажите, плиз
2400 на 1,2в - хорошо или нет?
*Cofradia Intel*
Скорее всего, маловато будет. И дело не в том, что мало для этой частоты, а то , что с этого напряжения не совсем шустро мать переключит напряжение для перехода на верхний множитель. Пробуй и увидишь. Может повезёт.
Я у себя методом последовательных подборов остановился на напряжении 1,5В для нижней частоты в 1500. Работает и на 1,25, но вот переключение на 1,65 может не пройти гладко.
Добавлено спустя 2 минуты, 48 секунд
UQ писал(а):
подскажите, плиз
Если работает и ни одного глюка, то просто отлично! А в чём, собсно, вопрос? На стабильность тестировал?
Nail-2
потестил, вроде всё окей
Фото: 8
2400Mz на 1.2, не смеши, чтобы на 2400Mz проц работал стабильно просто оставь стандартную напругу, а точнее 1.35-1.4V, если конечно твой веник стандартный :).
Intel Core i5-4690K 4500MHz, MSI Z97-GD65 Gaming, 2x8Gb Crucial 1866MHz 9 9 9 27, 4Gb MSI GTX 980 Gaming 4G
стандартный, сам удивлен такому исходу (ada3000daa4bw)
Фото: 8
Как то ты странно ответил, ну ладно, короче чтоб быть увереным на все сто в стабильности проца на такой напруге, надо тестить не просто "игрушками" и т.д, а специальными программами, хотя может ты их знаешь ? Это: 3Dmark2001SE, 3Dmark2003, 3Dmark2005, Prime, Super PI, и самая мощная из известных мне S&M, потестировав проц каждой из этих прог ( S&M 100% нагрузка, ставь цикл и кукуй у компа часа 3 - 4, минимум, Super PI и Prime просто по три часа минимум ), и не словив ни одного глюка можешь спать спокойно, на 85% :).
на 85%
марков нету, тестил садомазой и игрухами
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
