Выдержки из FAQ: Q:Какие температурные режимы являются нормальными для Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, X4? A: Стоит придерживаться не более 70 градусов на процессоре, ориентироваться стоит на самую высокую температуру из показаний ЦП и ядер, иначе сработает защита и произойдёт перезагрузка или система просто зависнет. Так же стоит помнить, что чем выше температура, тем меньше потолок разгона.
Q:Опасна ли для процессора постоянная работа на грани срабатывания термозащиты? A:Нет, не опасна. Чревата лишь срабатыванием термозащиты и падением производительности. Да вашим психологическим беспокойством, пожалуй.Другое дело, что если процессор плохо охлаждается, зачастую и процессорная зона на плате работает при повышенной температуре. Оттого система питания процессора и деградирует быстрее.
Q:Не сгорит ли мой процессор от перегрева?! A:Случаи сгорания процессоров от перегрева крайне редки. Дело в том, что планка температуры, при которой включается термозащита, задана с большим запасом. ... Q: После включения ядра(ядер) неверно определяется процессор, температура ядер не мониторится правильно или равна нулю? A: Это нормальное явление. Можно мониторить темпу крышки проца, через Эверест, HMonitor, или прогами на диске от материнка, Probe II (на ASUS) или смотреть в биосе ... Q: Все-таки мне непонятно, какой температурный режим у моего процессора. О чем следует упомянуть, задавая соответствующий вопрос в этой теме? A: Модель процессора, максимальная температура и способ ее измерения, напряжение на ядре (если вы его повышали) и название кулера. Также полезно попробовать переустановить кулер (почистить его и сменить термопасту, когда кулер не новый), если температура кажется вам высокой, а потом задавать вопрос о причинах.
В теме не обсуждается выбор охлаждения для процессора, и карается по всей строгости!!! Выбор кулеров обсуждается тут
Статус: Не в сети Регистрация: 31.08.2008 Откуда: Samara
R7000 писал(а):
А помимо корпуса какие ещё могут быть причины?
почему нет уверенности в корпусе? вентили на вдув и выдув присутствуют или кулер проца гоняет по кругу горячий воздух? если все нормально, надо осматривать конечности, т.к. для стока на 1,3в температуры не айс...
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
RashhX писал(а):
Дрова видюхи перестали работать повысел до 1.3
ага, было 1,424в, повысел до 1,3 вы вообще с кем разговариваете?
_________________ мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один
RashhX а профиль пуст, у телепатов, как правило в августе отпуск... а лучше возьмите пива и пригласите друга, который немного разбирается в компах или хотя бы в русском языке или лучше обратитесь в сц магазина, где все покупалось
RashhX видюха есть? кто собирал системник? кулер на проце конкретно какой и какая термопаста?
Я сам собирал,видяха 6850 от гигабита с заводским разгоном,вот кулер :http://naberezhnye-chelny.dns-shop.ru/catalog/79/102564/ Термопоста на кулере было своя но она мне показалась подозрительная,была жидкая и белого цвета, я ее стер столовой салфеткой,потом нанес АлСил-3, кстати еще на цп была фломастером написано модель проца большими цифрами, мб она мешает теплопроводности? (Термопасту вроде норм мажу,когда собирал систему на амд 240 ,при 3.3ГГц температура было 40 где то. или даже меньше) (Да и проц в Linx как то страно себя показывает всего лишь 17-2-ГФПС выдает.)
кусочек алюминия с подошвой чуть ровнее асфальта и пропеллером на 2000 об\мин(кстати, мама его раскручивает на полную?), бокс и то бодрее, у него не меньше 4000об\мин, чего вы хотите? чтобы не было диких температур в простое, надо в биосе включить Q&Q
prick Снял боковую крышку+ поставил второй вентилятор на кулер и теперь температура в простое 44-46, а в стресс тестах 57-59
Добавлено спустя 1 час 13 минут 57 секунд: И кстати в какую сторону должен дуть второй вентилятор на кулере?
Добавлено спустя 3 часа 56 минут 50 секунд: И ещё такой вопрос, вентилятор установлен на 4 резинках которые шли в комплекте и из-за них он сильно вибрирует( Только прикоснувшись к вентилятору или кулеру можно определить, никаких лишних звуков нет от этого) нормально ли это?
Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2006 Откуда: Москва Фото: 10
привет всем, хотел спросить совета. Хочу немного понизить напряжения ядра на феном 955. Родная напруга около ~1.33В. На сколько в среднем можно понизить значение, чтобы не потерять стабильности? Показаниям напряжения верить только в биосе, или можно использовать программ типа CPU-Z?
нет, я имею ввиду вот что - В режиме авто - напряжения рабочее 1.33в В простое где то 0.996 в Когда немного уменьшаю напругу Рабочее делаю 1.28-1.29в А напряжение в простое тоже само становится меньше, около 0.956 Это вообще нормально, они взаимосвязаны? или это глюк измерения в программах?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2008 Фото: 3
Mafia Underground, это работает C&Q, всё в порядке.
_________________ Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
Статус: Не в сети Регистрация: 28.08.2011 Откуда: Санкт-Петербург
Друзья, купил Phenom 920, кулер Ice Hammer IH-3075WV, без разгона в покое температура: 37-38, при нагрузке 62, долго гуглил, где-то говорят что это нормально, где-то что это критическая температура, где правда? =) Я так все таки догадываюсь, что это многовато.
PS: Нашел информацию, что при работе на 62 градусах ресурс снижается до 60%. Это правда?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.08.2008 Откуда: Простоквашино Фото: 0
C0ld_V0id множитель скидывается до 4, чатсота процессора становится 800МГц. что-то ваш кулер халтурит. а какое напряжение падает материнка на проц при нагрузке?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 132
