Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler =][/ spoiler]. Уважайте друг друга! Не у всех Интернет безлимитный и многие смотрят эту тему через телефон.
Господа, за "ламповые" беседы с унылым ботомsarge8383будет выписываться бан от 1 суток.
старый текст поста
Всем привет. Хочу расказать вам (не без определенного денежного интереса), что есть путь взять практически любой ксеон (1333) и поставить его на плату LGA775. Главное чтобы она поддерживала квадкоры (смотрим в спецификациях). Все что нужно сделать это чуток подрезать плату как рассказано тут:
https://www.youtube.com/watch?v=kPBbpSgUXkw И сделать самому или купить переходник, который перекидывает два пина на процессоре: https://www.youtube.com/watch?v=NX48ERjMWws Результат выглядит вот так: https://www.youtube.com/watch?v=T9mA7J_YSZs Весьма и весьма впечатляет. Итого за 60$ можно заиметь неплохой Х5460 на вашей плате с ЛГА775 )) Лично у меня стоит L5430. У меня он встал без всяких прописываний кодов в биосе и прочих проблем. Я прогнал инстеловский тест для процессоров просто убедиться что все что есть работеает ОК. У меня есть куча таких адаптеров, которые я продаю на ибее (у меня там такой же ник как и на форуме) а так же могу продать за вебмани в России. Письмо с адаптером посылаю из Израиля. До Москвы доходит за неделю (вроде как), ну а если вы живете где-то подальше, то дольше конечно.
Интересно будет послушать мнение людей по поводу разгона таких процессоров (стоит ли вообще). Спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.02.2005 Откуда: МО, South
Cloud писал(а):
Там вентиль трехпиновый, мамка не будет регулировать. У этого кулера свой регулятор - Fan Mate.
Ёмаё... мамки умели регулировать трёхпиновые вентили вольтажом, когда четырёхпиновых ещё в помине не было. У меня два таких - CNPS7000A-Cu и CNPS7000C-Cu Led - всё там прекрасно регулируется. Запускаешь программу, в главном окне убираешь галку "Automatic Fan Speed" и пробуешь вручную обороты убавлять. Если ни на одном вентиляторном разъёме обороты кулера не регулируются, идёшь в раздел "Advanced", ищешь чип, управляющий оборотами, и выставляешь настройки по аналогии:
Да даже с этой пастой в стресс-тесте Аиды температура не поднималась выше 70
Если это был тест с одной галкой на FPU, то о температурах можно вообще не беспокоиться.
Cloud писал(а):
Просто хочется что-нибудь такое, где вентиль будет почти бесшумным <...>
Это не вопрос о том, какой кулер лучше для этого процессора. Чтобы было почти бесшумно, нужен кулер на 3+ трубках с вентилятором от 120 мм. Для этого процессора хватит любого из таких кулеров. Вот только у дешёвой китайщины вентиляторы, как правило - дрянь. А нормальные брендовые кулеры будут стоить дороже этого процессора. В общем, у каждого варианта свои недостатки.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2007 Откуда: dp.ua Фото: 0
Смотря какая плата у Cloud Асусы/асроки обычно 3пин кулер на 4пин разъеме не регулировали. Но можно было его подцепить к регулируемому 3пин разъему, если он есть поблизости. Гигабайты того времени вроде умели в два режима регулировки, pwm и voltage.
Cloud писал(а):
Дефолтный тест, ничего не менял.
Дефолтный - с тремя галками. Надо с одной галкой на FPU - в этом случае нагрев будет намного сильнее. Если в стресс-тесте FPU троттлинга не будет, то ни одна реальная программа процессор до перегрева довести не сможет.
Cloud писал(а):
Ну а если взять кулер с заделом на будущее, так сказать? Или не стоит?
Это тебе решать. Имо, если уж покупать с заделом на будущее, то в основной комп. А на зион поставить старичка ниндзю. Как вариант.
radical, процитированная тобой фраза была про другое. Вот про это вот:
И если ты зайдёшь на любую помойку, где можно оставлять отзывы - ЯМаркет, ДНС, Озон, Онлайнтрейд и т.д., то там этой ереси будет если не в каждом отзыве, то через один: 4 pin = хорошо, т.к. обороты регулировать можно, 3 pin = плохо, т.к. обороты регулировать нельзя. Я бы за это реально по башке давал. Потому что один написал - другие пошли распространять это по всем интернетам.
Матплаты умели регулировать обороты вентиляторов ещё до того, как появились 4 pin разъёмы. 4-pin продвигать начала Интел. Было это на ранних 775 платах с 915/925 чипсетами, и продвигалось одновременно с переходом на DDR2, PCIe и постепенным отказом от чипсетных IDE контроллеров. При этом, более ранние S478, S754 и Socket A платы уже умели управлять трёхпиновыми вентиляторами.
Я не просто так написал то, что написал. У меня была (есть) P5Q-SE, у которой прямо рядом с четырёхпиновым разъёмом распаян трёхпиновый, и дальше всё, как ты написал. Причём, подключен у меня тогда был именно Zalman 7000Cu.
Cloud, Q-Fan отключи - он может помешать Спидфану получить доступ к управлению вентиляторами. Пробуй на всех разъёмах, до куда провод от кулера дотягивается. Если ни на одном разъёме через Спидфан вручную обороты регулировать не получается, лезь в настройки на вкладке Advanced. Плата не днищенская - должна уметь регулировать 3 pin.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2008 Откуда: Москва Фото: 4
R2R из всех материнок которые у меня были, только одна умела управлять 3пин вентилями. H81 BTC от эсс рок и по поводу спид фана, чтобы он умел управлять даже 4пин вентилями, нужно было устанавливать какой то драйвер без цифровой подписи, а на операционках выше вин7 это вызывает огромные проблемы, даже по гайдам. даже больше, сколько у меня было "каноничных" экспериментов на семерке и 775-ых с 915 до p45, в большенстве случаев крутилки управлялись только с мануальным выбором контроллера вертушки в настройках, а так же все равно нельзя было например поставить обороты меньше определенных.
