Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10540 • Страница 226 из 527<  1 ... 223  224  225  226  227  228  229 ... 527  >
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
FAQ - на первой странице темы. Читать внимательно!
При обсуждении просьба соблюдать Правила Конференции и Правила форума "Процессоры".
Для выбора матплат/процессоров существует отдельный раздел - ВЫБОР ЖЕЛЕЗА и ветка "FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?"
Вопросы типа "где купить", "разлочил, а как теперь разогнать?" - также задаем в соответствующих темах.
С вопросами типа "А этого БП мне хватит?" обращаемся в соответствующий форум "Корпуса и блоки питания".
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно:
- вторая строчка маркировки процессора
- матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор.
- настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста).
- желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки.
- не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически).
Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю.
Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус!
Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
Фото: 547
Хэ.Мин.Гуэй
А поиском по теме? Данный вопрос уже поднимался. ;)
FAQ, скорее всего, будет обновлён уже завтра.
Да, на SB850 можно разблокировать. Но вот с настройками там хуже (нет настроек АСС).
Вот мой пример на Gigabyte из темы по выбору матплат: viewtopic.php?p=7692165#p7692165
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
На Biostar с настройками дело ещё хуже.
На ASRock пока ещё не знаю. Если можете, то сообщите мне - это пригодится для FAQ.
Поменял процессор на Феню 555.Разлоточка в биосе Msi 770c-45 прошла успешно,но винда (7ка,64бит) запускается только когда отключаешь 4 ядро в Виндусе определяется по Эвересту как (Тип ЦП TripleCore AMD Athlon II X3 455, 3200 MHz (16 x 200,а CPU #1#2#3 AMD Phenom(tm) II X4 B55 Processor, 3208 МГц,Haka),с 4 ым ядром зависает при загрузке в винду и внизу экрана полоска артефактов.Значит ли это,что 4 ядро подбитое или нужно винду устанавливать с разлоточенным процом?
Derban
Крамсаев Игорь
4 ядро мб и нормальное но работает только например в 32-x битной винде
попробуй поставь windows 7 32-x битку и проверь если будут такие же симптомы значит ядро битое
незряже ядра блокируют значит есть какойто дефект :tooth:
Athlon 2 x3 425=>Phenom II X4 B25
Фото: 29
ядро битое.
Проц Athlon 2 X3 440, мать Gigabyte GA-MA770T-UD3, выставил в ACC Auto, EC Firmware Selection в Hybrid. Далее проц стал Phenom X4. Но!!! Винда 7 не ставится, в процессе установки разные глюки вылазят, XP с горем пополам стала, но проги типа дров не устанавливаются, глючат. Тест LinPack в перестройке минут 10-15 держит нормально (больше не проверял). В тесте Sandra проц показывает результаты хуже чем оригинальный неразлоченный Athlon 2 X3 440. Это что уже в топку проц или можно ещё с какими настройками в BIOS погуляться? На сколько можно максимум напругу увеличить?
Вам уже ответили в "Комплексных проблемах".
В следующий раз получите ЖК согласно Правилам Конференции за дублирование одинаковых сообщений по разным веткам.
I.N.
Купил 425 за 2200, легко разлочился до 4-х ядер на мамке MSI 785GT-E63 но кэша не появилось, ну и ладно зато сразу разогнал до 3,3 ГГц прогнал по тестам полёт нормальный :)
Не всегда написанное на заборе совпадает с действительностью!
AMD Phenom II X2 Black Edition 555,
Gigabyte GA-MA785GT-UD3H, BIOS F4,
Kingston KVR1333D3N9/1G x2,
Chieftec CFT-600-14CS,
WinXP SP3.
При разблокировке процессор определяется как Phenom ii x4 B55. Загрузка Винды проходит нормально, правда только где-то до половины. Экран остается черным, кулеры крутятся, комп ни на что не реагирует. Изменял значение ACC, пробовал включать отдельно 3 и 4 ядра, потанцевал вокруг - ничего.
Вообще лучше бы все сразу повисло, чем каждый раз надеяться смотря на эмблему Windows во время загрузки, ну или синий экран там...или надпись что ль "only two core"...))
Последний раз редактировалось I.N. 07.10.2010 18:04, всего редактировалось 1 раз.
Оффтоп пишем под тегом [off]. Исправлено для образца. К тому же, Вы так и не указали маркировку процессора.
В очередной раз убедился что надо брать 750й :-) .
Asus Sabertooth 990FX, AMD Thuban 1605T, Ice Hammer 4401B, MSI GTX460, Chieftec CTG-650C, Cooler Master K350.
Да и 710й нехуже...
Intel PentiumMMX>AMD-K6-2>AthlonXP1900>Athlon64x2 6000>C2Q9500>AthlonII X3 425@Phenom II X4B25>Core i5 750
Господа,
а какую мать из asus`ов посоветуете, цена в районе 3-3,5 т.р. чет сам определитсья не могу, AM3/DDR3.
Фото: 547
KF-121
Выбор матплаты под Socket AM3
Поменял свой Атлон х3 на Фен х2 550
2 недели юзаю пока полет нормальный
Последний раз редактировалось romixa 08.10.2010 11:40, всего редактировалось 2 раз(а).
romixa
А тайминги ниже не идут ниже на памяти?
Железки в профиле...
Исправил скрин (тестовый случайно первый раз выложил)
Ligas
Нет тайминги ниже никак , память kingston 1333 cl9
Фото: 547
romixa
viewtopic.php?f=24&t=355886
Сделайте по этой инструкции, в итоге будет два скриншота, но общим весом почти в 4 раза меньше ;)
I.N.
Сорри исправил :beer:
Опять я со своим семпроном)))
Поиск юзал - что то не помоголо.
В городе у нас есть семпрончики с маркировкой NAEIC AE 1031(1025) EPMW.
Где можно посмотреть результаты их разлочки, и вообще разлочатся они?
Заранее спс. :-)
Материнская плата MSI 785GTM-E45
Bios 8.2
Bios 8.7
Разблокировал Sempron 145 (SDX145HBK13GM , купил OEM 01.10.2010.
определяется в (CPU-Z) Athlon II X2 445 и (EVEREST) Athlon II X2 4450е.
Настройки.
Unlock CPU core - Enable
Advanced Clock Calibration - Enable
ВСЕ.
Core i5 750 4.0 Ghz
P7P55D PRO
Zalman 10X Quiet
Kingston HyperX 1600MHz
HDD 2x1Tb, 2x500Gb, 1x250Gb
CF2x HIS HD5850
Zotac 250GTS
Chieftec 1000 watt
Первый раз пробовал разлочивать ядра. Такой вопрос возник:
Мамка Biostar TA790GX A3+ (биос последний с сайта, не модифицированный)
в Bios процессор определяется как 4х ядерный и пишет, что ядра 4, и в CPUZ пишет, что у меня не Phenom X2 555, а X4 B55, но ядра и в CPUZ и в диспетчере только 2 =( Что это может значить?
Сейчас этот форум просматривают: max1g и гости: 16
