Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13067 • Страница 226 из 654 • <  1 ... 223  224  225  226  227  228  229 ... 654  >
Фото: 6
FAQ (Часто задаваемые вопросы и ответы - читать обязательно новичкам!Бывалым тоже не помешает.)
Здесь не обсуждают:
Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
(Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
Фото: 4
Все зависит от конкретного экземпляра , как повезет. Я только бокс беру.
Celeron 1700Мгц / DDR1 512Mb / 40 Gb IDE HDD / Integrated Video
*AMD OverClan*
Фото: 130
xxanderx писал(а):
1) Есть ли смысл брать 1075Т из-за его большего множителя?
да, проще по шине гнать будет.
xxanderx писал(а):
2) Будет ли разгонный потенциал выше у 1075Т,ввиду более отборных кристаллов?
да, будет лучше, чем 1055-ый 125ватт
xxanderx писал(а):
3) Предпочтительней Box или Tray,исходя опять же из удачности экземпляра?
без разницы
таки купил тубанчик 1055 95вт и гигу 970 уд3
3.8 взял практически сходу - гденить на 0.05 напругу на проце повысил только, но 4 далось с трудом - задирал до 1.47, но стабильности всё равно не было - начал крутить второстепенные вольтажи (nb vid, nb voltage, cpu pll voltage) и вроде получил стабильность - удалось даже откатить на шаг напругу на цпу. я не до конце понимаю, что есть что во второстепенных напругах - ктонить может расшифровать? - т.е. что такое nb я кагбэ догадался, но почему там 2 разных напруги? (отличаются на десятую долю вольта)
да, при настройках по дефолту напруга скакала почти на 0.1в!! я думал об стенку убиться, но после выставления ручных настроек амплитуда уменьшилась до 0.05-0.03. при этом настройки LLC в биосе я не увидел. мб это результат работы энергосберегалок, конечно, но всё же очень странно. - где LLC!? есть тут люди с 970уд3? - мб я просто слепой и тупой?
зы да, биос стоковый :oops:
Убей себя, спаси планету!
"Проблемы с драйверами amd/ati - только у обладателей Nv-карточек" (с) super_trol
Фото: 57
на некоторых мамках такой функции нету, у меня на старой "M4N98TD EVO" она отсутствовала потому и были большие просидание (0.1 и больше)по напруги в тестах, из-за этого разгон ограничивался до 4Гц ,дальше были ошибки.
MPG X670E CARBON WIFI
G.Skill Trident Z5 Neo RGB DDR5 6000 Мгц CL30-36-36-48, БП 1200 w.
Be Quiet Dark Rock Elite
Corsair Obsidian Series 500D RGB SE
-empty-
Если не секрет, сколько ваш 1055 на 4GHz в Linx Гфлопс выдаёт?
Фото: 3
-empty-
что такое nb
NB - это северный мост
CPUNB - контроллер памяти (находится в CPU)
напряжение на CPUNB не более 1.35v(рекомендовано)
напряжение на NB повышать особого смысла нет, даже бюджетные МП берут 300 по шине(FSB)
CPU PLL Voltage
определяет напряжение питания системы Фазовой АвтоПодстройки Частоты
Разгоним даже «Запорожец»
Фото: 547
Зависит от используемой памяти. И с X6 уже далеко не каждая доберётся до 300, увы, даже в далеко не бюджетных есть косяки в BIOS... Тем более - бюджетная.
cannibal_pro
тоесть cpu nb - это та часть, что в проце, и её можно тянуть до 1.35, но это увеличит нагрев, а просто nb - дискретный чип - та самая радость, которая греется так, что аж палец "не терпит"..
терь более-менее понятно
CPU PLL Voltage
а вот не может ли это влиять на интенсивность просадок напряжения?
Fatality
нисколько, я пока пользую осст и пару простеньких тестов
хотя вот..понижение обеих напруг на nb относительно нынешних ведёт к ошибкам, а pll спокойно понижается на дефолт..
Добавлено спустя 2 часа 36 минут 58 секунд:
в линксе 71 с копейкой в пике.
пока гнал, множитель памяти выставлял х4..память - самсунги 1333, по идее 1500с хреном (следующий множитель) брать должны, на деле же идут косяки..мб это контроллер памяти чудит? - как бы то ни было, проверять лень, мои приложения к скорости памяти индиферентны.
HT link поднял до 2574..разницы не заметил
Мой 1055t зима-весна 2010 проработал при 4200/3000 со стандартным pll overvoltage. 2.5 вроде там стандартное, не помню. Вообще из напряжений всё зафиксировал в стандартном положении или ниже, кроме CPU и CPU/NB.
верни на ~2000
-empty-
Подкинь напруги на контролер памяти и собственно память. HT держи на 2400, толку от его разгона мало (нет). Неплохо подымает показатели памяти - подьем частоты NB. З.Ы Кстати мои железобетоные 4GHz в Linx у меня быстро слились (30 минут blend теста в прайме - я был удивлен). В итоге - 3.8 при более менее приемлемой напруги (12+ часов в прайме). На этом остановился.
Первое, что приходит в голову - неправильно тестил в линксе. Скрин пол часа линкса x64 на 30к запили плз.
Это ведь ты тут неделю назад кулер выбирал и выше 3600 подняться не мог или я тебя путаю?
Что то ты путаеш. Скринов не делал. Линкс гонял с задачей 20к - 15 проходов. После прохода, запускал прайм и он либо валил вин., в синьку либо падали воркеры в прайме, каждый рас причем почти на одних и тех же ядрах. Повышал напругу до тех пор пока мой кулерок и оладить несмог проц. В итоге стал скидовать частоту т и напругу и остановился на копрмисных 3.8GHz - 1.47, 1.29 КП. З.Ы. для 4GHz проц хотел 1.57в, 1.35кп + открытый кейс + открытое окно, для 3.9 - 1.52, 1.35кп.
Фото: 3
I.N.
я имел ввиду нормальные МП которые предназначены для x6 на сокете AM3 с DDR3, а не AM2+ и DDR2 :-)
моя 315 спокойно брала, да и не видел я МП на AM3 где были проблемы с частотой FSB
Фото: 130
это только на первый взгляд так кажется, что нет проблем.
просто проц то может и возьмет по шине на уг мамке 300, но почему то когда начинаешь втапливать все частоты сразу, а именно ядра, НБ и память, то весь потенциал дешевок сразу улетучивается и приходится чем-то жертвовать!
слишком много,норма для 4ех ггц 1.4-1.45.
Naughty By Nature бро.
i5 2500K@5,280ghz ,2*2Gb Dominator @2300 cl7,Corsair CWH100,ASUS P8Z77-V PRO,XFX HD 7950@1320\1800, Corsair 600T.
Фото: 3
C_i_t_r_u_s это само собой, всеже бюджетные МП не сильно подходят для разгона шестиядерников, особенно если разгонять все сразу :-)
PublicEnemY
Ну мой проц (vid 1.45v) так не считает.
Странно, в АМД считают, что норма для 3,6ГГц это 1,47В ;) .
Светило солнышко и ночью и днём,
Не бывает атеистов в окопах под огнём.
у меня тоже 125ватт был,результаты можешь на предыдущих стр посмотреть.
может материнка косячит?
PublicEnemY
Ну как же она косячить может. Напряжение не скачет все ровненько и красивенько. А вот предыдущая MSI 990FXA-GD65 с легкостью закидывал и 1.6 на проц (при выставленных в биосе 1.45в).
Сейчас этот форум просматривают: A224, BOBKOC, DII31, manjak и гости: 33
