Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7755 • Страница 226 из 388 • <  1 ... 223  224  225  226  227  228  229 ... 388  >
FAQ на первой странице.
Временная ссылка на Ликбез
МiniFAQ:
DTS - цифровые датчики температуры процессоров Intel Core (2, i7). Расшифровывается не иначе как Digital Thermal Sensor (цифровой температурный датчик).
Tjmax - температура по DTS при которой начинается троттлинг.
Датчик ЦП/CPU (Эверест/AIDA64) - околосокетный датчик, для процессоров Intel Core (2, i7) в качестве индикатора температуры не рассматривается, т.к. безбожно врет.
Realtemp - наиболее актуальное средство мониторинга температур для процессоров Core (2, i7). Для Sandy Bridge и актуальная версия RealTemp 3.69.1 (beta) в архиве так же находится версия RealTempGT 3.66 актуальная для шестиядерников Sandy Bridge E (LGA 2011).
Температура простоя - ничего не значит, т.к. по заявлению Intel датчики DTS теряют свою точность пропорционально увеличению расстояния до tjmax. Т.е. чем ниже температура тем ниже точность датчиков DTS.
Опасная температура - та которая приводит к троттлингу, все что ниже приравнивается к безопасным температурам.
Троттлинг - термозащита TM1 (см. FAQ) снижающая температуру за счет пропуска тактов.
Температура в нагрузке = температуре под стресс-тестом Linpack или Prime95. Температуры в играх не рассматриваются как максимальные.
Tcase - температура в центре теплораспределительной крышки замеренная внешним датчиком при достижении процессором tjmax по датчикам DTS, указывается в описаниях процессоров на сайте intel. Следует понимать, что эта температура не имеет никакого отношения к показаниям датчиков DTS... т.е. если вы хотите спросить в этой теме "на сайте интел указана температура в 69 градусов на сколько она опасна для моего камня" - читайте миниFAQ до тех пор пока это желание не пройдет ;) Небольшой ликбез по Tcase.
Перед тем как задавать вопрос обязательно прочтите MiniFAQ... не прочтение MiniFAQ может привести к удалению ваших сообщений из темы и даже к выдаче ЖК.
Последний раз редактировалось Djafar 08.07.2010 23:03, всего редактировалось 3 раз(а).
rick_rian писал(а):
изначально 1.225? да это как много по-моему!
Хочешь сказать нет вульфов с таким vid'ом? :)
Да собственно каждый второй вульф с vid >1.2в, особенно в последнее время высоковидные поперли, там и 1.285 и более бывает. Так что +0.3 прямо скажем многовато.
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
убедили) просто моему E8500 C0 при 3.8 хватает менее 1.1v
*Cofradia Intel*
Boundless
Boundless писал(а):
CoolerMaster Vortex 752
первая причина высоких температур
Boundless писал(а):
а то у меня авто стоит.
Boundless писал(а):
А частота моего Е7200 всего то 3.8...
неудивлюсь если материнка при нагрузки на проц выставит 1.5в
Boundless
Попробуй с 1.33в начать. А потом повышай/понижай, в зависимости от стабильности и температуры.
5 мая начинается The Chimp Challenge '2010! Присоединяйся к российской команде!
Инфо: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=21&t=351237
Всем спасибо за советы. Но взявшись за дело родилось еще больше вопросов.
Во первых в авто режиме мамка взяла вполне оптимальный вольтаж для ЦП - 1.320 (простой) - 1.360 (нагрузка).
Во вторых зайдя в настройки CPU Voltage я был озадачен показателями которые там даны на выбор. На предыдущей моей мамке (ASUS P5N-D) все было проще и прозрачней. Тут же я имею выбор который начинается с такой прогрессии:
+0.0125
+0.0250
+0.0375
+0.7875
Это показатель того сколько добавить к стартовому показателю ? если да то какой он для моего цп ?
И еще вопрос: чтобы добиться более низкой температуры стоит пробовать понижать или повышать Voltage ?
чтобы понять свой стандартный вольтаж, лезь в гугл и ищи по своему процу инфу. в интернет-магазинах например.
то, что у тебя обозначено у тебя как +0.0125........+0.7875 это сколько можно добавить сверху к стандартному вольтажу.
