Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2010 Откуда: Красноярск
megido Тайминги высоковатые для такой частоты памяти. в играх,как правило должен подрасти мин фпс , но не во всех играх. Пробуй память ещё разгонять. Ну и сравнивай потом игровыми бенчмарками 4200/2000/1866 и 4200/2600/2133,посмотришь разницу. И еще,ты стабильность разгона nb проверял праймом? Какую напруги поставил?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.09.2017 Откуда: С планеты Земля Фото: 6
M4D_H0R53 писал(а):
мне интересно, если водой сразу охлаждать сам кристалл ЦП
Хоть посредников будет меньше площадь соприкосновения с теплоотводом(крышка СВО) тоже уменьшится. От этого профита не будет, либо температуры будут на 1-2*С выше. Но польза от ширины крышки тоже не бесконечна, предел около 5 толщин. Предложения покороче хоть делали бы, а то с ~20 запятыми в одном предложении заблудиться не просто.)
Dart-s писал(а):
юзеры не сопротивляются а ждут стабильности. я вот уже 2раза заходил на 10у: в первый раз на месяц нервов хватило, во второй на полгода. надеюсь в следующий раз будет уже торт!
Так ее сначала выкатили для "бесплатного" тестирования пользователями. Чтобы напрасно не задействовать ресурсы. Быть может имеет место частный случай?.. Пользуюсь уже не один год и все отлично.
что будет если память не заведется на нужной мне частоте с тем вольтажом и таймингами какие я укажу? придется сбрасывать биос или что? вообще у меня дуалбиос если что
Система не стартанув сама может выдать окно с предложением войти в биос для коррекции настроек. Либо кнопку memOK придется нажать на мат плате. Либо сбрасывать биос.
Ага,в основном,мем ок на гигабайте!
по идее после неудачного запуска,плата должна сама скинуть частоту памяти и при повторном включении выдать ошибку о разгоне и предложит зайти в биос для правки настроек! Но вот на счет сброса автоматически не ручаюсь,возможно у меня это делает из-за существования мемОК перепиши запомни все остальные настройки разгона,если что сбросишь биос на крайняк
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2010 Откуда: Вологда Фото: 12
Владельцы Asus M5A99X EVO R2.0 - можно нормально подобрать настройки в бивисе на этой мамке (все ли множители работают, отображается ли частоты\напруги и т.д.)? прикидываю взять вместо gigabyte ga-990xa-ud3. к гиге в принципе особых претензий нет, но больно уж там все настройки топорно сделаны.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.05.2011 Откуда: Москва
megido у меня нет, да и 1-2 процента вообще ни о чем.
Добавлено спустя 12 минут 24 секунды:
M4D_H0R53 писал(а):
Холоднее? Анусрок? Ты будешь держать ее на стенде, на камень поставишь воду, обдувать с двух сторон 140мм крутиляторами с 1.5к оборотов, использовать только в комнате с температурой не выше 20, и это все ради нескольких распаянных контроллеров?
4400-4500 и top-flow. Для ФПС в игрушках у меня Рязань будет. Если уж 4+1 на 970m pro3 хватает под такими кулерами, то и усиленных фаз на этой хватит. Я же выше писал - мне 5ггц и 200+ ватт не нужны.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2010 Откуда: ....— не Бейрут Фото: 45
нашлись кеши в новом камне (в смысле адекватно заработали), но только при отключении по одному ядру в каждом модуле: http://uploads.ru/TfD3P.jpgпохоже одно или пара ядер битые, и скорее всего одно из них в нулевом модуле
