В целях сбора статистики по разгону, просьба отправлять стабильные результаты в виде "Частота (GHz) / Напряжение / Охлаждение / Ссылка на скриншот, на котором открыты LinX+cpu-z(частота)+cpu-z(вкладка с частотой нб)" в ЛС куратору
!!!Внимание!!! Процессоры AMD FX разблокировке не поддаются! Любые сообщения об удачных разблокировках - фэйк и попытка анлока может убить процессор!
Фанатство в теме карается ЖК на месяц. Оффтоп - минимум две недели, для заядлых оффтопщиков - месяц. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2003 Откуда: Калининград
Micha2 писал(а):
CPU-Z обновить не пробовали? Может это косяк не последней версии проги?
версия 1.62 - вроде как последняя с офсайта...Да и винда говорит о частоте 2.81...
_________________ Lorichic писал(а):Память покупается на весь срок жизни. АМ4 - Сокет свободных людей (с)XRR 14600kf\Zotac 5070ti Solid Core OC\2x16Gb DDR4-3200@4000CL16
Pers, откуда ты знаешь, по какой цене я его купил ? Да и какая разница ? Проблему лучше помоги решить...Сам что-то не могу...
FX-6100 Asus M5A97 Corsair Vengeance LP - 8Gb Radeon ASUS 5770 1Gb
запускаю FlylinkDC++, ставлю на скачку несколько фильмов (не HD, обычных по 1,5GB), и пытаюсь запустить видео через любой плеер - начинаются дикие тормоза в проигровании видео.
Проверяю нагрузку на проц - FlylinkDC++ потребляет 10%, пробую выставить низкий приоритет - эффекта ноль. Вырубаю FlylinkDC++ - все нормализуется.
Понимаю, что в момент скачки и сохранения происходит хеширование. Где же проблема? на аппаратной или на софтовой стороне?
Сегодня собрал комп на процессоре FX-4170 Вылез косяк-CPU-Z пишет вот что :
Однако, частота процессора должна быть 4200Мгц ! Пробовал грузить проц аидой - загрузка на 100% 4 ядра - думал что от нагрузки частота поднимется...Но ничего не изменилось.
Материнка вот такая:
настройки все на авто. Биос последний...
В чем дело подскажите плз...Т.к. лет 10 не пользовал АМД, а тут вот решился и сразу косяк...
надеюсь у вас ревизия материнки 3.1 ? только она держит 4170 камень... и биос должен быть f5a
Pers писал(а):
cypher1999
ну возможно авто режим чудит ставь все вручную 21*200
trava152 все верно, ревизия не та
Что можно сделать, посоветуйте...Похоже 200х21 перегревается...Там же куча настроек...Может есть варианты как сделать всё правильно ?
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2011 Откуда: vologda Фото: 3
cypher1999 у вас МП тянет только 95W версии CPU, поэтому возможно и не будет работать правильно если есть в биосе настройка электропитания - то попробуйте выкрутить все на максимум + отключить энергосберегающий режим
Ребят, увы, мамку мне не поменяет никто Может, кто посоветует, что можно в биосе выставить ? Был бы премного благодарен (если не затруднит - то поконкретнее, или где почитать про это может кто знает)...
Статус: Не в сети Регистрация: 17.09.2011 Откуда: Персия Фото: 29
cypher1999
посмотри на спец форумах по твоей матери мош кто допилит биос помню как для моей AM2 матери добрые люди допили поддержку AM3 процов хотя потом и на оф сайте появилась. так что или ждать и надеяться или просто гонять буль или продать мать
P.S.
вот была у тебя мать от Асуса нах ты ее сменил на жижу?
Статус: Не в сети Регистрация: 15.04.2008 Откуда: г.Наб.Челны
Можно поппробовать на 200х21 подобрать минимальное напряжение,при котором проц будет работать.Как правило это намного ниже,чем по умолчанию..... А вообще конечно,если мать дохлая,то запросто можно и силовую спалить ...
Статус: Не в сети Регистрация: 26.01.2012 Откуда: Москва
Думал разогнать FX 6100 до 4000, но вот в чем проблема в биосе выставляю вручную (CPU Voltage Control +25) дабы повысить напругу сохраняюсь, перезагружаюсь и ничего не меняется. Подскажите может я , что то не так делаю мать GA-970A-D3, биос F11. Почему напруга на проце не поднимается??? HELP...
_________________ Asus Z87-A, i5-4670K 4GHz 1.14в, Zalman performa, 120x2 DEEPCOOL UF, GTX 670, Crucial Ballistix DDR3 1600 МГц 8Gb, Asus Xonar ST
garynchik9999 CPU Voltage Control +25 - и сколько в итоге получается? да и наверно 0.025 или 0.25 - пишите точнее, а то не совсем ясно, а лучше сразу итоговую
Гонится только до 3.8 на автомате без поднятия напряжения множителем.
автоматом и напруга завышается, сравните в дефолте и в разгоне
_________________ Разгоним даже «Запорожец»
Последний раз редактировалось cannibal_pro 03.12.2012 20:31, всего редактировалось 1 раз.
Получается 1,26
По дефолту 1,237 и при разгоне автоматом повышается до 1,264, но поднимая частоту до 3900 при прохождении теста Linx виснет. Вот я и хотел поднять напругу чтобы на 4000 заработало, а она не поднимается (
Сейчас этот форум просматривают: Pavel414 и гости: 12