для понижения температуры нужно понижать напряжение
Ну винда стартонула и пока что работает при таких показателях - в простое Core Voltage 1.264 под нагрузкой 1.312. температура ядер в простое 49 (38 проца в целом). Под нагрузкой еще не пробовал до скольки прогреется.
есть C2Q9450 так вот в простое температуры ядер 40 40 41 41, начинаем греть 45 40 46 46, греем сильно 49 41 51 51, вопрос почему 2 ядро такое блин холодное ????? если греть очень долго будет примерно такое 51 43 53 53, а так да разгон до 3520 и висит на нем тремалрайт ультра 120 екстрим, проц был куплен с рук, и что с ним делали до этого не знаю кто что думает ?
Vovik
а 2е ядро при прогреве загружено на все 100%?
AMD Ryzen 5 3600, 16(2x8)GB DDR4 Crucial Ballistix @3733 MHz 16-19-12-12 1.4V, ASUS TUF B450-PRO GAMING, RX588, SSD Kingston A400 480GB, 6 TB HDD
да может просто на 2-м ядре датчик кривой да и все. нужно просто привыкнуть к его показания в отдельности
-=St.Anger=-
да 100 %
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
а еще добавлю, когда тестировал праймом 95 после 75 мин тестирования 2 ядро выскочило с ошибкой, остальные продолжали тест, поднял чуть напуругу на проц по CPU-Z 1.375 ну и врде ошибок быть перестало
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
ревизия ядра С1
сформулировал как мог: в норме всегда 28 градусов крышка цп, ядра по ~30, иногда не стого не с сего бывает 44 цп, ядра как и были. перезагружаю тоже самое, если выключить и включить то становится как всегда 28.. что это? а еще бывает 112 в евересте просто так с 30 может сразу 112
Сегодня утром отписывался что при ручном выставлении Core Voltage у меня было 1.264в простое и под нагрузкой 1.312. На протяжении дня вылетали БлуСкрины с текстом о Dumping Physical Memory... тра-ля-ля... И на протяжении дня я повышал вольтаж на ядра. Сейчас я уже дошел до той же величины Core Voltage что и мамка ставила автоматом (1.304 в простое). Если снова вылетит БСОД то я уже и не знаю на что грешить. тем более что оператива у меня Корсар Доминатор но работает на родной частоте 800Мгц.
Boundless
1.3 - нормально для 3.8Ггц. Посмотри что с остальными напряжениями. По хорошему надо от авто уходить на северном, южном, проце, памяти, FSB, PLL.
В общем БСОДы меня преследуют и на авто режиме выбора вольтажа ЦП. У меня есть подозрение что это из-за разгона FSB если я не ошибаюсь. Так как чтобы при такой частоте ЦП моя память оставалась на частоте 800 Мгц, мне нужно выбирать частоту FSB 1333Mhz. Я наверное уже надоел своими нубскими вопросами, но все же. Какие стоит выбирать показания voltage для северного/южного моста, памяти, FSB ? Или где можно почитать такую информацию ? Мать у меня Biostar TP45 HP. Память Корсар Доминатор 800 Мгц.
Boundless писал(а):
Biostar TP45 HP.
Это отличная плата! Я слышал что по FSB она идет чуть ли не до 600Mhz!!! ...Но с напряжениями правда там ситуация такая что при разгоне их НЕОБХОДИМО прибавить хотя бы на один шаг. ВСЕ.
Boundless
память до 2.2в, но на 400й шине она должна на 800 работать и наверняка 1.8в, смотри описалово к памяти, север тоже не сильно напрягается на такой частоте 1.24-1.26 должно хватить. Южный мост не напрягается, если нет кучи дисков и рейда большого 1.1-1.2в
Процессор C2D E8400@4.0GGz (450х6-х9, 1.224v), мать ASUS P5QD Turbo, охлаждение Scythe Mugen 2, открытый корпус, стоит на подоконнике.
Так вот, температура в простое 34-40, под нагрузкой приложений до 55, в LinX 73.
Не многовато ли? (есть подозрение что неплотно прикрутил кулер или неправильно намазал термопасты)
P5QD Turbo|E8400 (450x9, 1.24v)|Mugen2|Kingston (DDR2-800) 2*1024|Radeon HD 4350 (512Mb)|Spinpoint F3 2x500Gb RAID 0|FSP ATX-400PNF
отличная у тебя температура, молодцом!
Сейчас этот форум просматривают: sanek921 и гости: 69
