Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 226 из 809<  1 ... 223  224  225  226  227  228  229 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
krasnov77 писал(а):
проц работает на 4200. 10 проходов LinX на самом горячем ядре 84 гр
А в играх не выше 60 бывает и то не всегда. так что если не гонять днями и ночами линХ то таких температур Вам не увидеть.
Bozo писал(а):
Вот мне и непонятно, это такой конструктив, когда проц жестко впаивают в мамку и вместе с ней и продают? Я просто хотел понять, продают ли отдельно такие процы?
продают http://www.nix.ru/autocatalog/intel/CPU_Intel_Xeon_E5620_12_5.86_LGA1366_97596.html
но проц не очень интересный(Кэш у Гульфов похуже сделан чем у Блумов)(для 4.2ГГц нужно мать гнать до 230 - а это уже мало кто может, но опять таки Турбо у ксеонов по агресивней работает, может на обычной мамке будет вместо х18 - х21), хотя лучше поискать тесты 980x с отключеными 2-мя ядрами и посмотреть как оно
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
кто найдет тест @i7-980x(4c|8t) vs. i7-920(4c|8t) отпишитесь здесь
Фото: 3
gessler
Вот здесь немного тестов:
http://www.thg.ru/cpu/intel_core_i7-980 ... _extreme__
Судя по этим тестам 980(4c/8t) будет не быстрее 920(4c/8t), если даже не сольет
Последний раз редактировалось mmik83 18.04.2010 7:35, всего редактировалось 1 раз.
и где ты там увидел i7-980x(4c|8t)
gessler
на самое деле все как в сказке. самому 980 крайне интересен. Поглядел чего у народа - неоднозначно все. Вот проц под 5,0 пошел, а вот и на 4200 чуть вытянули с напругами под 1,5. По ходу на сегодняшний момент очень большой рандом по разгону. Я так понимаю что за 1к денег интел тренируется с 32нм техпроцессом. Через неделю приедет 980 - погляжу че это такое поближе
Do not cross
Недавно переполз на s1366 и вот теперь в полном недоумении :weep:
Настройки по умолчанию по XMP профилю. HT - On, Turbo - On.
Тот же профиль XMP. vCore - 1.3, CPU PLL - 1.88, CPU Ratio - 21, BCLK - 200, HT -on, turbo - off
И собственно сам вопрос - это у меня СВО не справляется или мне достался слишком горячий камень, зарезанный интелом по частоте из-за своего буйного нрава ? vCore - 1.288 (1.296 при прайме) на штатной частоте и vCore - 1.3 при 4200 - это сказка какая-то. Страшная.
..Следует ли верить себе? Если следует, то насколько?
DarkShaman какой vcore мать в дефолте ставит ? Камни с низким vid сильно греются. Напруга анкора по XMP какая устанавливается ?
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
Выбирал себе процессор сегодня из трех: 930, 950, 975. Охлаждение - Thermalright Ultra-120 Extreme с парой вентиляторов на 1000rpm, напряжение - 1,35В, остальные тоже слегка подняты. Память не участвует. Тестировал чертвертью часа перестройки, температуры не превышали 72С. HT отключен.
Оставил 930! Его потенциал оказался существенно выше чем у остальных двоих, хотя ничего особенного - 4220МГц. 950-й скоро давал ошибку в этом режиме, а 975-й даже ОС не грузил (требовалось задирать напряжение до 1,4В).
У меня так...
Тоже СВО. Профильная :-)
Фото: 3
DarkShaman
Попробуй HT отключить, градусов на 10 похолоднее будет
При штатной частоте vCore 0.9 c копейками в простое и 1.28 - 1.29 под нагрузкой.
По XMP профилю выставляется 1.4 на анкоре и 1.66 на памяти
mmik83
А если еще и коэффицент умножения залочить в 12, то совсем грется не будет :-P
DarkShaman: Большие температуры :( Градусов на десять должны быть пониже (если конечно в комнате не под 40к градусов).
Фото: 3
DarkShaman
К чему ирония? На производительности-то это не отразится в худшую сторону, а в linx и подавно больше гигафлопсов получишь. :-)
Он зачем-то хочет отключить 2 ядра
Это как это? Там же 12Мб
и вот появилась возможность купить E5620 - подскажите это нормальный вариант, или еще терпеть?
Купи, нам расскажешь
Есть без отключения http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... stcount=84
Парни , при разгоне I7-920 до 4000Гц (20х200) частота QPI на сколько вручную выставлять ? Сейчас на АВТО , Эверест пишет что она 3599 .
В биосе при этом меньше 7200 выставить вообще нельзя . Как определить на скольки работает ?
I7 13700KF Asus TUF Gaming Z790-Plus WiFi
Arctic Cooling PRO III 420
Kingston Fury KF564C32-16 32 ГБ 6400
Palit RTX4080 GameRockOC 16Gb
Seasonic PRIME Gold 850 W
Bergauf, уф-ф-ф... Правильно Тебе Everest пишет. Ещё проще - в CPU-Z заглянуть ;)
И Твоё значение в "Auto" - это минимальное значение для такого BCLK. Можешь не трогать.
Фото: 3
Bergauf
И еверест и cpuz пишут значение в два раза ниже чем в биосе. 3600х2 = 7200. Поэтому все у тебя ок.
Почему они так пишут? Предполагаю, что биос показывает скорость обмена данными в обе стороны, а cpuz - в одну сторону. Есть у кого-нибудь другие предположения?
ты видимо тесты по диогонали смотрел(посмотри хотя бы тест Гаврика на 980х)
Увеличение кэша просто так не дается, тем более в гульфах его не переделывали, а тупо нарастили. Следствие этого более высокая латентность L3. В результате где-то это будет сказываться, где-то нет - все зависит от объема и типа задачи.
От чего может зависеть темпиратура на ядрах в простое? i7 920, BCLK - 200(4200мгц), напруга 1.35, CPU PLL - 1.82, CPU Ratio - 21, HT -off, энергосберигающие технологии выключены, кулер- [асус тритон88 +1 не самый дорогой 120-тчик], в простое получаеца ~50 градусов, при этом в полной нагрузке 70-80(OCCT), что вроде щитается нормально. По многочисленным тестам, прочтенным мной стало ясно что для простоя это многовато. у людей 30-40 максимум. из за чего это может быть? мошт термопасту плохо намазал? или в настройках что то не так...
И еще- может ктонибудь сказать насколько C1E, Enhanced Intel Speedstep и им подобные плохо влияют на производительность?
Комрады,а повышение CPU PLL выше стандартных 1.8v какие даёт приемущества при разгоне?
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
ChooPloo
30c-40c я думаю у людей на воде в простое если только.
С разгоном до 4.2Ghz.
У меня так по крайней мере.
На воздушке не будет таких температур.
Ryzen 7 9800X3D/ASUS ROG CH X870E Hero/64Gb 6400 MHz Kingston FURY Beast (KF564C32BBEK2-64)/MSI GeForce RTX 5080 INSPIRE 3X OC/SF Leadex Titanium 1000W/LG OLEDC2
Сейчас этот форум просматривают: AHDPEY198329477, cel10, teasnap и гости: 6