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды: по этому на всех машинах с 3пин для себя выбрал такую модель управления 3пин, просто подбором резистора выставляю сразу обороты на такое значение, при которых аида FPU греет не выше 75*С. и забываю/забиваю.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2015 Откуда: Синее море... Фото: 73
зрите в корень: управление вентилями без костылей будет ровно таким, каким будет биос, то бишь как производитель решит. все эти спидфаны с поставленными где надо галочками - это и есть костыль. да, сам чип умеет и так, и эдак управлять, да вот только тому же асусу нафиг не надо оставлять регулировку 3 пина на 4 пиновом разъёме. маркетинг жеж, отож. а гиги да, не стремались давать выбор типа регулировки, отчего и 3, и 4 пина регулировались...
Cloud писал(а):
А мать выдержит?
вот как раз старые платы в этом плане были гораздо кондовее нонешних. как сам текстолит был толще и жёстче, так и пайка (я про отвал сокета от деформации). скоро десктопные платы пойдут на нубучном текстолите, следующий шаг - платы как у телефонов...
Статус: Не в сети Регистрация: 16.02.2009 Фото: 12
Cloud по богатому чтоб было тихо, радиатор от Перформы и тихий вентилятор. но это больше для разгона. в стоке в небольших нагрузках там и вентилятор не сильно нужен
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2007 Откуда: Midway
В общем не стал собираться на 775 + 54хх, цены чето вообще дикие
за теже деньги собрался на gigabyte p55-ud3l + 760 + 2x4 вобщем скинул пока 760 на авито, жду х3450, предлагаю померяться, на сколько ушло 1 поколение core i после core 2 + еще есть в наличии i3 8100 + ddr4 3200
Cloud писал(а):
А если брать Перформу, то лучше старую версию, или Плюс?
большой разницы нет, хотя бытует мнение, что вторая версия чуть хуже.
Headman писал(а):
ато у залмана куча кулеров, с нестандартыми размерами/креплениями
у этого самая обычная 120-ка с самым обычным крепежём металлическими скобами. минус один - дрянной вентилятор в комплекте, который нужно сразу менять на что-то более тихое и производительное...
С ходу - ASUS K8N (S754), ASUS A8N-SLI (S939), ASUS P5Q-SE (LGA775), ASUS P5QD-Turbo (LGA775), Gigabyte GA-Z77-D3H (LGA1155), Gigabyte B450M S2H (AM4, управление через BIOS) - это то, что я точно помню, что оно умеет управлять именно 3-pin вентиляторами. Т.к. это мои или бывшие мои платы. А уж сколько кому и на каких платах я ещё настраивал обороты - кто ж теперь это всё вспомнит.
Это зависит от платы. На профильной GA-Z77-D3H под десяткой Спидфан управляет оборотами любых вентиляторов безо всяких левых драйверов. Чего там у тебя проблемы с семёркой, я так и не понял. С семёркой одна "проблема" - заставить программу запускаться вместе с системой. У нас тут на форуме про Спидфан есть тема отдельная, и там, емнип, прямо в шапке написано, как эта "проблема" решается.
Это "достоинство" 4-pin вентиляторов. Впрочем, это тоже зависит от материнской платы. На уже упоминавшейся GA-Z77-D3H на некоторых разъёмах 4-pin вентиляторы полностью остановить нельзя, на некоторых - можно.
hardware писал(а):
на всех машинах с 3пин для себя выбрал такую модель управления <...>
Ну и зря. По сравнению с такой настройкой можно значительно снизить уровень шума в простое/при домашне-офисной нагруке. Да даже игры никогда не раскочегарят проц до таких температур, как Aida FPU.
kemiisto писал(а):
SpeedFan мёртв уже многие годы, используйте Argus Monitor
С чего бы Спидфаном не пользоваться? Тем более, на древних платах, которые мы тут обсуждаем.
Спидфан - не костыль, а прецизионный инструмент для настройки частоты вращения вентиляторов. Не надо путать его с той хернёй, которую производители обычно на дисках к мамкам прикладывают. Да, если какая-то плата на каких-то разъёмах физически не умеет регулировать какой-то тип вентиляторов, то Спидфан тут не поможет. Но в логике управления даже биосы современных плат ему в подмётки не годятся. Что уж говорить про старые платы, где логика управления оборотами была максимально тупой, и Спидфан был единственным решением, позволявшим не сидеть с вентиляторами, зафиксированными на какой-то определённой частоте вращения / не крутить обороты на реобасе вручную, в зависимости от текущей нагрузки / не слушать завывания, вызываемые постоянным повышением-понижением частоты вращения вентиляторов логикой материнской платы.
На уже в который раз упоминаемой Gigabyte GA-Z77-D3H из четырёх 4-pin разъёмов тоже только на двух можно управлять 3-pin вентиляторами. Причём, это таки более новая плата, чем те древние Асусы, о которых шла речь выше.
Cloud писал(а):
А мать выдержит? Все-таки старенькая уже, а тут почти кило железа
Ну дык Zalman 7000Cu тоже тот ещё кусок меди - без малого 800 граммов. На самом деле, если о чём и стоит беспокоиться, так это не о весе, а о том, чтобы крепление кулера не было слишком жёстким и не прогибало материнскую плату.
