Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17675 • Страница 226 из 884<  1 ... 223  224  225  226  227  228  229 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
Кто знает какой кулер идет в комплекте с процессором Phenom II X2 545 Socket-AM3 BOX ?
MSI Z270-A PRO, 16GB DDR4 3400 Mhz, Core i7 7700K, GTX 1080
SS47 http://www.nix.ru/include/view-photo.ht ... 7&pid=2254
2x13950HX(Q1LP) P@5.7 E@4.5 HT off(DD+ЖМ)
Asrock Z790i Lightning https://imgur.com/a/eS9FTuX
MSI Pro Z790-A WiFi DDR4@4100(BIOS cfg) https://imgur.com/a/IUInyIX
Сделал вчера апгрейд. Долго мучился с процем, решил рискнуть и взял фен II 550 BE. Пока что ничего с ним не делал, но меня уже настораживают два момента - 1)программы дают разную информацию о ядре камне. Чему верить и чем это грозит ? :(
2) я читал что все 550BE степпинга C2 дают ложную информацию о температуре ядер.
Очевидно, так и есть - FPU тест в S&M, и в OCCT поднимают температуру ядер с 22 всего лишь до ~35C.
Если отключить вентилятор на кулере - до 44C и не выше.
Действительно такая проблема имеет место быть ? Предыдущий двухядерный атлон на 939 сокете без разгона грелся больше, хотя TDP у него было выше совсем на немного. А в простое было не ниже 30С.
*Cofradia Intel*
Analog
1)да ничем фен II 550 BE есть "огрызок" полноценных фен 2 х4, а кодовое название ядра Каллисто, если получится разблокировать проц, то скорее всего будет именоваться везде денебом, думаю доходчиво написал :-)
2)а чем меришь темпу? и что показывает в биосе?
Фото: 17
GeForsik писал(а):
А дефолт CPU NB в биосе сколько пишет?
1.2
donnerjack
спс,бум смотреть :beer:
3D Mark06 (8800gts) ~16k on Win 7 x64
Djafar
темпу смотрю в HWMonitor. В биосе показана температура процессора, но не ядер. Там она 35C.
Кстате, проц разлочился до 4х ядер, винда работает, но пока не разгонял. Не до этого - чето другие проблемы с системой начались и до разлочки.
после разлочки температура ядер, разумеется, стала по нулям. как теперь вообще мониторить температуру и не повредить процессор изза чрезмерного нагрева ? :?:
*Cofradia Intel*
Analog
да думаю переживать не стоит, без разгона проц греться сильно не будет, попробуй померить темпу с CoreTemp
Djafar
ну вообще на разгон я как раз и рассчитывал :(
а в coretemp тоже по нулям. в общемто в факе об этом и написано - после разблокировки датчики глючат.
в everest показывает
X-Ray2
нули, у каждого из четырех ядер.
Разогнал 955 до 3840 Мгц (240*16) 1.5v
прохожу 3Д марк 2006 и вантаж, играю в игры без проблем, проходу тест "волосатым бубликом"
Температура максимум около 50
Вчера выпал синий экран в арифмитическом тесте сандры :spy:
Даже не знаю, стоит ли заморачиватся только из-за сандры
Там, где кончается асфальт, начинается Россия.
NeoN
смотря какая ошибка.
"х264 под AMD заточен".@Trump
"Получается ниша Intel Celeron G1610 определена-высокопроизводительная рабочая система".@Kost Troll
*Cofradia Intel*
Analog
кулер БОКС? если да, то о каком разгоне ты говоришь?
Djafar
профиль не до конца заполнил. нет, scythe ninja.
NeoN
Бублик тестит видяху, попробуй LinX'ом
Тихо в лесу, только не спит сова
Ставит сова на видяху дрова, вот и не спиит соваааа...
NeoN Надо больше инфы, чтобы узнать из-за чего был синий экран. На какой частоте работала память, тайминги, напряжение. На какой частоте работали HT и Cpu-NB и какое напряжение было на Cpu-NB.
После этого можно будет быстрее определить, из-за чего произошёл BSOD.
Нет предела совершенству.
Analog Мой более горячий проц Ninja2 держала @3540 при 1.41v БЕЗ прямого обдува радиатора (в корпусе 2 120-и на вдув и 120-а на выдув + 120-а в БП) в районе 60-62 под LINX 32bit
Это вам не кое-как что, а кое-что как
Последний раз редактировалось Gus@r 11.01.2010 20:56, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 42
NeoN писал(а):
Вчера выпал синий экран в арифмитическом тесте сандры Даже не знаю, стоит ли заморачиватся только из-за сандры
Сандра сама по себе глючная. Помню у меня бсодила даже на неразогнанных х2 3800+ т х2 5200+.
◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT Kraken X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
*Cofradia Intel*
Analog
Analog писал(а):
scythe ninja.
тогда можешь гнать спокойно, напругу не завышай выше 1.50V и потихоньку поднимай частоту
Djafar
да у меня сейчас после этого апгрейда, чесно говоря, другая беда - полный завис в любой винде, просто если в инете лазить. occt и s&m нормально проходятся. если интересно - посмотрите последние созданные мною темы, в эту тему не буду народ напрягать.
если эту беду осилю - доложу о результате разгона.
Сейчас этот форум просматривают: Pavel414 и гости: 33
